PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:23
Vlastní někdo tento model letadla?
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 5.1.JRqOvh
Koupil jsem ho z druhé ruky a nikde ani zmínka o těžišti, poradí někdo?
Ještě to nikdy neletělo.
Walkera V400D02,T-REX450,Beta 1400, Gama, FOX 2300, EXCEL ,U Can Fly, AIRBUS A320,Beagle, Acro MK2
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 22:38
jsou různé prográmky.
třeba tady http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_ ... a/teziste/
nebo ti na mejla můžu poslat co používám já.
(pokud ti někdo neporadí konkrétně tvůj model)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 9:02
Zdravím,
zkus i toto:http://www.elektrolety.com/teziste.php
Podle mých zkušeností se dostaneš těmito výpočty jen do přibližné polohy a pak ho musíš upravit podle chování za letu.
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2015 17:24
Asi to moc dobře nelítá :D
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2015 17:38
skusil bych se spojit s autorem tohoto:
http://www.modelflying.co.uk/forums/pos ... p?th=56402
a konzultovat s ,,kovářem a né kovaříčky,,
:wink:
PříspěvekNapsal: sob 18.07.2015 22:36
Ale jo, ono to létá, jen to těžiště podle propočtů z programů se mi zdá moc vzadu, ale jsou tam šípovitá křídla, tak to bude asi normalní mít těžiště v druhé třetině křídla.
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2015 9:22
Obrázky: 2
Tak zkus klasický down test. Pust ho z výšky kolmo a mělo by tetět rovně, či malinko vypluvat. Když bude vyplouvat moc, je těžiště moc ve předu a když půjde na záda, je moc vzadu.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2015 10:40
Já vím tohle by taky šlo. Asi ho mám moc vepředu, je to dost rychlé a musím přitahovat výškovku.
Já jen jestli tady někdo tohle letadlo nemá, to se divím. Podle propočtů tří programů vychází těžiště cca30cm od hrany křídla, což je zhruba 5cm před odtokovkou, a to se mi zdá divné, mám ho zatím o 10cm vepředějc, a netroufám si to posunout tak dozadu abych to pak uřídil, ale asi to tak bude, a letadlo se zpomalí.
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2015 17:39
jirakus píše:
Zpomalí ? Proč ?
Naopak jak píšeš musíš víc přitahovat výškovku, takže na udržení v rovném letu máš větší odpor.
No a těžiště nemusíš posunou o celý kus.
Posuň ho třeba o 2 cm dozadu a vyzkoušej. Pak ho můžeš posunout znova.
Pokud je model správně , tak by měl při nulovém nastavení výškovky měl letět rovně.
(předpokládám, že nemá souměrný profil :D )
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 21.07.2015 21:08
Zdravím,
ještě jsem našel a dneska vyzkoušel určení těžiště vážením:http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a-pevnostni-dimenzovani-modelu/
Z těch programů pro určení těžiště se mi zdá jako nejlepší
