Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: FrSky TWIN
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2022 9:07
Obrázky: 6
FrSky prichádza na trh s novým protokolom "TWIN"(TW)
Ide o nový stabilný protokol TW, ktorý ťaží zo súčasnej integrácie dvoch aktívnych frekvenčných pásiem 2,4G. Protokol TW aktívny-aktívny sa líši od všeobecných riešení redundancie v aktívnom pohotovostnom režime (kde jeden prijímač preberá riadenie signálu iba vtedy, keď je druhý v režime Failsafe). S protokolom TW sú aktívne dve frekvenčné pásma 2,4G (Dualne) v prijímači súčasne.
S dlhým dosahom ovládania (Dosah sa líši v závislosti od nastavenia vysielacieho výkonu RF, môže dosiahnúť rádovo desiatky km) S nízkou latenciou 4ms.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 14.09.2022 10:07, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: FrSky TWIN
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2022 9:08
Obrázky: 6
Prvé prijímače rady "TW"
https://www.frsky-rc.com/product-catego ... 2-4ghz-tw/
TW GR6, TW MX
[ 17.63 KiB | Zobrazeno 1177 krát ]
[ 20.69 KiB | Zobrazeno 1177 krát ]
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 13.09.2022 11:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2022 9:13
Obrázky: 6
Stávajúce modely rádii (Tandem X18, X20) s OS Ethos sa dajú vybaviť protokolom TWIN pomocou ext. modolu TW Lite Pro. Ten obsahuje 4 protokoly:
ACCESS 2,4 GHz
ACCST D16 (V2)
ELRS 2,4 GHz
TW 2x 2,4 GHz (Twin)
https://www.frsky-rc.com/product/twin-lite-pro/
[ 66.6 KiB | Zobrazeno 1163 krát ]
[ 20.14 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
[ 24.47 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
[ 73.71 KiB | Zobrazeno 715 krát ]
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 14.09.2022 17:54, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: ExpressLRS
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2022 10:02
Obrázky: 6
Nový ext. modul FrSky TWIN Lite Pro prináša okrem iného aj protokol ELRS 2,4 GHz do rádii FrSky. Ktorý otvára nové možnosti.
Modul Twin Lite Pro ponúka možnost vysokofrekvenčného napájania až do 500 mW. Je vyrobený s CNC opracovaným kovovým plášťom, ktorý napomáha rozptylu tepla. Tento systém môže zabezpečiť stabilné ovládanie na veľké vzdialenosti okolo desiatok kilometrov pri dlhej pracovnej dobe.
https://www.horusrc.com/en/frsky-twin-l ... odule.html
[ 125.06 KiB | Zobrazeno 807 krát ]
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2022 15:57
Obrázky: 6
Citace:
tomashr: Ten modul má umět (tohle mi přijde řečeno jasně a nesporně) i klasický ACCESS a D16, takže musí mít více vysílacích čipů, nemůže to být jen ten známý z ELRS...
Mě z popisu a komentů přišlo, že TWIN je "klasický" ACCESS, jen zdvojený a navíc asi s možností "prasit" vyšší výkon.
Ale pokud to bude jinak, tak nebudu překvapený, jak píšeš, mlhy je zatím dost...
Skôr to bolo deklarované, že TW je ACCESS, ale nieje.
Ten modul vie - podporuje (nie má vedieť) 4 protokoly.
HW modulu vie zvyšovať vysielací RF výkon na 500 mW. Len legislatíva EU povoľuje max. 100mW.
TWIN je samostatný duálny protokol TW 2,4GHz. (ako uvádzam na začiatku témy)
manuál TWIN Lite Pro modul:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... Manual.pdf
TWIN Lite Pro Manual.cz.pdf [440.9 KiB]
23 krát
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2022 22:27
Obrázky: 10
TWIN Lite Pro už v prodeji. https://www.horusrc.com/en/frsky-twin-l ... odule.html
Třeba se tomu někdo brzy mrkne na střeva. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 7:27
Kdyby nic jiného, tak by to mohl být slušný modul na ELRS 2,4GHz se zaručenou kompatibilitou s novými FrSky a přitom cena s ohledem na provedení zcela rozumná. Pokud se neobjeví nějaký podraz v kompatibilitě, tak by dost možná toto koupi zdůvodnilo samo o sobě.
Ale samozřejmě technicky zajímavější bude, jak se budou opravdu chovat zbylé protokoly - zda bude možné jet klasický ACCESS s vyšším výkonem a hlavně co vlastně nabídne nový TWIN.
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 10:28
Obrázky: 10
Já jsem zvědavý jak to bude s podporou CRSF pro ELRS pod Ethos. Myslím že to dopadne stejně jako u Futaby. Tedy jen jednosměrná komunikace. Takže žádná telemetrie. Stejně jako u Multiprotokolu. Pro FPV není telemetrie směrem do Tx důležitá. Pro zbytek už ano ale tenhle rybník si asi Číňan vypustit nechce. Takové pěkné vlk se nažral ale koza zůstane celá. 8)
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 12:09
Obrázky: 6
blembondo píše:
"Stejně jako u Multiprotokol"
Keď som Ja tvrdil, že okrem FrSky na MPM poriadna telemetria nieje, išli ma ukrižovať.
ELRS je open source. Myslím, že to bude OK a šlapať to bude obojsmerne.
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 12:27
Obrázky: 10
Asi špatně čtu ale nevzpomínám si že by někdo někoho ukřižoval.Možná to bude tím co jsem už ohledně MPM psal.Zobrazení telemetrie pod MPM používá formát Frsky.Tedy mám DSMX Rx s telemetrii co posílá do Tx telemetrii DSMX ale v Tx je to přeloženo na formát Frsky a to je pak na displeji.Lua to umí obejít.Takže ano v MPM je jen telemetrie Frsky ale vlastně to není pravda. :wink:
Pokud Frsky pustí ELRS obousměrně bez omezení pak plus pro zákazníka.Ovšem dost lidí pak pochopí že nepotřebují Rx ani čidla od Frsky.To je to o co tu jde. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 13:11
Obrázky: 6
blembondo píše:
"To je to o co tu jde". Možno, ale nie každému. Nie všetko čo ponúka FrSky v ohľade telemetrie môžu ponúknuť (ponúkajú) aj iný.
A ak budeš napr. pyšný majiteľ FrSky systému ani iné potrebovať nebudeš. Preto, že budeš chcieť kvalitné svoje značkové výrobky do svojho modelu, ktorý ťa stal veľa času, úsilia a prostriedkov. A nie nieaké no name nebezpečné výrobky (často necertifikované).
"Ovšem dost lidí pak pochopí že nepotřebují Rx ani čidla od Frsky"
Frsky nemieni vyrábať ELRS prijímače. Stačí ím, keď tí čo chcú používať ELRS budú aspoň používať (kupovať) ích rádia. :) Neboj sa nie su sprostý.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 28.09.2022 23:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 14:38
Obrázky: 10
Jestli jde třeba o telemetrii serv tak tu opravdu oželím.Být pyšný mě zakazuje moje já.Kvalitní značkové certifikované radio mám ale půjde do světa.Zjistil jsem že ho nepotřebuji.Co je nebezpečné ať rozhodne zákazník.Jinak bych počkal jak to dopadne. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2022 22:48
Obrázky: 6
blembondo píše:
Co je nebezpečné ať rozhodne zákazník???
To by svet dopadol. :lol:
Myslíš, že by FrSky pchali ELRS do svojich výrobkov keby to nefungovalo, ako má a nemali to otestované. Upravovali by OS Ethos na jeho podporu?
"Být pyšný mě zakazuje moje ja"
Mne nie. Ja som pyšný na svoje deti a vnučku. :)
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2022 6:14
Obrázky: 10
Netuším jak dopadne svět. Certifikát je jen předpoklad.O tom jestli je něco bezpečné,spolehlivé,funkční rozhoduje kdo?Pánbůh?Legislativa vůbec nezohledňuje možnost změny firmware a tím vlastností výrobku.Vzpomínám si třeba na zoufalou snahu Frsky zakryptovat protokol D16 nebo pěknou botu ve firmware Jeti.Bylo to bezpečné,spolehlivé,funkční?Kdo rozhodl že je to špatně?Zase pánbůh?A při tom ty výrobky měly certifikát. :lol:
Nevím co se děje v Číně ale vím že pokud Frsky otevřou ty vrátka obousměrně tak to nebude jen pro ELRS ale i pro TBS Crossfire.Tedy dnes už větší část světa si ráda koupí rádio/já třeba taky/ ale s tím dalším si nejsem jistý.
Pýcha předchází pád ale chápu že u rodiny to může být vyjímka. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 10:01
Obrázky: 6
Prijímač TW R6
https://www.frsky-rc.com/product/tw-r6/
TW R6 má totožnú krabičku s TW GR6, vlastne je to ten istý Rx len bez vstavaného vária.
VLASTNOSTI
Simultánna práca v duálnom režime 2,4G TW
Funkcia Black-Box (záznamník, čierna skrinka)
Závodný režim 4 ms s telemetriou
Dlhý rozsah ovládania (Rozsah sa líši v závislosti od nastavení RF výkonu.)
Over-The-Air (OTA) bezdrôtová aktualizácia FW
6 kanálových portov PWM
SBUS výstup (podporuje 16CH / 24CH režim)
FBUS / S.Port
Obrátený S.Port (inverted)
[ 23.97 KiB | Zobrazeno 103 krát ]
[ 21.99 KiB | Zobrazeno 103 krát ]
Tandem X20, TX16S
