swing
panter
#16 Příspěvek od panter »
Ak chce čuchnúť aj trocha k F5j a chce mať ako tak konkurenciaschopný model tak bude musieť tieto úpravy spraviť , ak bude stúpať 30s tak to je tak niekde na chvoste umiestnenia. 30s a už aj menej máme zapnuté motory v F5J outruner.
Chcem mu len poradiť aby nebol potom sklamaný.
Ale keď by to chcel len na rekreačné polietanie tak to je určite dobrá voľba.
panter
#17 Příspěvek od panter »
Jurenkovi: práve preto som navrhol, nech ten trup prerobí predĺžením.
jurenko
#18 Příspěvek od jurenko »
Viem viem da sa to len ci sa mu to bude chciet..je to mozno aj zbytocne pracna robota...samozrejme ze 30 sekund je vela..pre dneska podmienky je ideal10-15...niekedy aj menej...
lubo1
#19 Příspěvek od lubo1 »
panter píše:Ak chce čuchnúť aj trocha k F5j a chce mať ako tak konkurenciaschopný model tak bude musieť tieto úpravy spraviť , ak bude stúpať 30s tak to je tak niekde na chvoste umiestnenia. 30s a už aj menej máme zapnuté motory v F5J outruner.
Myslíš, že so superbrusom za 10 - 20 litrov bude na tom lepšie?.....
V prvom rade to chce naučiť sa lietať (nemyslím tým udržať sa vo vzduchu). Zátačky s motýľom sú predsalen trošku iné, ako s klasikom, Téčkom, alebo Xkom.... Takže na začiatok si myslím, že by to aj stačilo.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
zavo4
#20 Příspěvek od zavo4 »
panter
#21 Příspěvek od panter »
Ty asi na súťaže moc nechodíš , ale nechcem ti brať ilúzie treba s tým modelom prísť a skúsiť si to.
A teraz sme sa bavili o technickej stránke / že musíš byť aj pilot to je samozrejmé a keď nie si tak ti ani brus za tých 20litrov nepomôže/
Máš dve možnost:
1. narvať tam silný pohon aby si si to oproti lepším modelom dohnal výškou za ten istý čas a modliť sa aby sa ti nerozsipalo
2. alebo si to prerobiť odlahčiť, model aby si mal menšie plošné zaťaženie
a nemusel si to valiť do veľkých výšok a mal šancu na brusi.
takže Ľubo1 ukáž sa na súťaži aby si mohol si si to skúsil a potom možno zmeníš názor
jurenko
#22 Příspěvek od jurenko »
opat zasa raz zdielam panterov nazor..:)treba sa ukazat na sutazi a potom nieco pisat co je kategoria f5j...a v akych dimenziach sa momentalne lieta...potom clovek zisti ze ako panter hovori..bud brutalny pohon..alebo lahky model,ktory ma vacsinou nevyhodu lebo ked fuka tak nema sancu...ktomu treba naozaj aj spickoveho pilota...
lubo1
#23 Příspěvek od lubo1 »
panter píše:takže Ľubo1 ukáž sa na súťaži aby si mohol si si to skúsil a potom možno zmeníš názor
To je výzva..... Nikdy som v ničom nesúťažil, nikdy som nehral ani len futbal z vlastnej vôle.... nemám potrebu súťažiť. Lietam rád, a neviem prečo by som mal pristávať, keď to nosí, a neviem prečo sa trápiť udržať vo vzduchu keď to nenosí, prípane prečo to zapichnúť do zeme, aby som sadal na čas....
jurenko
#24 Příspěvek od jurenko »
je to kvazi da sa povedat aj vyzva...zalezi na tebe...neni to len o pichani modelu presne na bod alebo, alebo preco lietat ked je termika..ked mas termiku das si motor 5 sekund a si vitaz..ked nemas termiku a das si motor 5 sekund,a si PAN PILOT a chytis bublinku opat si vitaz..je to o taktike a najma o rukach pilota...podstatu kategorii pochopis a na sutazi ked sa donej ponorosi a zacne v tebe uradovat sutazivy duch...
Zpět na „Větroně“
