 Předmět příspěvku: Oddělené napájení serv v křídle
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 3:36
Zdravím,
Osazuji teď elektronikou větroň 2,6 metru se čtyřservovým křídlem a nevím, jestli má cenu dělat druhý napájecí okruh, kde by samostatný BEC napájel serva v křídle a ocas by byl napájený BECem regulátoru klasicky přes přijímač. Nejsem si úplně jistý, jestli tím že tam přidám další konektory a spájení napájecích kabelů naopak riziko selhání nezvýším. Obojí by bylo napájené ze stejné lipolky. Všechna serva v modelu budou analogy, na klapkách Corona CS 239 mg, křidélka a výškovka nejspíš GWS Park L a na směrovce bude HS-65. Regulátor má 5A spínaný BEC, takže by to zvládnout měl.
Je mi jasné, že tohle řešení nefunguje v případě failu regulátoru, jen by odlehčilo přijímači a eliminovalo riziko poklesu napětí a restartu. Na druhou stranu, chystám se přecházet na HoTT a graupneří přijímače by měly údajně fungovat od 2,5 V, takže i při poklesu by byla rezerva.
Uvítám všechny názory a rady :-)
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 8:46
Samozrejme viac okruhmi nič nepokazíš, spoľahlivosť bude určite lepšia. Záleží na tom, ako si svoj model ceníš. Je to trochu váhy a káblov navyše, ale žiadna tragédia s váhou navyše. Dúfam, že v trupe máš dosť miesta.
Ja lietam tiež vetrone so štvorservovým krídlom, Graupner RC systém, a mám tam regulátor 60A Graupner s telemetriou a 5A Becom. Doteraz bez problémov.
Skutočne tie HOTT prijímače chodia od nízkych napätí. V technických údajoch majú pre napájacie napätie údaj: (2,5) 3,6 ... 8,4 V
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 19:00
Místa mám dost, takže ho tam asi dám, jen se musím rozhodnout jaký :)
Je velká prasárna připájet regulátor i bec přímo k dirkám v XT60, nebo je nějaký způsob jak to dělat elegantně/správně?
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 7:21
Dala by sa spraviť rozdvojka s konektormi. Ale pájkovaný spoj je určite spoľahlivejší. Takže myslím si, ak sa ti tam dva káble do XT60 zmestia, spájkovať.
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 11:26
Neblbnite. Do takeho pidivetrona s mikroservami to neries. Servokable bohato stacia.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 11:30
LV má pravdu. Stačí jeden okruh a nebo napajet zvlášť motor a dat prijimacovky na přijímač a serva.
Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 15:22
Díky pánové za rady. Kdy teda má smysl žešit vícenásobné napájení? U digitálních serv chápu že mají větší odběr, ale zatím mě nepřesvědčili nějakou extra výhodou oproti analogům (pro mě).
Ještě bych měl jeden dotaz, jak řešíte připojování serv k přijímači. Přes deseticentimetrový prodlužky mi to moc elegantní nepřijde a připojovíní do přímače pokaždé je mimo úplně. Napadlo mě hodit každou půlku křídla na jeden MPX konektor a připojovat přes něj. Škoda že to není vcelku, na čtyři serva by mi pak stačil jeden.
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 9:03
MPX konektory používám pro připojování elektroniky v křídlech už roky, je to spolehlivé a funkční. Když je prostor, dají se pro zvýšení spolehlivosti zdvojovat piny. Zatím nebyl nikdy žádný problém.
