Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Maketové létání WWII
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 17:26
Neměl by jste někdo prosím odkaz na informace o maketovém létání s WWII letadly?
Ideálně nějaké info co se létá, co se nelétá pro maketový let. Letadla okolo 1200mm
Nemyslím teď odkazy na videa reálných letadel.
Děkuji za info
 Předmět příspěvku: Re: Maketové létání WWII
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 19:15
1200 mm nikdy moc maketově létat nebude. Obzvlášť jestli je to pěna...
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 19:45
Spíš záleží na pilotáži :) právě ta houba do 1200 bude mít maketovější podání letu než třeba hladký kompozit. Dotaz zněl odkaz a informace o maketovém létání, taky mě zajímá tahle technika létání děkuji.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 19:55
Všude v literatuře o WWII jsou ty prvky popisované. Z kopaných věcí nic, v noži taky nic......
Souvrat, výkrut, loping, bojové zatáčky s velkými náklony, překruty, vývrtky.... na co jsem zapoměl?
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 20:28
Přijeď se podívat na RCMX nebo F4H soutěž. Žádný popis nebo video nenahradí reálně předvedený let. Tam i zjistíš že i blbě zaletěný let s 2m eroplánem vypadá mnohem realističtěji než velmi slušné létání s 1,2m. Prostě ty poloměry a obratnost u většího modelu jsou realističtější. S větším eroplánem prostě fungují setrvačné síly podobněji velkému éru než u modelu 1kg váhy. A další je poměr rychlostí. Menší model působí ve vzduchu výrazně rychleji než větší. Je to o pocitu, kolikrát se za sekundu model předletí. A když si tohle spočítáš přes měřítko, zjistíš, že malý model se vlastně ve vzduchu nemůže na maketářské rychlosti udržet a musí letět rychleji.
A samozřejmě výběr letových obratů podle předlohy. Že Spitfire nemohl létat na zádech (max. asi 15 sec.) se taky z monografie nedozvíš. A jak nalétnout na odhoz atrapy bomby nebo torpéda - to je na studium pilotních manuálů skutečné předlohy.
Studnicí vědomostí jak a co letět jsou právě kluci, co polomakety létají soutěžně. A WWIIbirdů je mezi nimi dost.
Jardah
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 20:33
petsild píše:
Protože houba vyjde většinou lehčí a let je pomalejší=víc podobný realné předloze. A o pilotáži a citu pro realismus je to vždycky.
Jardah
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 20:43
jardah62 píše:
............. let je pomalejší=víc podobný realné předloze............
No nevím. Někdy na jaře, možná už loni jsme byli s kamarádama podívat v Nesvačilech. Těch strojů WWII tam tenkrát létalo značné množství ve všech možných velikostech. Jak to letí pomalu ( maketově) tak to hodně připomíná Čmeláka a práškování. Na tom se nás tak nějak shodla většina. Těch stíhaček, co tam tenkrát svištěly na rychlosti bylo minimum.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 20:51
JMalik píše:
zapomněl jsi např. na zvrat, skluz, tangentu, bojovou zatáčku se zakončením na opačnou stranu, sudový výkrut, piké, svíčku...určitě by se ještě něco našlo.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 21:07
Rocky_MK píše:
.....zvrat, skluz, tangentu, bojovou zatáčku se zakončením na opačnou stranu, sudový výkrut, piké, svíčku...určitě by se ještě něco našlo.
Zvrat, piké a svíčku jsem zapoměl. To jsou skutečně bojové obraty.
Tangenta, bojová zatáčka s vybráním na druhou stranu a sudový výkrut už jsou jenom modifikované obraty těch základních.
Skluz se mi nezdá jako speciál prvek pro WWII. Používá se to při přistání letadel všech kategorií, tady se to používalo v několika málo situacích k odbrždění, aby protivník předlétl, navíc to nejde s modelem WWII zaletět moc maketově. Pokud to není hodně velký model s velkou setrvačností, tak to vypadá spíš jako chyba pilotáže, než řízený prvek. Ale to je věc názoru, tohle bude vidět každý jinak.
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 21:27
Ve své knize Velký Cirkus Pierre Clostermann popisuje, že při pozemních útocích s Tempesty a Spitfiry používali skluz, aby trochu zmátli flak, ale připouštím, že v tomto případě to nebude vypadat bůhvíjak. Skluz považuju i za bojový obrat, právě kvůli tomu, že se díky němu z oběti stával útočník, přesně jak jsi psal. Ale proč to škatulkovat na prvky speciální pro WWII? Bojové zatáčky, výkruty apod. se lítaly i ve WWI a taky jsou relevantní a nejsou nijak speciální pro WWII, snad až na ty modifikace. Zejména bojová zatáčka se zakončením na opačnou stranu je podle mě typický bojový obrat WWII, hlavně Pokryškin (nebo Skomorochov?? nechci kecat) jej rozšířil po východní frontě.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 22:52
okno píše:
.... odkaz na informace o maketovém létání s WWII letadly? ....
co se týká výběru obratů, to už tu bylo; co se týká provedení obratů a vůbec celého letu, to už záleží na tobě; mně se osvědčilo shlédnutí různých display letů té které konkrétní předlohy a pokračoval jsem snahou se tomu přiblížit.
Pokud tu byly uvedené obraty použité při boji, bude to blbě vypadat když poletíš bez protivníka a budeš tím kvedlat jako nervózní ženská vařečkou. Obvykle letíš sám a tedy je vhodné přizpůsobit let tomuto faktu. Určitě neprospěje zatáčení na pětníku, příliš rychlé výkruty, utažené přemety, efektní ale nesmyslné lety na zádech, už vůbec ne tlačené obraty. Hodně prospěje zdařilý start, ne to co je vidět velmi často - plný kotel a 30°-45° hore. Dost času to chce věnovat ovládání éra na zemi, naučil jsem se stát jakoby mimochodem na boku dráhy a vychutnat si start z boku - líp vidím jak se éro odlepuje, pak koriguji úhel stoupání... Taky na kvalitní přistání je dobré se zaměřit, co je platný dobrý let, když to zabiju fláknutím éra do trávy po strmém sestupu bez dostatečně dlouhého přiblížení, pak alespoň ty dvě poslední zatáčky aby byly vidět, pomocí klapek docílit pozvolného položení kol na drn... Prostě snažím se o celkový dojem z celého letu, včetně startu, přistání a případného odrolování z dráhy...
Také éro musí mít předpoklady pro pohledný realistický let - bublinky jsou v tom případě dost v nevýhodě svým malým plošným zatížením a jankovitějšími reakcemi díky malým setrvačným hmotám, přiměřeně naložené éro prostě sedí, dostatečné setrvačné hmoty realizmu jen prospějí.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 7:52
Obrázky: 9
JMalik píše:
a me letos kazdy nadaval ze litam tak, ze by to v realu byl MACH2. ale kolik mam letet kdyz cestovka byla 580km/h a maximalka neco pres 700, to uz mi nikdo neodpovi..ale je to zabava vyhanet krtka na maximalce,nebo nizky bojovy zatacky :-)
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2013 0:30
doubravka píše:
Ono poměrově realistická cestovní rychlost bude u Mustanga 1:6 (cca 2m rozpětí) něco kolem 100 km/h (cca 30m/s) a když takhle projedeš kolem bodovačů 10m daleko, tak se nediv, že si chtějí hrát na krtky. Na druhou stranu Piper 1:6 (taky cca 2m) by měl letět maximálně 30 km/h (8 m/s), což je rychlost při které se téměř neudrží ve vzduchu.
Jardah
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2013 1:18
jardah62 píše:
Ako sa tá rýchlosť teda hodnotí? Pocitovo, podielom alebo rýchlosť krát odmocnina z měřítka?
Since I started flying helis, I've never looked at a big piece of wide open land in the same way!
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2013 11:26
Obrázky: 9
jardah62 píše:
1:5 cca 2,25m tak to bude asi vic nez 100km/h.tak to si myslim ze o tolik rychleji nelitam.:-) a ja se jim nedivim,ze by se chteli schovavat:-D
Uživatelé procházející toto fórum: DAF, Jardátor, martinsulc.05, Michal1PA a 7 návštevníků
