Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Dětskej pudr na tmelení
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:01
Tak mi došla ještě totalitní zásoba pytlíků s dětským pudrem Syp-Si. Kdyby někdo nevěděl, tak se z nitrolaku a pudru dělal tměl na balzu, co se suprově brousil. Ty různý součastný šlehačky mě moc nesedí.
Navštívil jsem místní Tetku a když jsem chtěl Syp-Si, tak třicítka prodavačka koukala jak vyvoraná. Nakonec paní vedoucí našla náhradní náplně do sypátka na dětský prdýlky Arivil. To neznám zase já. Je to použitelný na tmel? Vzpomínám, že byl ještě nějakej jinej pudr, (Batul??) ale ten byl něčím nasmrděnej a při broušení hrozně dráždil průdušky. Neni ten Arivil taky něco podobnýho nasmrazenýho a tím nepoužitelnýho?
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Dětskej pudr na tmelení
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:28
Obrázky: 8
A já zrovna Aviril na tyhle účely používám. Jen ho míchám s Herkulesem. Ten můj Aviril (také už ho mám nějaký pátek) je mírně našedlý velmi jemný prášek. Pokud k němu opravdu strčím nos, tak ho lehce cítíš, ale tak na 3 - 5 cm. Pak ne. Vyzkoušej a uvidíš.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:31
Pamatuju, ale prdýlku si nezasypávám. :lol: Zkus se spíš poptat v lekárně, tam budou spíš vědět rozdíly ve složení, hlavně nějaká stará Mgr. si bude pamatovat. Možná by se tam dal koupit čistý pudr.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:37
DAF píše:
Proč s Herkulesem? Taky jako na kitování? To slyším prvně ...
Já to vždy dělal jako Celeron, ale co přišla do bytu folie a můžu to dělat v bytě, tak pudr vymizel ...
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:41
Já pudr míchal s Kanagomem. Brousit to šlo velmi dobře. S tím Herkulesem - nežvejká se to? Já od Herkulesu utekl i jako od lepidla, mám nakoupené různé disperze i ty brousitelné.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:48
Tak mě paní magistra navedla na ten druhej pudr. Prý existuje již od jejich studií hned po plyšáku.https://www.lekarna.cz/batole-detsky-zasyp-s-extraktem-olivovniku-sypacka-100g/ Tak ten dráždivej smrad je olivovník? Olivy nežeru, třeba na ně mám alergii. 8O
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 17:21
Obrázky: 8
Překvapivě ne (nežvýká se to), udělám z toho spíš takovou malinko hustší pastu a šlo to.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 21:25
když jdu jednou za "uherák" koupit dětský pudr, tak v lékárně chci ten nejlevnější. A tuším že je to náhradní pytlík s tím Avirilem. Roky to míchám s lepicím lakem nebo celoxem, tak jak nás to učili ve Svazarmu. Ty šlehačky nepoužívám.
Dotaz - v tom pudru s olivami nejsou nějaké olejové složky? Jako že by to mohlo dělat potíže.
P
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 6:37
Hlavní složkou všech pudrů je mastek. Aviril-pudr náhradní sáčky jsem používal jako tmel s Epoxy 1200.
Čím víc pudru tím snadnější broušení, ale menší pevnost. Menší množství jsem dával jsem i do Epoxy, tam kde
lepený spoj měkčích materiálů, bylo nutno následně přebrousit.
Aviril-pudr býval doma po ruce. Prakticky stejný výsledek dával samotný mastek nebo plavená křída.
Klouzek 100g mastek mletý
Mastek Klouzek jemně mletý KT1 - 1 kg, talek
Technický klouzek 500g (mastek)
Pudr dětský i kosmetický = jemný prášek, skládající se především z mastku, dále z kaolínu, křídy - wiki
Tesco Loves Baby & Toddler Dětský pudr 400g
MASTEK A MOŽNÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Jaká zdravotní rizika hrozí při pravidelném používání pudru na bázi mastku
Použitím jednoduché respirační roušky při broušení (a účinným odsáváním) se nedá nic pokazit.
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 9:20
Používal jsem jak Sypsi, tak Aviril v kombinaci s ředěným kanagomem a nebo lepicím nitrolakem. Obojí v pohodě, žádný velký rozdíl v tom nebyl. Nejlepší tmel ale byl z mírně načervenalého pudru, co používali na nohy němečtí vojáci ve II.WW. Při broušení hezky voněl a brousil se stejně jako okolní balza.
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 10:05
No a ve finále jsem vymněnil klasický dětský pudr s lakem za balsotmelem a v pohodě. Je sice dražší, ale já ho moc nepotřebuji, neb stavím menší modely a tak vydrží dlouho. Za posledních 15let jsem kupoval dva ...
http://www.model-fun.cz/1000+Hobbylite+ ... su-635314/
Na pevnostní místa Epoxy a mikrobalonky, stejně tak na malá místa na laminátu ...
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 6:18
Obrázky: 8
Také občas používám tmel že směsi epoxydem a balsových pilin. Ale spíš na dotvarovaní třeba malého přechodu apod.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 7:55
Hoki píše:
S balsotmelem ale neuděláš plnič na balzovej potah. Já jsem tmel z pudru a nitrolaku hodně naředil a natíral nebo špachtloval na velký plochy a pak ho stačilo jen lehce přebrousit zelenou 220-kou nebo houbičkou a z plochy šel všechen pryč ale póry zůstaly zaplněný a povrch "zatažený".
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 8:33
Kdyby jste nekdo chtel nekolik litru IA balzo-topolo-brezovo-ceiboveho prachu, ty nejjemnejsi frakce, tak budu zase brzy vysypavat nadobku druheho stupne odsavani... :wink:
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 10:25
Celeron píše:
Jirka
Tak takhle jooo, to beru Jirko názor zpět. Tohle jsem celoplošně dělal tak před 20roky na konstrukčních modelech, před lepením mikelanty, modelšpanu, monifolu a tak. Pak jsem přešel na folii ... :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: dagx a 9 návštevníků
