Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 730 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 49  Další
PříspěvekNapsal: ned 11.05.2014 19:17
Mam strucny dotaz na vyztuzeni kridla uhlikem. Uhlikovy pasek by mel byt asi blize nabezne hrane, ale pokud se rozhodnu dat vyztuhu do stredu kridla, bude to mit stejnou ucinnost? Diky.
Pardon za chybejici interpunkci.
"Nejde to zalepit nesprávně" - neznám slovo nejde!
FlySky FS-i6X, Funtic II 1600
PříspěvekNapsal: čtv 29.05.2014 13:14
kesi píše:
Neměřil jste někdo max rychlost u modelu SkyFun 1.1 (bez tuningu) ?? Na HK uvádějí až 120 km/h, ale to mi přijde přehnané. Tipuju tak 80 km/h v horizontálním letu.
120 km/h so štandardným motorm je asi je reálna, keď dáš ľahkú baterku.
Používam tiež 2500 kV motor na 3S (len s vyšším výkonom), vrtuľa tiež 6x4 a rýchlosť je okolo 130 km/h pri zaťaženom lietadle.
Keby som dal "tvrdšiu" batériu (testované na 25C@2200 mAh), bola by ešte vyššia.
http://www.youtube.com/watch?v=5AYtvOYsXWc
PříspěvekNapsal: stř 04.06.2014 21:22
Obrázky: 2
Zdravím začínám s benzínovým pohonem a koupil jsem edge 540 rozpětí 198cm a chtěl bych se zeptat ohledně benzínových motoru a elektronice která je k tomu potřeba. Předepsaný motor je EVOE33GX ale nedočetl jsem se už co je k tomu ještě potřeba: které servo použít na plyn, jaké baterie na napájení serv a přijímače a také přijímač Spektrum minimálně 7kanal. Hodně otázek ale posledně byli rady užitečné. díky
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 10:44
kesi píše:
Nepadla tu odpoveď tak sa len stručne a laickými slovami ozvem že tuhosť krídla treba hlavne v nábežnej časti, a je dokonca asi dobre ak je zadná strana trochu menej tuhá, t.j. pri torznom namáhaní sa to točí okolo pomyselnej osi niekde v prvej tretine krídla, a to kvoli rozkmitaniu za letu. Môže sa Ti s výztuhou(nosníkom...) v strede, stať že už po miernom zrýchlení to začne mávať krídlami ako chorá vrana a rozláme alebo aspoň potrhá sa to za letu.
PříspěvekNapsal: pát 06.06.2014 12:52
Ano, odpověď zde nepadla a proto děkuji za ni. Myslím, že to selským rozumem chápu. :wink:
Děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 13.06.2014 19:48
Obrázky: 13
Podle mého názoru (a podle toho co jsem okoukal na modelech) by výztuha měla být přibližně v místě těžiště modelu. Píšeš pásek- ten samozřejmě vlepit nastojato do křídla.
PříspěvekNapsal: ned 15.06.2014 8:06
Obrázky: 3
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jak tlustou překližka mi doporučíte na uchycení motoru pro kombata
Requiescant in aerem
PříspěvekNapsal: úte 17.06.2014 15:19
Dargen píše:
Dobrý den,
Jak velké letadlo? Jaká hmotnost?
PříspěvekNapsal: úte 17.06.2014 20:05
Obrázky: 3
Rozpětí 800mm ale váhu nwm bude to. Moje první stavba
PříspěvekNapsal: úte 17.06.2014 20:54
Dal bych 4mm překližku.
Do nějakého vhodnějšího vlákna pak dej fotky a podrobnější informace. Motorovou přepážku lze řešit všelijak. Možná by stačila i tenčí. Nebo by nemusela být z překližky.
PříspěvekNapsal: pát 20.06.2014 17:56
Bartn: pokud je to (ohebny) pasek, tak ze statickeho hlediska je vyhodnejsi nalepit je naplocho na oba vnejsi okraje. Na vysku ma smysl umistovat neco, co bude slouzit jako nosnik samo o sobe, tedy je to tuhe (rekneme obdelnikovou "trubku", lištu).
PříspěvekNapsal: pát 20.06.2014 21:34
nii píše:
Ten pásek bude vlepenej do křídla z polyše. Tudíž nebude mít možnost uhýbat. Vím o co jde. To křídlo je pevný samo o sobě. Důležitější jsou výstuhy do ocasu. Jsou to takový dost slabý trupy k výškovce a směrovce. Aby bylo jasno o co jde http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 9:20
Je potřeba zajišťovat červíky Loctitem (např. na táhle od serva k výškovce)? Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 14:30
Je to málo informací. U elektry jsem to nikdy nedělal. Stačí dotáhnout. Když uvěřím reklamě tak už to nikdy nepovolíš. Kolikrát mám co dělat i bez lepidla.
PříspěvekNapsal: ned 14.09.2014 17:37
Ahoj, doporučíte mi prosím jiný pohon pro Extru 330 Aerobatics od RCF?
Doporučený motor dorazil jiný, přesněji řečeno s přední montáží, kdežto já potřebuji zadní montáž:
http://kesi1n.sweb.cz/index.php?dir=.%2 ... v%3D980%2F
Mám pouze 18A regl a tak mě napadá snad nějaký dražší AXI pro APC SF 10x4.7, kterou jsem měl nachystanou...
Jinak bych zvolil tento motor: http://www.rc-factory.cz/katalog/strida ... -1855.html + regl: http://www.rc-factory.cz/katalog/esc-21 ... -1714.html + APC SF 9x3.8 (tu mám také doma).
Začíná se mi to komplikovat, dojel jsem na vadné servo (čekám na nové) a teď zase problém s pohonem. :(
Uživatelé procházející toto fórum: Trias a 4 návštevníků
