px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Potah na draka
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 7:13
Ahoj, potřebuji poradit, čím v dnešní době potáhnout draka - chystám se renovovat starou thajskou sovu na které je již celkem dost potrhaná mikalenta. Čím to v dnešní době nahradit? Lakovat to nechci...
Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Potah na draka
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 7:58
Ahoj, výborná je mylarová fólie - třeba z prošlé autolékárničky. Lehké a přiměřeně pevné. Měl jsem tím potaženého právě thajského draka. Navíc je to z jedné strany zlaté a to se holčičkám tehdy moc líbilo a hned draka překřtily na "Zlaťáka". :) . Lepí se to chemoprenem.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 9:50
To zní dobře, minimálně to vyzkouším - o víkendu bude drakiáda, tak dám vědět, jak to létalo...
Díky
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 11:13
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Přidávám se k doporučení na folii z lékárničky. Ideálně řezat mikropájkou.
Chce to poněkud volnější potah.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 13:35
Obrázky: 6
Já použil loni strihovy papír ... v galantetii
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 16:57
Po 1. 10. 2018 platí vyhláška 206/2018 Sb. Také změna obsahu autolékárniček ZEJMÉNA není nutná
výměna z důvodu její prošlé respirace jako celku. (Její části by měly být, neprošlé a funkční = Lék. nutno otevřít)
"Zrušena povinnost výměny lékárničky po vypršení doby použitelnosti jako celku (pokud není otevřená).
Po otevření je potřeba hlídat dobu expirace jednotlivých částí lékárničky. Ty musí být také v neporušeném obalu."
Lékárnička a povinná výbava auta od 1. 10. 2018
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/clanky/97-lekarnicka-a-povinna-vybava-auta-od-1-10-2018
_ MYLAR - isotermická fólie
STŘÍBRNÝ
Fólie izotermická 18,- https://www.bmmoto.cz/totalni-vyprodej/folie-izotermicka
Přikrývka izotermická - stříbrná 29,- https://www.amesa.cz/amesa/prikryvka-izotermicka-folie
ZLATÝ
Izotermická fólie zlatostříbr. 140x200cm Steriwund
https://www.sleky.cz/izotermicka-folie-zlatostribr-140x200cm-steriwund
Outlex 210 x 160 cm Reflexní nouzová deka Mylar - Zlatý
https://cz.gearbest.com/hammock-and-sleeping-bags/pp_707177.html
Emergency Thermal Waterproof Rescue Blanket Survival First Aid Lifesaving Cover
https://www.ebay.com/itm/Emergency-Thermal-Waterproof-Rescue-Blanket-Survival-First-Aid-Lifesaving-Cover-/264243891232
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 17:56
Obrázky: 8
Na potahování draků používáme na kroužku také střihový papír, kupovaný v papírnictví (ovšem ne v každém je sehnatelný). Ovšem to jsou klasické a obyčejné křížové kostry, nikoliv nějaká thajská "potvora". Ta fólie z lékárničky by mohla být zajímavá. Jen mi někdo prozraďte to sladké tajemství, čím to lepit?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 18:02
kope úte 08. říj, 2019 7:58 píše:
.... Lepí se to chemoprenem.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 23:29
Obrázky: 14
Jak je to s hořlavostí u Mylaru a pod? Synovci lepili před pár lety mongolfieru průměru asi 4 m z mých starých zásob hedvábnýho papíru. Dnes se již ve formátu A0 snad nedá sehnat. Letělo jim to 2 x a při třetím startu jim blafnul a za 5 vteřin z něho nic nezbylo.
Kolik vlastně mají gramáž tyhle fólie? Hedvábnej papír měl kolem 20g/m2.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 6:11
Celeron píše:
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... lo=1086-01
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 6:21
Obrázky: 6
Nevím nejsem si úplně jistý zda ta izotermická folie je to samé co Milar. To by ho pak volní modelari neshaneli kde se dá
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 8:29
pokud by mělo jít o lehoučký papír typu střihového , což na draka bych i preferoval , pak doporučuji materiál z ,,lampionů štěstí,,.
Ten materiál je výborně použitelný nejen na drakiádu ale dá se s ním i potahovat klasická letecká kostra . Lepí se za vlhka na disperzi a po vyschnutí se napnutý potah dá klasicky modelářsky prolakovat.
Při ceně kolem 30,-kč za lampion získáme skoro metr čtvereční papíru v různých barvách , ocelovou strunu z kostry hořáku a kostku parafinem napuštěné hobry vhodné jako podpalovač do grilu........
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 8:38
Mylar lékárničky 1.4 x 2.2 = 3.08 m2, 60 g takže cca 19,5 g/m2
fólie izotermická zlato/stříbrná 1400x2200mm
https://www.probo-nb.cz/folie-izotermicka-zlato-stribrna-1400x2200mm-p1363/#gallery
_ Model prodejny např. Hořejší - teplem lze potahy z Mylaru vypínat
Tloušťka: 5 mikronů (0,005 mm), Hmotnost: 6,8g/m2. role 315 mm a délce 7500 mm 2.362 m2 292,- Kč
Čirá - čirá nepokovená Reichard stejná gramáž jako pokovené.
Tloušťka: 5 mikronů (0,005 mm), Hmotnost: 6,8g/m2, Barva: čirá
_ Tak i u lékárniček bude pokovení zanedbatelné. Jedno zda stříbrné nebo zlato stříbrné oboustranně pokovené
_ HOŘLAVOST
"Termofólie je hořlavá. Odolává teplotám do cca 140°C a pak začíná měnit vlastnosti.
Dá se bez potíží propálit cigaretou. Proto ani nedoporučujeme sedat si v ní blízko ohně."
https://www.prpom.cz/prvni-pomoc-mytus-37/
_ MYLAR (PET) - LEHCE HOŘLAVÝ
Hoří jasně žlutým plamenem, černý dým - saze, v silnějších vrstvách odkapává,
Teplota měknutí je 230-250°C, teplota tání je 250-285°C
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 9:28
DRACI papírové potahy s nízkou gramáží:
- Hedvábný 20 g/m2 nebo silnější 30 g/m2.
- 25g/m2 (sklo, boty, tašky jako výplň) Balicí papír, kloboukový, nenatíraný, recykl, šedý, jednostranně hlazený
_ 21g/m2 Dekorační krepový papír (ALBINO) v rolích
https://www.jip.cz/cs/krepove-papiry/
- role bílý/barevný Krepový papír 50x200cm
https://www.tonerprint.cz/krepovy-papir-50x200cm-p51705/
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 10:45
Obrázky: 295
Azy píše:
To samozřejmě není. Mylar je mnohem lehčí.
Uživatelé procházející toto fórum: blesk, ujovko a 11 návštevníků
