tks
Napsal: čtv 19.03.2015 7:19 |
Registrován: 6.6.2007 Příspěvky: 3594 Bydliště: Frenštát p.R.
Zakládám vlákno, ve kterém popíšu a na obrázcích zdokumentuji stavbu malého samokřídla. Má to sloužit pro případné zájemce o stavbu něčeho podobného a jako důkaz o tom, že modelařit se dá i v bytě. Já sám stavím přímo v obývacím pokoji. Model, který zde budu popisovat se jmenuje ASA, autorem je Arno Diemer a plán je možno stáhnout na Outerzone.  Konstrukce pana Diemera jsou zvláštní v tom, že ačkoliv jde o malé modely, tak používá takřka výhradně balzu 2mm. V případě tohoto modelu jsou některé díly i z balzy silnější, konkrétně 5mm. Velkým bonusem je i to, že plány jsou ve formátu PDFvector a je možno je tedy jednoduše otevřít v Corelu a v případě potřeby upravit. Já navíc mám k dispozici CO2 laser, takže si mohu díly vyříznout a připravit si stavebnici v rozsypu (resp. shortkit). V tomto případě jsem nepovažoval až tak za nutné do konstrukce nějak dramaticky zasahovat, proto byla příprava pro laserování otázkou jednoho večera. Dalším impulsem ke stavbě tohoto modelu bylo i to, že je konstruován na pohon, který jsem měl v modelu Jaguar 180 (ten už dlouho ležel odstrojený ve výslužbě).
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
Shorty
Napsal: čtv 19.03.2015 15:56 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1535 Bydliště: Letovice,ČR
Tomu, kdo má odvahu a chuť stavět sám, budu vždy rád držet palce  . Ať se daří a jsem zvědavej na výsledek.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Napsal: čtv 19.03.2015 18:20 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9814 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Moc pěkné. Velmi mě zajímají budoucí letové vlastnosti. Speciálně, schopnost ostrých zatáček.
Držím palce.
tks
Napsal: čtv 19.03.2015 19:52 |
Pánové, díky za zájem. Rád bych chuť stavět podporoval i u ostatních modelářů, proto jsem se pro tento seriál rozhodl. Ještě jsem zapomněl upřesnit velikost modelu. Rozpětí je 63 cm, předpokládané hmotnost 100g. Díly jsem tedy v Corelu připravil pro laser. Pracovní plochu mám 50 x 30 cm, proto jsou nosníky křídla dělené. Na výrobu modelu padlo jeden a kousek prkýnka balsy 2 mm a asi 20 cm prkýnka balsy 5 mm. Doteď jsem řezal hlavně z překližky, ale po zvolení správné rychlosti a výkonu laseru se podařilo napoprvé bez ztráty kytičky...
Přílohy: |
Poznámka: Díly pro laser
![ASA-shortkit[1].jpg](./download/file.php?id=48117&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
ASA-shortkit[1].jpg [ 93.11 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
Poznámka: Hotové díly - shortkit
![IMG_3932[1].JPG](./download/file.php?id=48118&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3932[1].JPG [ 104.83 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
von boberov
Napsal: čtv 19.03.2015 20:02 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1119 Bydliště: vesničan v okr.ZR
No tý vado  takovej mrňous? Já to jednu dobu chtěl stavět 3metrové. Jak by to asi létalo? Jinak budu sledovat- ať se daří! -MR-
Dolfi
Napsal: pát 20.03.2015 21:14 |
Registrován: 6.3.2008 Příspěvky: 457 Bydliště: Ústí nad Labem
Zdravim. Ja to mam ve 1400mm rozpeti. Planek se jmenuje Plank.....Prkno. Uzasny zivy strojecek. Mereno radarem z HK...rychlost 131km/h.
Přílohy: |
IMG_20130629_130728-1.jpg [ 70.65 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
IMG_20130629_124655-1.jpg [ 141.22 KiB | Zobrazeno 2037 krát ]
_________________ Na vše mám SPEKTRUM :) Jenom na manželku nefunguje :(((( :)))))
tks
Napsal: pát 20.03.2015 21:45 |
Ano, plánků na prkno je spousta. Také mám Little Plank ve velikosti 140cm. Mám v plánu i dvoumetrovku, ale když jsem si uvědomil, že to ve výsledku bude velké jako šedesátky dveře na WS, tak jsem to prozatím odložil.  Každé velikosti ale je nutno přizpůsobit i konstrukci, takže je asi jasné, že zvětšit plán 2x a stavět by asi nebylo moudré... Zpátky k ASA: Křídlo je trupu připevněno jedním šroubkem M3. Místo, kde šroub prochází křídlem jsem vyplnil blokem balzy a ještě zpevnil pásnicemi z obou stran. V rozích jsem křídlo zpevnil trojúhelníčky. Vím o tom, že správně by měly mít jinou orientaci lét, ale nějak mi to nevyšlo tak jsem to dal takto. Balzou 1.5mm jsem vyplnil prostor mezi středovými žebry. ale pouze shora, jinak by nebylo možné křídlo nasadit na trup.
Přílohy: |
![IMG_3983[1].JPG](./download/file.php?id=48183&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3983[1].JPG [ 63.78 KiB | Zobrazeno 2017 krát ]
![IMG_3985[1].JPG](./download/file.php?id=48184&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3985[1].JPG [ 46.47 KiB | Zobrazeno 2017 krát ]
![IMG_3984[1].JPG](./download/file.php?id=48185&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3984[1].JPG [ 41.83 KiB | Zobrazeno 2017 krát ]
![IMG_3988[1].JPG](./download/file.php?id=48186&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3988[1].JPG [ 92.31 KiB | Zobrazeno 2017 krát ]
Shorty
Napsal: pon 23.03.2015 21:40 |
Ty jedeš. To já bych nemohl nic přispívat. Moc by jste se načekali  . Začíná to vypadat dobře.
tks
Napsal: čtv 26.03.2015 7:37 |
Upřímně říkám, že nedávám obrázky online, ale v reálu jsem již dál.
Křidélka (přesněji asi elevony) jsou rovněž říznutá na laseru včetně vylehčovacích otvorů. Po potažení budou pochopitelně připevněná pomocí izolepy. Ještě jsem pro jistotu přidal rozpěrky viz obrázek - protože díky odlehčení žeber se mi zdálo jako dobrý nápad takto zpevnit uložení serv. Mezi pásnice nosníků jsem po celém rozpětí dal stojiny z balzy 1 mm (léta dřeva kolmo na nosníky), které celou konstrukci výrazně zpevnily.
Přílohy: |
![IMG_3992[1].JPG](./download/file.php?id=48429&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3992[1].JPG [ 111.81 KiB | Zobrazeno 1752 krát ]
![IMG_3995[1].JPG](./download/file.php?id=48430&t=1&sid=f70db0617dd08f68fe708bf49254c397)
IMG_3995[1].JPG [ 97.21 KiB | Zobrazeno 1752 krát ]
JardaRůžička
Napsal: čtv 26.03.2015 8:07 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2479 Bydliště: Ústí nad Labem
Hezká práce. Dovolím si jen malé technické doporučení: ty trojúhelníkové výztuhy by měly mít léta rovnoběžná s přeponou toho trojúhelníku (na jednom obrázku je jedna z nich právě z tohoto důvodu prasklá).
tks
Napsal: čtv 26.03.2015 8:26 |
JardaRůžička píše: Dovolím si jen malé technické doporučení: ty trojúhelníkové výztuhy by měly mít léta rovnoběžná s přeponou toho trojúhelníku (na jednom obrázku je jedna z nich právě z tohoto důvodu prasklá). Díky za připomenutí. Smutné je, že to vím a dokonce jsem to na sebe práskl o několik příspěvků výše.  To je prostě situace, kdy lenost zvítězila a nechtělo se mi to řezat znovu s tím, že to vydrží.
Napsal: čtv 26.03.2015 9:08 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19740 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jasně, ono se to na prkýnko balzy líp skládá když to není na koso, znám a umím taky (tedy nedat na koso)  Malý dotaz - řezné hrany nesou proužkaté stopy po laseru - on pulzuje? Nebo čím to je? Jen ze zvědavosti...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
