Katana MX - Precision Aerobatics
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Jindra_S
Re: Katana MX - Precision Aerobatics
#91 Příspěvek od Jindra_S »
Je skleněné plátno (či jak se to jmenuje správně) součástí stavebnice? U Katany MD bylo, ale raději se zeptám - stále si totiž myslím, že od 24.12. dál strávím svátky v dílně :) No a pryskyřici mám, jen to plátno mi chybí.
LukeKluke
#92 Příspěvek od LukeKluke »
Jindra_S píše:Je skleněné plátno (či jak se to jmenuje správně) součástí stavebnice? U Katany MD bylo, ale raději se zeptám - stále si totiž myslím, že od 24.12. dál strávím svátky v dílně :) No a pryskyřici mám, jen to plátno mi chybí.
Je tam.. a ja ho teda strihnul napul a nalepil jsem ho i nahoru..
MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
HonzaS
#93 Příspěvek od HonzaS »
jak píše Luke, je tam :) Taky jsem ho dávak i nahoru (na Extře MX).
LukeKluke
#94 Příspěvek od LukeKluke »
Tak dneska jdu konecne na prvni let.. drzte pesti :)
Klepou se mi kolena.. doufam, ze mi to tu v praci nekdo driv nerozebere, v aute jsem ji nechavat nechtel..
HonzaS
#95 Příspěvek od HonzaS »
tak jak? 8)
LukeKluke
#96 Příspěvek od LukeKluke »
BYlo to super.. vynikajici eroplan.. stacil jeden dilek subtrimu na kazdy aileron a perfektne rovny let i na zadech.. sbailni pri nizke rychlosti. vubec se to netrha, takze se nekyve jako se mi kyvala extra pri normalnim harrieru.. jsem nadseny.
Jen jsem zkousel co da ta vyskovka a rekl bych, ze by to tech 55 stupnu asi chtelo.. :P
Tady jsem udelal nejake fotky pred startem.. pak jsem si dal telefon na vysilac a zkousel neco natocit.. obcas se to tam mihlo, tak jsem z toho jen radeji vytipal nejake obrazky..
https://plus.google.com/u/0/photos/108518717008793181346/albums/5809520079169389153
HonzaS
#97 Příspěvek od HonzaS »
to rád slyším :-) Já ještě čekám na serva, nakonec to vypadá na HS 5085 na křidélka, DES 567 MG na vop a Hyperion DS 16 FMD na sop. Uvidíme...
LukeKluke
#98 Příspěvek od LukeKluke »
HonzaS píše:to rád slyším :-) Já ještě čekám na serva, nakonec to vypadá na HS 5085 na křidélka, DES 567 MG na vop a Hyperion DS 16 FMD na sop. Uvidíme...
A uz jsi to tam vlepil? Ja prave nevim, jestli to mam predelat nebo jak.. a mam vsude HS 5085, tak na ten ocas je to mozna malo..?
HonzaS
#99 Příspěvek od HonzaS »
Zatím ne :-)
jozop
#100 Příspěvek od jozop »
A preco sa neda dat 55 stupnov? Mas len kratke packy serv ( to sa da lahko vyriesit) alebo ma vyskovka doraz a neda sa ju vychylit viac ( to by bol problem)?
LukeKluke
#101 Příspěvek od LukeKluke »
jozop píše:A preco sa neda dat 55 stupnov? Mas len kratke packy serv ( to sa da lahko vyriesit) alebo ma vyskovka doraz a neda sa ju vychylit viac ( to by bol problem)?
B je spravne.. udelal jsem uz tak celkem dost velkou mezeru pri lepeni vyskovky k tomu stabilizatoru, ze naabezka uplne nelicuje.. aby to slo ohnout co nejvic.. ale kdyz jsem to zalepil a nazehlil tu folii, ktera ma zakryt mezeru.. tak to dam na tech 45 stupnu.. hodne velkou silou se to da dotlacit skoro na tech 55, ale to je rukou a fakt musis tlacit div by to neprasklo.. Takze by to chtelo bud jeste vetsi mezeru, aby tam nevadila ta hrana.. nebo trochu pribrousit hrany pod uhlem, aby to do tech 55ti stupnu dolezlo bez namahy..
Packy nemam kratke.. a serva by mela stacit.. udajne.. :)
Uvidime, az budete nekdo dalsi stavet.. jak se vam to povede.. jestli jsem nekde udelal chybu ja.. ci jak.. :)
jozop
#102 Příspěvek od jozop »
Neda sa ten doraz zbrusit, teraz, alebo pred stavbou?
Vojc29
#103 Příspěvek od Vojc29 »
Co mám doma Kubovu EXTRU tak on to brousil aby to chodilo...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
LukeKluke
#104 Příspěvek od LukeKluke »
Vojc29 píše:Co mám doma Kubovu EXTRU tak on to brousil aby to chodilo...
Hmmm.. tak to vypada, ze to tedy take budu muset dobrousit.. zkusim to tedy tak, abych ji nemusel odriznout a vlepovat znovu.. nejak setrne to zabrousit uz slepene.. a potom pres ten brus nalepit oracover.. to jsem tedy zvedav, jak se to povede, aby to pak nevypadalo zprasene..
Idealni by bylo to nariznout primo na te hrane, odstranit potah, zbrousit to jen v tom zlabku a zase vlepit jen ten kousek do zlabku.. a jde o to, zda-li zbrousit ten stabilizer nebo vyskovku.. kde to bude mene vadit.. resp. kde je tlustsi ten slepeny konec.. asi na te vyskovce..
HonzaS
#105 Příspěvek od HonzaS »
ve středu nafotím, jak to jde trošku zbrousit na neslepeném letadle. Vypadá to jednoduše, ale není tam moc co brousit (stojina je jen 3mm balza!). Co jsem koukal na Danielovo videta, tak ten to má myslím "stock" a chodí mu to dost dobře.
Luke, nezkoušel jsi mix vop-křidélka? Nebo těžiště dozadu?
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
