Katana MX - Precision Aerobatics
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
LukeKluke
#1 Příspěvek od LukeKluke »
Uz brzo v prodeji i tady v CR.. tesite se? Cekam na to jak na smilovani bozi.. pry pristi tyden uz by se to mohlo rozjet. :P
Uz se vidim, jak to rozbaluju.. takovy predvoj Vanoc.. :oops:
Specifications
Wing span - 57" /1448mm
Length - 56.34" /1431mm
Wing area - 749 sq. in
Drive System
PA Thrust 50 outrunner motor
PA Quantum 70A Pro ESC
Two PA Lipo pack 11.1V 2200mAh 20-40c
VOX 15x8 prop
Videjko:
http://vimeo.com/45217358
Stranka vyrobce:
http://www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pid=727
Ceska pobocka:
http://www.pamodels.cz/pa/0/0/2/65
MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
Vojc29
Re: Katana MX - Precision Aerobatics
#2 Příspěvek od Vojc29 »
Jojo bude to dobrý co sem mluvil s Kubou :)...mám jednu slíbenou :)
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
L.Bily
#3 Příspěvek od L.Bily »
Pekna reklama
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Fenius
#4 Příspěvek od Fenius »
Zväčšený bandit?
Vojc29
#5 Příspěvek od Vojc29 »
Fenius píše:Zväčšený bandit?
Rozhodně ne :) Velikostně jako EXTRA MX ale trup je prodloužen na rozpětí křídel tím uplě jiné letové vlastnosti a letadlo jaké PA ještě nemělo...
LukeKluke
#6 Příspěvek od LukeKluke »
Tak tak.. spis to bude zvetsena KMD.. ostatne, pisou o tom na strankach.. jak jsem pridal tu zminovanou REKLAMU
"Katana MX navazuje na menší Katanu MD, která stále ještě je velmi oblíbeným modelem pro své perfektní letové vlastnosti. Pokud bychom měli srovnat Extru MX a Katanu MX, můžeme se podívat na srovnání Extry 260 a Katany MD, kdy Katana MD je ve vzduchu více stabilní a hodí se více na freestyle létání (mix 3D a přesného létání), kdežto Extra 260 je více na čisté 3D létání."
L.Bily píše:Pekna reklama
Imho to neni reklama, takhle by mel vypadat kazdy prvni prispevek v threadu k danemu eroplanu.. aby clovek videl jak to vypada, jake to ma rozmery, pripadne co to umi v rukou zkusenejsiho pilota a kdyz ho to bude zajimat.. detailnejsi info na strankach vyrobce..
Sice to byl muj druhy prispevek na foru vubec.. ale takhle by se mi to libilo u kazdeho letadla.. aby clovek nemusel googlit a youtubovat kolem... a mel to hned vsech no naservirovane po ruce.. at si kdo chce co chce.. :P
Jindra_S
#7 Příspěvek od Jindra_S »
Pokud to vyjde, měl bych ji najít pod stromečkem. Ježíšek (manželka) mi již nákup odsouhlasil :D
A samozřejmě se o reklamu jedná - upozorňuje na zboží, na druhou stranu to rozhodně necítím zle - jak jinak upozornit na stavebnici, která se někde začíná prodávat a chceme se o ní pobavit?
Pojďme místo vyhodnocování reklamy spíše směřovat diskuzi k pohonu, servům a bateriím.
Za mne:
Pohon
Originál - Quantum 70A + Thrust 50- v rámci setu s modelem to vychází cenově lépe než AXI nebo jiné značky. V oblíbených Fox regulátorech i motorech jsem bohužel nenašel alternativu. Stejně tak u Turnigy Aerodrive SK.
Vrtule VOX 15x7
Baterie
Dvojice Zippy 25C - používám je k velké spokojenosti ve všech ostatních letadlech a měnil jsem až po 2 letech, parametry odpovídají setům od PA
Serva
Zatím největší oříšek - vidím to na Hitec 5085MG - doporučuje i samotný výrobce. Na druhou stranu, po debatě s Jane Špatným (který do tohoto vlákna jistě brzo přispěje, protože na KMX má taky zálusk :D ) už si nejsem tak jistý - kvalita Hiteců v poslední době trošku kolísá.
Další výbava
Obaly na křídla udělám sám, Vertex generátory osadím asi později jako bonus, kužel a spol. stejně.
Nějaké komentáře k výbavě?
Vojc29
#8 Příspěvek od Vojc29 »
Tak setovka určitě bez debat pro mě :)...Vyzkoušeno k max. spokojenosti.
Serva asi Hitec co mám v Extře MX. No a vortexy ihned :)))
LukeKluke
#9 Příspěvek od LukeKluke »
Ja mam streva jasna..
Nedavno jsem si prave rozbil Extru MX a vsechno mi z ni zbylo.. mel jsem tam taktez setovku motor i regl..
Ale mam trochu strach o hridel motoru.. uvidim asi az to nasadim do katany, jestli to bude tocit rovne.. pri padu sla extra primo na cumak..ale vrtule neposkozena.. jen kuzel na maderu.. tak nevim, jestli mohla dostat takovou ranu..
Uz jste nekdo hridel u tohoto motoru menil?
Serva mam hitec na doporuceni.. uvazoval jsem, ze bych poridil nejake o neco malo silnejsi na VOP, ale zatim to necham tak.. doufam, ze po havarii extry nebudou nejaka vysypana..
Vrtuli mam jednu zbyvajici 15/7, ale asi pujdu do te osmicky... alespon to budu moct nasledne porovnat.
Vortexy i kuzel beru rovnou, obaly jsem mel na extru a rekl bych, ze je tentokrat zvladnu sam.. u rodicu vypujcim stroj a nejaky ten kabatek tomu snad spacham.. ;)
Vojc29
#10 Příspěvek od Vojc29 »
Luke a jak dopadla MXka na padrť??
JirkaA
#11 Příspěvek od JirkaA »
Hridel bez problemu dostupna u Kuby, loziska budou po te rane taky na vymenu, koupis je v Tobexu nebo kterekoli jine loziskarne. Zkontroluj si magnety, rady praskaji.
OK2WY
LukeKluke
#12 Příspěvek od LukeKluke »
Vojc29 píše:Luke a jak dopadla MXka na padrť??
Nene.. daval jsem ji i tady za par supu.. tusim, zes mi i na ten inzerat psal.. byla od nabezky dozadu v cajku..
Poslal jsem ji do Vyskova.. tam si ji jeden pan opravi.. Ja na to doma nemam prostor ani moznosti a uz vubec ne zkusenosti.. nechtel jsem to zprasit..
Jsem takovy instantni pilot.. mam radeji zatim instantni era.. :) Slepit neco v kuchyni je jeste ok.. ale brousit tam balsu, to by me pritelka hnala..
LukeKluke
#13 Příspěvek od LukeKluke »
JirkaA píše:Hridel bez problemu dostupna u Kuby, loziska budou po te rane taky na vymenu, koupis je v Tobexu nebo kterekoli jine loziskarne. Zkontroluj si magnety, rady praskaji.
Tak asi tu hridel radeji vymenim.. loziska tez.. pro jistotu, kdyby nebyla v haji, tak se hodi treba nekdy v budoucnu..
LukeKluke
#14 Příspěvek od LukeKluke »
A jakou berete barvu? Mne se libi ta modra.. ale zase bude asi blbe videt.. takze jdu do cervene..
Vojc29
#15 Příspěvek od Vojc29 »
Jáá asi modoru nebo žlutou zeleného mám Bandita a Extru :D
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
