Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Extra 300 35% Hangar 9 - Astra model
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2012 15:53
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Tak jsem si dnes z Astra model přivezl stavebnici Extry 300 2,7m postupně sem budu přidávat foto a popisy z její kompletace
Nejprve však musím dodělat fokkera (viz dílna) zatím pár fotek tak jak jsem vytáhnul z krabice na první druhý a třetí pohled jsem zatím s kvalitou spokojen konstrukce je promyšlená a lehká vybavení stavebnice nadstandartní ona to vlastně ani není stavebnice vše je připraveno jen namontovat vybavení.
[ 51.12 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 75.05 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 54.55 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 49.66 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 77.41 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 51.71 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 43.33 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 64.3 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
[ 46.65 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
Alu Páky serv 40mm nebyly součástí balení
[ 96.43 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2012 20:02
hezky... sleduji....
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2012 21:58
Obrázky: 7
Fajn Radime do RCAS ??? :)
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 6:36
Obrázky: 53
Je to hlavne nahrada za krill katku kterou jsem na podzim prodal.RCAS Bych zkusit chtel ale casove na tom nejsem buhvijak tak uvidime. Serva uz jsou na ceste.jak dodelam fokkery vrhnu se na to.
Radim
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 8:34
Obrázky: 7
Sem zvědavý jak budeš spokojený. MOhl by si pak nafotit i vnitřek trupu rád bych nakoukl... :)
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 9:13
Obrázky: 53
Mám v plánu to zdokumentovat celé včetně váh jednotlivých komponent zástavby elektroniky,motoru (s tím budu mít největší problémy protože je připravena na DA 100 a já mám MVVS 116. Milou pozorností kterou jsem včera zjistil je v truu již nainstalovaná nádrž včetně rozvodu tygonových hadic.
Radim
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 9:19
Obrázky: 7
Tak je to asi docela dost dobře připravené :) ...máš novou MVVS nebo starší model?
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 10:08
Obrázky: 7
Jaké serva do toho pujdou?
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 11:54
Obrázky: 53
Serva přijdou 7955TG
4x křídelka
2x VOP
2X SOP (trup je připraven jak pro variantu 1servo na sop vzdadu tak pro montáž 2ks pull pull)
a 5496 pro plyn
Co se týká motorů
Byly celkem tři typy MVVS 116 nejstarší tu nemám ani jednu pak novější s novým zapalkem a ConJet Karbecem a teď poslední bez ConJEtu
Máme doma celkem 4ks té střední řady jeden měl zpoždění při vysokých záporných G po výměně pružinky membrány zásadní zlepšení druhý funguje na 200% třetí a čtvrtý máme v Historikách tam fungují beproblémově. U jednoho z motorů teď společně s kolegou laborujeme s natočením karburátoru tak aby membrána nebyla vodorovně. Ještě tu mám jeden karbec bez ConJet ale zatím jsem ho nezkoušel jsem v podstatě spokojen až na to zpoždění při velých záporných G u jednoho z kusů.
Ještě zvažuji zda použiju muflery (pokud se mi vejdou do připravené šachty tak ano) pokud by se nevlezly použiju hrnky jako jsem měl na katce a nebo bych koupil tnové muflery KS na které je to postavené otázka je co by na ně Brno řeklo.
Radim
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2012 18:01
Obrázky: 53
pár rychlých fotek trupu
[ 92.6 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
[ 78.37 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
[ 58.4 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
[ 51.67 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
[ 107.95 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
[ 90.42 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
[ 83.79 KiB | Zobrazeno 3789 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2012 19:21
Obrázky: 53
Jak jsem již psal protože pracuji na fokkerovi tak na extře zatím nedělám jen si vždy večer jak vylezu z dílny prohlídnu další díly
Dnes jsem ze zvědavosti provedl vážení jednotlivých částí
Nikdy jsem to nedělal protože je to nicneříkající měření ale teď mám čas tak si hraju
Váhy uvádím níže
Jak vidídíte zatím co u obou polovin výškovky byl výrobce velmi přesný.
Váhy polovin křídel se liší dost. Uvidíme jak se ro bude tvářit ve finále a kolik bude třeba na křídlo dovážit
Škoda že když už jsou spojovací trubky uhlíkové tak podovzek je duralový - zde by se něco ušetřit uhlikovým podvozkem dalo
VOP L 212
VOP P 213
SOP 167
Podvozek 550
Pilot 162
Trub. VOP 28
Trub.Křídla 285
Haubna 560
Trup 3436
Křídlo P 1121
Křídlo L 1064
Kola 108
Ostruha 62
osy kol a dopl 64
Páky a táhla 107
Boty a kalhoty182
Celkem 8321 g
[ 36.61 KiB | Zobrazeno 3695 krát ]
[ 34.95 KiB | Zobrazeno 3695 krát ]
[ 56.42 KiB | Zobrazeno 3695 krát ]
[ 42.96 KiB | Zobrazeno 3695 krát ]
[ 92.89 KiB | Zobrazeno 3695 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2012 18:38
Obrázky: 53
Dnes jsem si chvíli hrál s Extrou
Montáž podvozku a SOP
Díly pro montáž hlavního podvozku
[ 65.77 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
Osy podvozku - Pocitově se mi osky kol zdají malého průměru a mám obavu zda se nebudou ohýb ale uvidíme
Osobně když takové osy vyrábíme zhotovil bych v místě uložení v podvozku osazení a ne aby byl závit po celé délce ale funkčně to nemá na nic vliv
[ 62.35 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
Podvozek připravený k montáži na trup
[ 68.29 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
V místě montáže podvozku jsou k páteři trupu přišroubovány duralové L profily. Zde se opravdu podvozková přepážka nevyboří:) na druhou ve chvíly kdy už se vyboří veme s sebou půlku trupu - na druhou stranu tato letadla nejsou na práskání o zem že. Škoda je že v otvotech v tomto profilu nejsou již zhotoveny závity usnadnilo by to montáž podvozku která je trochu náročnější
[ 44.8 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
Pro montáž matic do značné hloubky v trupu je potřeba použít magnet na teleskopu (stará 35MHz anténa)
[ 77.82 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
Výrobce uvádí že SOP je demontovatelná . to je zajištěno tenkou strunou která je prostrčena panty. Ovšem protáhnout strunu všemi panty je dost o trpělivosti, nakonec za použití Accu vrtačky se to podařilo ale nedokážu si představit to dělat na letišti tak jak jsem byl zvyknutý u Krill Katany tam to bylo vyřešeno lépe. Zde budu sundávat SOP jen v krajní nouzy. Navíc je potřeba po vytažení osy pantu demontovat ostruhu
[ 46.28 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
[ 65.75 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
U ostruhy chyběl jeden šroub- Jak snadné jej nahradit to by ale všechny šrouby nesměly být palcových rozměrů což znamená že mi také zabralo dnes cca 2hod než jsem palcové imbus klíče sehnal. Uvidím jak se mi podaří sehnat ve spojovacím materiálu tyto šrouby na objednávku by to snad mohlo jít.
[ 45.28 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
No a nakonec jsem si poprvé udělal radost a letadélko složil abych se pokochal
Pěkné ne?
[ 72.55 KiB | Zobrazeno 3651 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 9:57
Obrázky: 53
Právě dorazila elektronika pro Extru. (Čimž Česká Pošta překvapila - v sobotu)
[ 118.61 KiB | Zobrazeno 3584 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 14:06
RadimHnilica píše:
Máš to pěkné :wink: Co česká pošta se zlepšuje aspoň tady ,ale poslední dobou mám problém z objednávkou vždy něco není skladem . A pak se to prodlužuje na TX jsem čekal neuvěřitelných 7 týdnů :oops: ,ale možná to bylo tím že jsem bral Futabu :lol:
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 16:22
Obrázky: 17
Gratuluju Radime.. pekne ero ! zase bude neco noveho k videni na Holickom letisti :) uz sa tesime... :wink:
