Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:02
SuperMUF píše:
Airbrush se mi opravdu nechce kupovat. děkuji za nějaký šikovný tip, jak toto řešit ...
A nemáš zkreslené představy o ceně? Pro takto velké modely stačí něco jako tradiční kitařská Tamiya, čemuž je pro daný účel zcela rovnocenná i ta sada z Lídlu za cenu někde kolem 50EUR.
Airbrush je věda a někdy i za dost peněz když chceš perfektní přechody na kitu 1:72 a zajímáš se o hesla jak "španělská škola", ale tohle s tvým dotazem prakticky nesouvisí, tady stačí řádově jednodušší řešení.
A já skutečně neznám lepší řešení na stříkání 3DLab než barva na kity (třeba syntetika Revell) ve spojení s airbrush, podle mě se po pár modelech ta sada ve stylu Lídlu dokonce začne ekonomicky vyplácet díky malé spotřebě a vysoké kryvosti těchto barev...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:32
SuperMUF píše:
OK,
jako neměl bych problém půjčit si od kámoše Airbrush sadu, ale tam mě nejvíce děsí to čištění po použití ... a ani nevím jaký barvy do toho aby to bylo řídký pro stříkání a dobře to krylo ( mám strach, aby se to neroztékalo "po vrstvách" - povrch je jakoby hrbatý jak se tisknu vrstvy, ne moc ale aby se tím barva rozlila tak to bych se asi bál ) ... to už je ještě jiná disciplína ...
Hobbyking airbrush pistolka https://hobbyking.com/en_us/twin-action ... h-set.html je kopie drahého Bageru co mi synátoři zničili, funguje v pohodě a barví celá rodina, je to jak malovat štětcem ... lihovky agama.
_DSC8126_small.jpg [ 144.93 KiB | Zobrazeno 601 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:36
Pistolka je v BG za 11 euro s jednou a za 15 s 0.3/0.5 tryskou.
http://www.banggood.com/0_3MM-7CC-15-30 ... 76371.html
Ja teda pouzivam Evolution od Harder & Steenbeck ale pro prvni pokusy a strikani RC modelu bych se ty ciny nebal. Stejne se vetsinu casu jede na plne otevreno takze pripadna horsi regulace neni az takovej problem jako kdyz strikam neco co ma 1:72
No já nevím 50Euro + mod.kompresor , pokud není nějaký redučák odkalovač atd.
ono i flaška ,redučák + CO2 něco stojí
Ale to už nesouvisí z dotazem
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:41
Co ta díra v tom plováku ?
Nějaká agresivní voda :D
_DSC8126_small.jpg [ 144.93 KiB | Zobrazeno 596 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:47
Ta mnou udané cena je samozřejmě včetně kompresoru... Právě proto píšu o těch zkreslených představách o ceně, tyhle sady nejsou tak drahé.
Dříve to byla klasika od Tamiya, dnes má jednoduchou sadu s kompresorkem Revell - http://www.peckamodel.cz/produkt/strika ... -basic-set . No a v akčních kutilských setech typu zmíněného Lídlu se z té ceny 3600 dostaneš i slušný kus pod 2000.
Tady je další příklad - 2150 korun okamžitě, ani se nemusí čekat na akční týdny: http://www.cesky-obchodak.eu/elektro-te ... da-v-kufru , mimochodem od pohledu je to extrémně podobné té staré Tamiya, kterou používám.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:59
tratonah píše:
Da se udelat kompresor na airbrush z lednickoveho kompresoru co ti nekdo da/vyzebras na zbernem dvore a par pet flasek
Da se koupit za 2500,- set airbrush aj s kompresorem - https://kompresory.heureka.cz/gude-airbrush-50068/#
Da se poridit kompresor z hobby kramu s 20l vzdusnikem, bezolejovka a mas vyresene veci kolem domacnosti (to jsem volil ja - neni to zadnej bijec ale na nafouknuti kol, vyfoukani vody z kotle, ze zalivky atd...... je uplne dostacujici). Vyhoda 20l vzdusniku je to ze ho natlakuju pred tim nez jdou deti spat a muzu pak strikat i vecer :-D Cena podle akce kolem 2000
Dalsi seznam je zde : http://www.zababov.cz/wiki/index.php/Kompresor , cituji :
Levné řešení
Vypláchněte postřikovač na stromy, který Vám zahálí doma či na chalupě, ten je natlakovatelný na cca 5 atm. a zhruba nahradí tu drahou náplň kapalného plynu ve spreji. Občas si zapumpujete a asi 5min úsporně stříkáte.
Osobně zatím používám na radu jednoho zkušeného modeláře ledničkový kompresor, na jeho výstupu je 3 m hadička do auta, tak dlouha je proto, že se tím zabrání pulzovaní vzduchu, je přerušena jen odlučovačem oleje, před vstupem do pistole je v hadičce dírka, což je můj přetlakový a redukční ventil, prstem můžu regulovat množství vzduchu v závislosti na barvě a pod. Samozřejmě chystám se přidat tlakovou nádobu, redukční ventil, přetlakový spínač a ventil, ale zatím to na moje stříkání stačí. V případě tlakové nádoby a redukčního ventilu je zdroj stlačeného vzduchu univerzální, bez ohledu na typ pistole (redukčním ventilem přizpůsobíš tlak pistoli).
Dalsi tipy a triky : http://www.ipmsnymburk.com/forum/viewte ... show_html=
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 16:31
Amper píše:
Tak to asi u vás máte nějaký "přátelský" sběrný dvůr. U nás nevezmou ledničku, pokud je z ní kompresor vyřezaný a to, že bys nějaký vyžebral, je už spíše jen pohádka.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 16:43
je fakt ze jsem ho shanel pred nejakou dobou kdy to asi nebylo jeste tak rigidni ale kdyz vidim to osazenstvo co tam dela tak se me nechce verit ze by za lahvinku neslo neco sehnat
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 17:49
Amper píše:
No ono to už sem asi nepatří ale prošel jsem si všemi těmi udělátky od pistolí Aerograf atd. ledničáku,úpravy kompresoru až po profi kompresory ale dnes stříkám výhradně Co2
Jedna flaška,redučák maximálně syčení plynu z pistole :D
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 18:58
a myslis ze je to nezbytne nutne pro nastrikani letadla z 3D tiskarny ? Resime tady cenu naprosteho zakladu. Pokud clovek casem dospeje k nazoru ze chce "lepe a vice" tak dobre ale to je to same jako kdybych rekl ze zacinajici modelar musi vsechno ridit vysilackou za 30 a vic tisic jen proto ze jsem si zrovna koupil DC-16
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 19:08
Amper píše:
Promiň ale evidentně nevíš o čem mluvíš,když tazatel chtěl tu nejlevnější,nejjednodušší metodu doporučil jsem tupování.
Tys přišel se stříkáním a odkazy na parodie airbrush. Pokud by chtěl vstoupit do světa stříkacích pistolí to by byla jiná ..., cena náplně i flašky CO2 včetně provozu vyjde levněji,než slušný komporesor. Ostatně s Kubrtem jsme o téhle technologii napsaly dost,stačí hledat
Naposledy upravil tratonah dne ned 29.01.2017 22:20, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 19:49
ja si opravdu myslim ze airbrush pro strikani RC modelu lze poridit levne. Par modelu jsem nastrikal dokonce fixirkou StarterClass od Revellu s plynem ve flasce (kupodivu vydrzel docela dlouho ale byla to jednocinna pistole takze mensi spotreba vzduchu), dalsi jsem strikal lednickacem s hoooodne dlouhou hadici ktera fungovala jako vzdusnik a nekolik smycek stocenych na zemi jako lapac oleje.
Ale par letadel jsem i navaleckoval a natupoval takze si nejak nejsem vedom toho ze bych nekde napsal ze je to kravina. Pouze jsem nabidl nekolik moznosti jak airbrushovat za par slupek.
Je na tazateli co si vybere
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 21:13
Párkrát tady zazněla narážka na Airbrush sadu z Lidlu ... právě tu kámoš má a nemůže si ji vynachválit ... kolik stála ? cca 1,5k ? to je cajk cenovka a předpokládám, že k tomu kompresůrku je možno připojit časem i lepší pistole, ne ?
Zkusím, posoudím a třeba taky pořídím ... když já dělal plastikáče tak jsme vše šmrdlali štětcem a barvičkama, tuším Unikolkama ... upozorňuji že to bylo před rokem 1989 a největší extáze byla když se v okresním městě v hračkárně dal pořídit model od Revellu 1:32 za tehdy neuvěřitelných 125,-Kčs ... a barvy byly Humrolky a Revellky a ředily se snad ricinovým olejem ? A lepidlo se dělalo, že se rozstříhaný rámeček dával do Čikuli nebo acetonu ... jo to byly časy :D
a teď ? teď se sakra ztrácím ... jen barvy Agamy dělají vodové, akrylové, lihové a bůhvíjaké ještě ...
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 21:20
ja to udelal tak ze jsme si parkrat koupil Modelare tj.casak pro kitare. Proste jsem sel do trafiky, zkouknul a kdyz tam resili neco zajimaveho tak jsem ho vzal. Tam jsem narazil treba na metalizery ktere jsou naprosto bozi nebo to ze se delaj tenke maskovacky ktere pro nase letadla v pohode muzes pouzit pro vymaskovani panelaze atd.....
