Obnovení zájmu o svahový kombat
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
pert
Re: Obnovení zájmu o svahový kombat
#46 Příspěvek od pert »
Téma - jaký nosník pro kombat je asi nej, se na BS probíralo donekonečna a poslední, desítkami ran otestovaný nosník, tvořily dvě laminátové kulatiny 2-3mm zapuštěné v místě největší tl. profilu ze spodní a horní strany, v každé polovině křídla. Zalito sek. lepidlem a křídlo drží víc než je zdrávo. Možná že se dotyčný ozve a poreferuje.
Při použití jedné uhl. trubky u kombatu TORNÁDO XX dochází časem k lámání křídla v místě kde trubka končí. No a já asi začnu oživovat svoji letku :)
LETU ZDAR
P.
#47 Příspěvek od TomasC »
V náběžce smí být jen EPP a izolepa. Je to vhodné bezpečnostní pravidlo. Vím o samokřídle, které mělo v náběžce 4mm svařovací drát. Efekt žádný, ale létání je o strach.
Osobně mám PEVNOU výztuhu jen na vršku. Je to i zkušenost z halového pylonováho samokřídla. V horní straně profilu potřebuje něco pevného na vzpěr. Na spodku stačí pouze "vlákno" na tah a to vyřídí skelná páska. Kladná G jsou většinou největší.
V okamžiku nárazu to není extrémně tuhé a může to uhnout směrem ke skelné pásce.
Osobně mám laminátový prut, protože nepraskne. Trubka ano, tedy alespoň mě :cry:
Mám to takto:
Rozpětí je pravidly stanoveno na 1200mm +-10mm. Důvodem je žádoucí stejný rozměr, který usnadňuje odhad vzdálenosti.
Ale jde postavit i větší model třeba 2,4metru. archiv/kombat/jumbo_tomahawk.htm to ale není na kombat..
Genagen
#48 Příspěvek od Genagen »
Tak jsem se chtel vytahnout, ze jsem pripraveny s funglnagl combatem (stareho repasuji a to bude jeste boj) - a ejhle asi ho mam o chlum neregulerni. Ten trojuhelnik mam jak nakreslisl Tomas, ale baterky ma posunute dozadu a spiscku toho vyztuzneho trojuhelniku pred baterky. Ale jde jen o smrkovou listicku.
kratas
#49 Příspěvek od kratas »
TomasC píše:To nemá žádnou pevnost ve "vzpěru".
Na horní stranu profilu po celém rozpětí patří toto:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5579 na barvu nedejte, je to sklo.
A také kousek, který udělá ve středu trojúhelník.
Pevnost v ohybu pak dodá skelná páska zespodu namáhaná na tah.
Tome, to mi rikali vsichni, ze to nema zadnou pevnost. Litame s timto vyztuzeni jiz 4 a kombat na skale litame pravidelne jiz mnoho let. Toto vyztuzeni maji 2 z nas 2 roky ja a kamarad rok a pul a vse drzi skvele a to i v hodne silnem vetru. Nikomu z nas to zatim nepovolilo a to ani po hodne trdych ranach. Navic to tak mame i proto, ze nase profily jsou o cca 1/3 nizsi nez ma Tomahawk a diky tomu jsme o dost rychlejsi a prostupujeme proti vetru lepe. Ten blog je muj a osobne jsem s timto resenim spokojenejsi nez s laminatovyma tyckama. Ty nejsou tak hluboko jako rowing a po velkych ranach se trhaji i s bublinkama. Tohle je v nekolika vrstvach a bez preruseni tak to ma vybornou soudrznost. Ale kazdy at si to samozrejme udela dle svych zkusenosti. Nikomu to nevnucuji, je to nase reseni se kterym jsme spokojeni. Ale je s tim mnohem vice prace.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
malcomx
#50 Příspěvek od malcomx »
pert píše:Téma - jaký nosník pro kombat je asi nej, se na BS probíralo donekonečna a poslední, desítkami ran otestovaný nosník, tvořily dvě laminátové kulatiny 2-3mm zapuštěné v místě největší tl. profilu ze spodní a horní strany, v každé polovině křídla. Zalito sek. lepidlem a křídlo drží víc než je zdrávo.
byl tím myšlen můj obloukový nosník? :)
pokud by se povedlo obnovit kombatovou tradici tak se rád připojím....
(jdu skontrolovat baterky)
admin
#51 Příspěvek od admin »
malcomx píše:byl tím myšlen můj obloukový nosník? :)
kombatová tradice se obnoví! praotec zakladatel je zase motivován :)
HonzaS
#52 Příspěvek od HonzaS »
Já jsem dostal chuť na nové samokřídlo. Ty mi docela jdou, že bych zkusil i jedno kombatový? :twisted:
#53 Příspěvek od TomasC »
kratas píše:Tome, to mi rikali vsichni, ze to nema zadnou pevnost. Litame s timto vyztuzeni jiz 4 a kombat na skale litame pravidelne jiz mnoho let. Toto vyztuzeni maji 2 z nas 2 roky ja a kamarad rok a pul a vse drzi skvele a to i v hodne silnem vetru. Nikomu z nas to zatim nepovolilo a to ani po hodne trdych ranach. Navic to tak mame i proto, ze nase profily jsou o cca 1/3 nizsi nez ma Tomahawk a diky tomu jsme o dost rychlejsi a prostupujeme proti vetru lepe. Ten blog je muj a osobne jsem s timto resenim spokojenejsi nez s laminatovyma tyckama. Ty nejsou tak hluboko jako rowing a po velkych ranach se trhaji i s bublinkama. Tohle je v nekolika vrstvach a bez preruseni tak to ma vybornou soudrznost. Ale kazdy at si to samozrejme udela dle svych zkusenosti. Nikomu to nevnucuji, je to nase reseni se kterym jsme spokojeni. Ale je s tim mnohem vice prace.
Možná jsem to nevyjádřil přesně, omlouvám se. Tvoje řešení pokládám za velmi pevné. Dokonce bych řekl za PŘÍLIŠ pevné. Myslím si, že kombat musí mít jistou pružnost, aby se v okamžiku nárazu dokázala energie pohlcovat.
Ale důležité je, že ti stroj vyhovuje.
Někdy na svahu.
Genagen
#54 Příspěvek od Genagen »
Jinak kdyby neco - tak jsem plne vyzbrojen :-)
Papir
#55 Příspěvek od Papir »
Jde zítra někdo po obědě na Bohnice?
Papíra
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
Frizbee
#56 Příspěvek od Frizbee »
Nezná někdo tenhle kopec? Vypadá jako by se na něm mohlo lítat ze všech stran.
Občas jedu autem okolo po dálnici. Už jsem tam někoho viděl, ale nepostřehl jsem co tam dělá :D
Je to v Praze u Čerňáku..
Rádio v ruce a hlava v oblacích.... ou jeee :)
DavidB
#57 Příspěvek od DavidB »
...někdo z Liberce? Chtěl bych zkusit svahový kombat...
HonzaS
#58 Příspěvek od HonzaS »
Já bych se zeptal jestli chodí nějaká parta na Bohnickou skálu. Občas bych zašel, mám to kousek, tak jestli se mám pomalu pustit do rekonstrukce samokřídel, nebo ne.
pepinozbrna
#59 Příspěvek od pepinozbrna »
pert píše:Přesně tak, to byly doby kdy se sešlo min. 10 lidí a řezalo se do sebe celé odpoledne.
Tohle je asi poslední slušné polítání na BS.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3YxezM3W3ms[/youtube]
Škoda že u nás na jihu takový kopec není nebo o něm nevím :) po shlédnutí toho videa bych do toho určitě šel :D
kratas
#60 Příspěvek od kratas »
Honzo, particka nevim. Ja tam posledne pochroumal Wombata, tak lehce reinkarnuji. Totalne jsem o uabradli rozstrelil accupack :-D
Zpět na „Kombat“
