PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 13:18
U EPP modelu "Blade" (hmotnost cca 200g, rozpětí 800) mě odchází už druhé servo Hitec HS-55. Jedno mám jej na křidélkách. V jedné poloze, stále stejné, se křidélka rozkmitají. Asi je chybou, že mají křidélka velký rozsah pohybu nahoru i dolu. Navíc mají velkou plochu. Hádám, že jsou poškozeny převody. Prosím o radu :
- dají se tyto serva opravovat?
- kterým lepším (odolnějším) servem byse dalo HS-55 nahradit i za cenu mírně větší hmotnosti a ceny. Soupravu mám Hitec 35 MHz.
PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 13:36
ekvivalent je hxt 900 s ciny. Inak bude asi už dost vydratý potenciometer. Pokial máš možnost nakupu s číny, kup tak daku coronu, ja mam s kovovými prevodami a maju ale male vole. Mam aj jakesi s plastovými, ale už v živote by som ich nechcel (možno mám len zlý kus). Alebo sa rozhliadni po dakych analogoch turnigy...to podla mna stačí.
PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 13:48
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Stačit by mělo jakékoliv 9 gramové servo.
Hitec HS-55 byla dříve velmi dobrá serva, byla jeden čas doporučována i do vrtulníků vel. 450. Později se kvalita těchto a dalších serv od Hitec (např. HS-81) velmi zhoršila.
PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 14:01
tieto serva som ani moc nepoužíval a tiež začali kmitať 1x som dve reklamoval a vymenili mi ich, ale už som tam nechal hxt, a dve mám ešte na chvoste a občas trochu zakmitajú, majú síce plynulejší chod ako hxt ale čo z toto keď dlho nevydržia
PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 14:09
Obrázky: 2
fin píše:
Ano, opravit se daji. Pokud servo takto kmita, myslim si, ze jde o vydrenou drahu potenciometru. Jde o bezne opotrebeni, kdy jezdec prosoupe odporovou drahu, po ktere jezdi. Pokud mas doma sroubovak, obe ruce a vis, jak vypada potenciometr, staci servo vykostit ven, rozebrat a jezdec potenciometru sroubovakem prihnout tak, aby jeho trajektorie byla jina, nez ta vydrena. A je po problemu.
Pokud jde o prevody, tak nahradni jsou zrovna na hitecy dost drahe, za jejich cenu koupis slusne cinske servo.
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 18:10
Dal bych tam HK939MG.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2014 9:28
Gening D90MG, létám je v hodně EPP a bez problémů, za tu cenu i celkem hezky středí :)
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 19:56
Kde se prosím koupí Gening D90 MG nebo HK939 MG (nebo stejně kvalitní nebo lepší ).
Nemohu prodejce na internetu najít. Mám cestu do Prahy nebo na dobírku odkudkoli. Děkuji.
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 22:16
http://www.rc-factory.cz/katalog/serva- ... -1687.html
s těmi Coronami 939 alias HK 939 bych byl opatrný... viděl jsem co umí produkovat do napájení...
já na podobné éro použil http://www.goodluckbuy.com/gening-6g-1- ... pters.html
zdá se mi dobré
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 20:04
Honza.V píše:
Je prosím myšlen tento typ ? D90MG Hi-Speed Digital Servo 14g. Koupil jsem je a středí lépe než původní servo. Hlavně aby nezačalo brzo cukat.
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 13:29
Zdravim.
Shanim na serva a gening D90 nahradni prevodova kolecka.....pomuzete??
Dekuji.
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 13:33
Napiš/zavolej do RCFactory. Mně sehnali náhradní převody na Gening 541BB.
PříspěvekNapsal: pon 08.09.2014 16:33
diky za nasmerovani.
