Logo 600 - zkusenosti II
Opravdu větší kousky.
teejay
Re: Logo 600 - zkusenosti II
#16 Příspěvek od teejay »
Díky moc, rozteč obou děr je téměř shodný. Ale pod hlavním kolem by hřídel koukala. Nakonec zkusím osadit své logo spodním ložiskem motoru a hlavní hřídele, tím pádem budu moci použít delší hřídel a odpadnou tyto starosti :).
MSP
#17 Příspěvek od MSP »
Tak XNova dorazila (nakonec ze Španělska - v DE bez DIČ nešlo) - provedení "TDSF".
Je o dost těžší (200g bez konektorů) než ALZRC (157g bez konektorů) + 43g.
Papírový výkon o trochu větší než ALZRC 3120, ale stále by měl zvládnout HW60A - tak jsem zvědav jak bude šlapat v "600".
Technical Specifications:
Slots & Poles 12n10p
Winding T YY
rpm/V 950
Volt (V) 10 / 22.2
Io(A) 1.8 / 3.0
Rm (mohm) 18 / 18
Weight (without connector) (g) 200
Body Length (no shaft) mm 45
Diameter (mm) 40.5
Shaft Length (mm) 22
Shaft Dia. (mm) 5
Mounting Holes CTC Distance (mm) 25
Mounting Screw M3x0.5
Max Eff. Curr. 31.62 / 60.83
Max Eff. 88.62 / 90.14
Kt (Nm/A 0.0101
Km (Nm/sqrt(w)) 0.0749
Max Continuous Power(Watts) 1450
Peak Continuous Power(Watts) (2 sec) 1900
Max Continuous Current(Amps) 66
The Extreme Power Motor for Goblin Buddy / 380 / 420/ OXY 4 MAX :D
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
MSP
#18 Příspěvek od MSP »
Ad hlavní hřídel: Používám originál Logo hřídel (zkrácenou na 158mm k čepu autorotačního kolo, respektive cca 180mm celkem) - teď na zkoušku instalována Steam 600 zkrácená také na cca 180 mm - pevnostně ok, váhově o cca 15g méně (po zkrácení cca 57g) - viz foto.
59g před zkrácením dole
Naposledy upravil(a) MSP dne sob 17.02.2024 11:24, celkem upraveno 2 x.
MSP
#19 Příspěvek od MSP »
Pár poznámek:
1. Xnova vs. Alrzc v 600
Skoro nejde poznat rozdíl - ale trošku lepší krout.moment je vidět (konstantní otáčky) - i podobná kapacita 4,17-> 3,8v je cca 1700mAh.
2. A s listy 690
Tady už to je poznat hodně - u stejného nastavení reglu pokles otáček z 1330 na 1280 respektive 1500 cca 1440, ale ,,zátah,, parádní - 5 minut let cca 2200mAh. Pokusy o piroflip (v mém provedení spíš zatím pirolomcovák) při Idle 1 na 1280 jdou super :wink:
Vybavení - viz fotky. Váha 2620g - nárůst oproti 600 - listy +80g, trubka, řemen, táhlo +10g (!) a vrtulka listy cca 10g.
Výhoda - super letový projev low rpm (Tdsf bude kolem 2,4/2,5 kg v podobném setupu).
Nevýhoda - na hraně Lipo + ( už zase moc velká heli do auta)
MSP
#20 Příspěvek od MSP »
Pár poznámek:
2. A s listy 690
A Spirit 3.6.2 se záchranou
Lipo HRB 3.3Ah, HW60, low profile Savox, Bls251, Lipoguard
X Nova - delší hřídel, ale oporu jsem zatím nedával
Dnešní ranní.
Dnešní ranní.
Naposledy upravil(a) MSP dne sob 17.02.2024 11:10, celkem upraveno 2 x.
dagx
#21 Příspěvek od dagx »
Tak to vypadá zajímavě.Až spolu polítáme a uvidím to ,začnu asi přemýšlet co budu dělat příští zimu :D
http://dagx.rajce.idnes.cz/
MSP
#22 Příspěvek od MSP »
dagx píše:Tak to vypadá zajímavě.Až spolu polítáme a uvidím to ,začnu asi přemýšlet co budu dělat příští zimu :D
Není třeba čekat na zimu - motor co máš je defacto stejný s X Novou:
MSH-51063-880Kv = Scorpion
Stator Diameter 30.0 mm(1.181 in), Stator Thickness 26.0 mm(1.024 in), No. of Stator Arms 12 Magnet Poles 10
Motor Wind 10 Turn Delta Motor Wire 14-Strand 0.25 mm Motor Kv 880Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V) 1.93 Amps Motor Resistance (Rm) 0.026 Ohms Max Continuous Current 52 Amps
Max Continuous Power 1450 watts a to při váze Weight 192 Grams (6.49 oz)
Outside Diameter 37.5 mm (1.476 in) , Shaft Diameter 4.98mm (0.196 in) ,Body Length 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length 61.9 mm (2.437 in) Max Lipo Cell 8s
a tady nejlepší video, co jsem našel k PF: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P05Q6HeoSek - a pár tipů k tomu na letišti :-)
Zpět na „Heli - nad 500“
