Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Otáčky rotoru T-rex 500 ESP
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 12:52
baterka je v poho nic nedovažuješ a při váze 1800g je pár gramu nic máš dostatek Ampér i kapacitu a nedojíš baterku
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 14:50
Blog: Zobrazit blog (1)
petrct píše:
... ja mám jednu 2650 nevyndávám a nabýjím 10A cca 12min a zase jdu. ...
Až nekdy uvidíš jak baterka blafne v průběhu nabíjení - budeš " vyndavat" a nabíjet mimo vrtulník :lol:
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 14:59
Taky pochybuji že u větších heli jde slyšet pípák umístěný na helině. Já většinou lítám na čas nastavený na stopkách ve vysílači.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 17:23
petrct píše:
Já nevim, lítám ji v protosoj a ze začátku byla tvrdá, ale po tak 40 startech už je měkká. Po létání je dost teplá. Takže, u mě maj turnigy definitivně útrum. Nafouklá je skoro nepozorovatelně, a je tvrdá jak kámen, takže tím by to být nemělo.
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 18:35
Tak ted jsem dělal pokus, jelikož zajíždim novou hyperion 6S 2600mAh 45C. A sem z toho jelen. :) Normo jsem ji nabyl 1,3A. A pak že jdu vybijet. Nabiječka mi na plnej vybijecí výkon dá 3,2A. Nastavil jsem, že to ukončí vybijení na 3, 75V(nakonec to asi z bezpečnostních důvodů ukončovalo na 3,80 a také tímto malím proudem by nemělo moc poklesávat napětí) Když to ukončilo vybijení, tak volty vůbec nevyskočili nahoru, zastavili se na těch 3,80, tedy podle vás vybitá baterie. ALE dostalo to z ní jen 1100 mA. To neni moc že?? Tak jsem našteloval 3,65(ukončuje 3,70) a dostalo to z ní ještě 850mA. Dál už nejdu, ale kdybych se držel tý hranice 3,8 tak by tak bych z ní cucal jen polovinu kapacity.
Takže mi to leze do hlavy teoreticky, ale ta praxe... :roll:
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 19:24
No nevím kde je chyba, ale já vylítávám z nanotech 2200 po šesti minutách lehké akro (přemet, výkrut, souvrat i na místě) cca 1600 až 1850mAh( tolik do nich zpět nabíjím) a baterky mají 3,8 na článek, tot praxe, chyba může být v měření odebrané kapacity.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 19:47
Já to pak ještě testnu a taky to zkusim vypočítat, jestli to nekecá. :D Jinak je to iCharger 3010B a měření dobyté kapacity podle mého dojmu funguje dobře.
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
