Otázky o F3K
Otázky o F3K
Zdravím, jaký nejpraktičtější a především nejlehčí (váhově) způsob uzavírání kabinky používáte?
- crazy nemo
Polynom
Karas píše:Zdravím, tak kabinka již drží, udělal jsem to přesně jak mi doporučil ikar a vy.
Mám ještě jednu otázku. Kde sehnat aramidovou (kevlarovou) nit na ovládání VOP, nebo pokud lze použít něco jiného, sem s tím.
kterékoli rybářské potřeby, chtěj kevlarovou šňůru průměr od 0,16 do 0,22mm cena bude do 7kč/m
- Lindbergh
Polynom píše:Karas píše:Zdravím, tak kabinka již drží, udělal jsem to přesně jak mi doporučil ikar a vy.
Používám jí také jak na ryby, tak na éra
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Torzní pružinka na SOP a VOP
Ahoj, zkouším na svém pokusném stoji MiMi náhon nití a zpětnou torzní pružinou. No a zatím tam mám pružinu z mikrolanovodu od Hořejšího je to asi 0.3mm. Přijde mi to , že pikoserva s tím mají co dělat. Jelikož jsem se dal do nových ocasek, zkusil jsem 0,2 mm pružinový drát. A zdá se mi to celkem OK. Ale jde o to jetli mi to při hodu nebude přetahovat.
Tedy jaký průměr je optimum ? Jde mi spíš o to mini házedlo , kde jsou serva s tahem cca 0,7 kg
Polynom
Re: Torzní pružinka na SOP a VOP
ST píše: Ale jde o to jetli mi to při hodu nebude přetahovat.
na to se nedá odpovědět to musíš vyzkoušet. já používám strunu 0,2 a dávám dvě pružinky. ale na velký házedlo na malý by měla a mě stačila jen jedna. serva mám všude D47 s tahem 1,1kg a stačí i na ty dvě..
mělo by ti to fungovat..
Jo dík, SOP mám osazenou 0,2 mm a zdá se mi to OK, ale hod ukáže. No jo já tam mám jen plevy http://jino.cz/servo-robbe-4-3-g-8524-604.html . Nechtělo se mi do toho piskoře MiMi dávat něco HiTech, Ale právě s tou původní stunou 0,3 mm se dost perou, ikdyž zatím po cca 2h lítání drží.
Takže uvidíme v letu.
