JMalik píše:Aby to nebylo tak jednoduché, tak i když změříš Ri, nemůžeš jen na základě toho vnitřního odporu určit ani max. proud pro trvalé zatížení, ani impulsní zatížení. Budeš znát jen maximální hodnotu zkratového proudu.
K ostatniímu nutně potřebuješ seriózní údaj výrobce o zatížitelnosti článků, případně se k tomu můžeš sám dobrat na základě měření více stejných packů po celou dobu jejich životnosti.
Znovu připomínám- hodnota maximálního proudu (ať už trvalého, nebo impuls) platí pro napětí článku 4,2V. Jeden z důvodů, proč to není na baterce přímo v Amperách, ale jen "C" je ten, že pokud připojíš baterku např. 3000mAh s napětím 3,6V, tak už to nebude těch 270A, ale někde pod 200A (v poměru k té nižší aktuální kapacitě).
Nuž, aby som si to ujasnil, lebo teraz tu používaš dva pojmy:
- maximálny prúd pre trvalé zaťaženie
- maximálny prúd impulzný
Domnievam sa, že by to malo byť takto:
- trvalý prúd
- špičkový prúd
Pod trvalým prúdom (alias Tvoj max. prúd pre trvalé zaťaženie) rozumiem
priemerný prúd, ktorý je baterka schopná dávať (skoro!!!) po celú dobu svojej aktívnej činnosti (v časti plochej krivky pred pádom do kolena) - teda skoro trvale a ten vypočítam kapacita x C.... v tomto sa s Tebou líšim, lebo práve na základe vnút. odporu vypočítam Céčka a tak aj tento prúd!
Pod špičkovým prúdom (tvoj impulzný prúd) si predstavujem prúd po krátku dobu - o tom hovorí to druhé číslo Céčiek - tu s Tebou súhlasím, že je rozdiel v tom ako dlho tento dvojnásobný prúd ťahám (impulz) a aká je prestávka medzi tými ťahaniami (impulzami). Nie je jedno, či tá strieda bude jedna k jednej, alebo 5:60. teda 5 sekúnd špičkový dvojnásobný prúd a potom 60 sekúnd pauza. Čiže hodnota tohto prúdu (či presnejšie doba jeho používania) je naozaj nejednoznačná a záleží tak trochu od citu modelára.
