Otázky o F3K
- bobmaximus
Re: Otázky o F3K
fireball píše:X-Lite mám, výhradně na F3K. Přestože ostatní letadla řídím Aurorou v pultu, na káčka mi X-Lite maximálně vyhovuje. Jen jsem vyměnil levý malý přepínač za momentový a prodloužil páčku. Nemá to chybu.
Taky jsem si pořídil X-Lite na F3Káčka. Ten přepínač se tedy musí přepájet, jestli tomu dobře rozumím. A co ráruka, když do vysílčky "hrábnu"?
Re: Otázky o F3K
Je možné vyměnit přímo desku s přepínači - bez pájení:
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/56 ... inace.html
Pokud je záruka u RC Studio, tak nepředpokládám problém se zárukou.
Re: Otázky o F3K
Měnil jsem celou destičku, návodů je na internetu dost, chce to jen trochu opatrnosti při otevírání, jsou tam plastové západky. Mně vydržely všechny.
- bobmaximus
Re: Otázky o F3K
Aha, tak to je super. Díky.
Re: Otázky o F3K
Zdravím, je možné provozovat plnohodnotné káčko na 4 kanálovém přijímači? Přeci jsou v něm 4 serva a tudíž by 4 kanálový přijimač měl stačit. Máte s tímto někdo zkušenost?
Re: Otázky o F3K
masterboy píše:Zdravím, je možné provozovat plnohodnotné káčko na 4 kanálovém přijímači? Přeci jsou v něm 4 serva a tudíž by 4 kanálový přijimač měl stačit. Máte s tímto někdo zkušenost?
Není s tím problém. Jen do jednoho kanálu musíš přikrimplovat napájení.
Marcel
Pavel Brno
Re: Otázky o F3K
Pavel Brno píše:A co brzdy?
To nezávisí na kanálech. Když stačí 4 serva, stačí 4 kanály.
Pavel Brno
Re: Otázky o F3K
Ty máš F3K s pěti servy?
Re: Otázky o F3K
Mohl by mi někdo poradit nějaký pokud možno co nejmenší konektor pro připojení baterie a přijimače?
Frsky X9 Lite S
Re: Otázky o F3K
Používá se leccos, třeba konektor jst a x30, sám jsem používal nějaké micro T viz černé na fotce, ale už jedu na jst (červené).
Ten XT60 a velký dean T je tam pro porovnání velikosti.
Re: Otázky o F3K
Tak se mi nakonec podařilo do trupu dostat konektor JST, ale je to nadoraz
Čím dovažujete?
Čím dovažujete?
Frsky X9 Lite S
Re: Otázky o F3K
Olovom
ale v prvom rade umiestnením elektroniky alebo veľkosťou baterky tak aby si nemusel veľa dovažovať.
