vytápění zahradní kulny--dílny
novfra
Re: vytápění zahradní kulny--dílny
#31 Příspěvek od novfra »
JirkaA píše:Až na ty karcinogenní svinstva co při nízkoteplotním spalování jdou rovnou do luftu (a do plic)..
Možná ano, možná ne. Výrobce kotle na vyjetý olej má pro svůj výrobek Prohlášení o shodě pro provoz v EU. http://www.topeni-topidla.com/kotel-na-olej-wa-33-a
Z diskuze vybírám: \"vyjetý olej se musí nechat pročistit autorizovanou firmou, která s nimi smí zacházet\"
Co to je? Papírově to musí proběhnout přes firmu, která "může"
A přirovnání k..třeba .....dřevu :)
http://www.eurochem.cz/envireport/09_09_251496/B_Kniha_eBook.pdf?PHPSESSID=fa...
Doporučuji bod 2, první odstavec.
Je to jen a pouze legislativní problém.
guchar
#32 Příspěvek od guchar »
"Obecně lze řící, spalování vyjetých olejů v malých energetických zdrojích (do 200 kW) je od 1.6.2004
zakázáno. Do výkonu 200kW je to prostě zakázáno a spalovat se může od 200kW výkonu
za určitých předpokladů, které jsou uvedeny v příslušných zákonech."
http://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/209/?ridici_hodnota_akce=pripojit_reakci&id_tematu=1&id_zaznamu=13707&id_vlakna=209&nazev_vlakna=kamna-na-vyjety-olej-113590-209&nazev_tematu=pevna-paliva&nadpis_zaznamu=Kamna%20na%20vyjet%FD%20olej&typ_prispevku=reakce
"Upotřebené oleje jsou naprosto právem zařazeny do Katalogu odpadů ve smyslu
§ 5, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a proto je lze spalovat
- ať již jako energetické využívání odpadů nebo jako jejich odstraňování
- výhradně v souladu s podmínkami zákona o odpadech pouze v zařízeních,
která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena (§ 12 odst. 2 a § 14 odst.1 zákona)."
- Mimo škodlivin a) z ("nekvalitního") spalování jde zejména o b) možnost negarantovaného obsahu
těžkých kovů přidávaných do auto-olejů jako aditiva.
Takže použité potravinářské oleje z různých bister 1. mají problém typu a) 2. uživateli a okolí zpravidla nevoní.
helpme
#33 Příspěvek od helpme »
Ahoj.Jenom krátce, sousedé nenadávají, jsem na kopci, topím párkrát v roce.Používal jsem to spíš dříve, když jsem melouchařil s autama. Topil jsem tím dílnu, kam se vešla 4 auta.Ale kromě chvilky při zátopu - ten se prováděl pomocí nafty, nebylo z komína nic vidět.Jenom takové vlnění, jako při plynu.Emise nebo něco takového jsem neřešil. Ostatně moji sousedé taky ne, z jejich komínů se pěkně hulilo a hulí dodnes.Až budu mít chvilku, dám sem foto těch upravených Peter, je to docela zajímavá úprava.Pěkný večer, a já musím napsat Tomovi, nějak se nemůžu přihlásit svým jménem.....Ruda
pepin
#34 Příspěvek od pepin »
guchar píše:Co kus výfukové trouby, s navařeným gajem, nechat uvnitř před vyvedením.
Pokud pamatuji táta měl na veteránu 603, spirálu z trubky namotanou kolem výfuku.
A honil to ventilátorem (asi třístupňovým) přes vnitřek.
zítra snad odtajním po experimentování finální verzi :lol:
není to tak jednoduché s posraným bufikem, ale už jsem asi doma--výfuk--zkoušel jsem dnes tlumič z auta , zadržuje spalovanou směs a bufíku se to vubec nelíbí--hulí,
stejně tak se mu nelíbí hodně plynu--netopí o nic víc, jen brblá , bufíkuje , hučí a hulí.je dost citlivý na nastavení poměru--plyn--vzduch, ale je to poznat podle zvuku---ty dnešní chytré se sami řídí i nadmořskou výškou , takže prdím na nějaké přepínání 1-2 trysky--víc a mín a koupím regulační ventil se štelováním a podle zvuku bufika ho přiškrtím podle potřeby podle toho, jaký je venku zrovna tlak.
na vyustění výfuku jsem si jen nechal navařit plocháče pro hliníkové chladiče--ale je to jen takové placebo, nemodelář by to neřešil :lol:
guchar
#35 Příspěvek od guchar »
To: "pepin" Spolehlivým ukazatelem správného poměru plyn:vzduch je barva plamene = modrá. Dostatek O2.
Pokud se bohatost směsi má regulovat, tak se používá lambda sonda - kyslíkový senzor.
Aby fungovala musí mít správnou teplotu. Víc třeba na
http://automatizace.hw.cz/view.php%3Fcisloclanku%3D2006061301
LPG
http://www.elpege.cz/ostatni/clanky-ruzne/lambda-sonda/
pepin
#36 Příspěvek od pepin »
guchar píše:To: "pepin" Spolehlivým ukazatelem správného poměru plyn:vzduch je barva plamene = modrá. Dostatek O2.
tady není žádné okénko, kde by byla barva plamene vidět, je to ale poznat podle zvuku--nesmí nepravidelně blafat a hulit z výfuku.
dnes jsem objednal štelovatelný regulační ventil
http://www.super-naradi.cz/IGI-I210-Reg ... -d1620.htm
stejný jsem kupoval a používám i na tu plynovou turbínu, to by už mělo v pohodě stačit, ted je to štelování z desítkové bomby bez redukčáku opruz páč to musím po zavření pak zase znovu doštelovat, s tím štelovatelným regulátorem budu už bombu zavírat jejím hlavním kohoutem a redukčák mi bude zustávat plus mínus nastavený a hlavně tou regulací redukčáku už nebude to doštelování taková citovka.
do nějakých zásadních složitostí --vrtání do bufika se rozhodně pouštět nebudu, to bych ho raději prodal a koupil starší karavanové topení.
ale s tím redukčákem to už bude v pohodě.
pepin
#37 Příspěvek od pepin »
je to tak trošku divočina, ale asi to fungovat bude--teplota v dílně podle toho, kolik jsem ochotný propálit--14-18 stupnu, to je pohoda a hlavně bez smradu.
na vejfuk co prostupuje stěnou přez silikonové těsnění jsem si nechal navařit plocháže a na ně přišrouboval hliníkový chladiče, aby to alespon trochu odvádělo teplo z výfukový roury--zkusím ještě dát dolu pod desku pc ventilátor a pokud to bude mít efekt, budu si hnát ten teplý vzduch od výfuku na bombu--ale myslím, že to mít smysl nebude, nic méně něco málo ty chadiče asi odchladí, takže výfuk prostupující dřevěnou stěnou není rozpálený, ale jen horký.
hlídání hulení --spalování jsem vyřešil nejjednodušeli, jak to šlo, na trubku výfuku jsem nasadil okapovou rouru, tu vyvedl výškově před okno dílny, takže od bufíku z dílny vidím, jestli hulí, nebo nehulí---si stejně m,yslím, že až mi přijde ten regulační ventil, jen tam nastavím jednou pro vždy hodnotui na páčce pro malý výkon, pak pro vyšší a už to podle hulení nikdy hlídat a nastavovat nebudu--nic méně přez okno vidím jestli topím, nebo hlavně hulím a jen spaluju zbytečně plyn.
ve spodní části komínu kde je ještě docela horký jsem dal raději ochranu pro případ, že o ten komín někdo něco opře, nebo že by si šla sáhnout vnučka jak moc to topí a hřeje :oops:
Origo ventilátor bufíku hučí už i na druhý stupen hodně otravně i na dílnu, tak jsem bufika potunil o klasický ventilátor a nakonec si uvědomil, že do pláště spalovací komory je jedna origo díra --zašroubovaný vstup --pruchodka přez plášt --vlevo u výduchu, tak tam prdnu teploměr, abych zjistil, jestli má smysl přismrádnout a trochu zahulit, ale s nějakým efektivním výsledkem.
pepin
#38 Příspěvek od pepin »
Tak už na ten plamen vidím :D
dnes dorazil ten redukční štelovatelný ventil a teploměr. s tím štelovatelným redukčákem to nastavit je už pohoda--jedna poloha páčky pro první stupen ventiláturu, druhá pro druhý stupen, třetí pro třetí stupen--to už je bufík--spalovací komora do ruda, vizuelně podle barvy plamene se to dá nastavit přez šroubení--díru, kde je asi v originálu právě nějaká automatika, která si to šteluje sama, ale ten redukčák funguje suprově, bez něj to byla opravdu divočina.
Modrej plamen foták --mobil s bleskem neviděl, tak jsem nafotil červenej :lol:
na skleněný okýnko prdim, jen jsem do toho šroubení do spalovací komory našrouboval kovové pouzdro a do něj strkám kovovej špunt s hliníkovým chladičem, aby se na to dalo sáhnout holou rukou.
Ještě chci nějak pořešit snížení i toho minimálního výkonu--snížit ještě minimální otáčky i na prvním stupni, který dává po vytopení dílny zbytečně moc, ale když přiškrtím ještě víc plyn, ventilátor--vnitřní dmychadlo spalovací komory pak zhasne plamen---zkusím to nejdřív pořešit otočným regulátorem--stmívačem na 220v.
Až pojedu na Ranou, přivezu starou odstavenou karavanovou plynovou lednici a zkusím nějak zprovoznit ještě ten teplotní magnetický ventil--když zhasne plamen, aby se automaticky zavřel přívod plynu.
pepin
#39 Příspěvek od pepin »
pepin píše:Ještě chci nějak pořešit snížení i toho minimálního výkonu--snížit ještě minimální otáčky i na prvním stupni, který dává po vytopení dílny zbytečně moc, ale když přiškrtím ještě víc plyn, ventilátor--vnitřní dmychadlo spalovací komory pak zhasne plamen---zkusím to nejdřív pořešit otočným regulátorem--stmívačem na 220v.
tak dnes jsem se stavil v GM a 220v regulaci mi rozmluvili--že by se to nemuselo vubec líbit trafu a po nějakém počítání nadělili odpory k laborování, funguje to jak jsem chtěl a nejnižší otáčky ještě snížil.
ještě zkusím ale zaexperimentovat znovu s tím výfukem --tlumičem z auta, na sporo je to v pohodě, ale na vyšší --najížděcí výkon je to venku jen z tý trubky na výfuk hlučné.
v každém případě--poměr cena--výkon oproti karavanovému trumatiku jsem opravdu nadšen,asi trochu větší spotřeba plynu, ale najíždí podstatně rychleji --v podstatě okamžitě, jediný opruz, hluk toho ventilátoru, šlo by to vyřešit tak, že by byl bufík venku a do dílny bych honil jen teplý vzduch, ale zase v mrazu něco štelovat venku se mi nechce.
zvažuju ale, že bych koupil ještě jeden bufík, ten dal opravdu ven--obsluhovat bych ho mohl tady z té elektro ustředny, ale už by si hučel a prdlal opravdu pouze jen venku a navíc by případný unik plynu byl venku a né uvnitř v dílně--kdybych ho měl potřebu nechat běžet i přez noc--což ted zrovna řeším--stříkání dvířek na skřínkách v zubní ordinaci :oops:
v každém případě, na občasné přitápění v nějaké zahradní kulně, dílně, garáži je to opravdu paráda, pořizovací cena torza bufiku cca 1500kč, regulace ventilátoru by šla tutově v pohodě pořešit přez stejnosměrný modelářský regl a pak už jen žhavení svíčky--to by možná šlo i modelářským žhavením---jen je to šachování--přidám otáčky, musím na ventilu přidat plyn, to u karavanového topení řešit nemusim, ale karavanový trumatik--šrot s vyběhaným ventilem stojí 7K a víc, bo si každej myslí, co že doma nemá za zázrak a ve finále je funkční pouze ten hliníkový topný článek---možná, páč je sešroubovaný a těsnění mezi bloky muže být už taky v háji.
pepin
#40 Příspěvek od pepin »
tak bufík dnes dostal tlumič z auta, takže venku už je ticho a nic na dvorku nebrblá, zítra ještě zajedu koupit olejový radiátor, nechat tam přez noc puštěnýho plynovýho bufíka a sušit tam lakovaný věci, na to jsem opravdu měkkej i já :oops:
JosefSvejk
#41 Příspěvek od JosefSvejk »
Máš to fajne, pepine. Jen malou poznámku. Ty ten bufík používáš v trochu jiném režimu než se používá normálně. V autě si bufík saje čerstvý vzduch zvenku a do kabiny žene ohřátý čerstvý vzduch. Ten tvůj saje zevnitř místnosti, a to i vzduch, který potřebuje k hoření. Takže to nepřeháněj se zatěsněním dveří a oken nebo vyřeš jinak přisávání. Jinak ti to nebude chtít hořet a ty nebudeš mít dost kyslíku, který potřebuje tvůj mozek na vymýšlení všech těch modelářských udělátek. :)
pepin
#42 Příspěvek od pepin »
JosefSvejk píše:Máš to fajne, pepine. Jen malou poznámku. Ty ten bufík používáš v trochu jiném režimu než se používá normálně. V autě si bufík saje čerstvý vzduch zvenku a do kabiny žene ohřátý čerstvý vzduch. Ten tvůj saje zevnitř místnosti, a to i vzduch, který potřebuje k hoření. Takže to nepřeháněj se zatěsněním dveří a oken nebo vyřeš jinak přisávání. Jinak ti to nebude chtít hořet a ty nebudeš mít dost kyslíku, který potřebuje tvůj mozek na vymýšlení všech těch modelářských udělátek. :)
ta dílna ani pořádně utěsnit nejde, já tam zatěsnuju jen ty nejzásadnější fuky a škvíry.
Ale zvyžuji, že bych koupil ještě jeden bufík a ten zapojil venku a jenom hnal teplý vzduch do dílny--to hučení ventilátoru na vyšší výkon je přecijenom trochu otravné.
ovládání a bomba by mohlo být v dílně a zatím se mi zdá, že s tím redukčákem není potřeba nějak složitě něco nastavovat a poloha páčky na tom redukčáku je stále stejně i s ubývajícím plynem v lahvi, jen je potřeba trošku přidat plyn , pokud zapnu ventilátor na vyšší točky--ale zase tomu odpovídá stále stejná poloha páky redukčáku.
pepin
#43 Příspěvek od pepin »
ten tlumič z auta tý kulně neuvěřitelně sluší a dodávájí punc českého kutilství :lol:
zevnitř z dílny jsem jen proříznul komín za oknem, abych viděl, jestli hulim.
Zpět na „Smetiště“
