Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 18:11
mifany píše:
AHOJ . maš tam servo KST ?Na boku je napsana frekvence . Dokud to neřekneš ty fbl jednotce tak ti to prostě nepojede. Neměl jsi nahodou napajení jak s počitače tak s regulatoru při pokusu nastavovat fbl jednotku? petr
Je na nem napsano KST S565X 760microS - nic vic jsem nenasel. No a prave tady je ten problem, PC mi tu jednotku neumi najit. Program zacne blikat ale pise disconnected. TO je podle me muj nevetsi zadrhel .... Na netu jsem nasel manualni nastaveni prez to tlacitko na boku ale mi prijde ze tam mam jen prazdnou diru :D
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 18:55
ahoj . tak servo vyřešeno.na přijmačí ti to taktež nepojede pač je tak rychly a je vkrajní poloze dokud nerozjedeš fbl už ho nezapojuj mužeš si ho zníčit !!!.tak dal AUX kanal je číslo 5.7.8 na příjmačí takže to co maš na kanalu momentalně 6 jsou hodnoty pro ocas . dej na kanal 5 .A další zkoukni nějake video na yutube je tam toho hafo jak ZYX tak pro tvuj vysilač . zkus připojit k pc jen to usb bez jednotky. petr
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 19:40
to Casari:
vytiahni si z toho najprv serva a rozbehaj si to s PCčkom! Moc tam nemáš čo riešiť, akurát musíš nájsť správne číslo portu. Kým to nepripojíš, nevieš si skontrolať, čo ti lezie z prijímača, nastaviť reverzy serv a podobne!
Ak ti to pomôže, tu je moje nastavenie...
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 21:59
ddano007 píše:
to Casari:
no ja si umim najit cislo portu ale i kdyz ho vyberu tak jen nahore blikaji ty tri tecky a pise mi to disconnected. :( mozna je neco s tim usb .. kdo vi :(
EDIT:
mám stažené tyto dva programy
Výstřižek.JPG [ 89.51 KiB | Zobrazeno 949 krát ]
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 6:19
Ak máš ZYX-S2, tak ti nemôžu fungovať.
Pohľadaj tu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=zyx-s2
Kým to nerozbeháš s PC, nič nevyriešiš...
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 7:35
Nevím jak tady, ale bude to stejné - je ovládací program, který v PC evidentně máš.
No a pak je ovladač (driver) - pokud ten nemáš stažený a nainstalovaný , počítač nemá prostřednictvím čeho komunikovat se zařízením. Nevím jak u tvého ZYX,ale já u Vstabi instaloval a stahoval program a driver každý zvlášť.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 19:17
Už si s tím nevím rady :( ovladač mám nainstalovaný, ten USB adapter bezi na portu 5, ale k tomu gyro to zaboha nepripojim. uz me napada jen koupit jine gyro a skusit to s nějakým jiným :( vážně jsem z toho marný, strávil jsem nad tím hodiny, zkoušel měnit nastavení rádia prostě všechno.
Co kdybych koupil jiné gyro ? má někdo zkuenosti s jiným ? nějaké co má dobrou uživatelskou podporu...tohle je totiž o ničem. Jestli k tomu pripojim serva nebo nepripojim dela si to co chce, pri kazdem zapojeni to pipa a blika jinak, prase aby se v tom vyznalo.... opravdu mam chut s tím hodit o zed... už jsem s tím projebal tollik celých víkendů bez jakéhokoli posunu že mi to uplně zkazilo chut k nějaké další modelařině.... akorát mě to víc a víc vytáčí...
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 22:12
Casari píše:
Stacilo nechat si poradit:)))
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 23:32
sanchez píše:
a myslíš že bys mi mohl poradit ? Vše výše popsané nefunguje, navody z internetu nefunguji, vše co jsem našel na anglických forech nefunguje. kazdý postup jsem zkoušel snad milionkrát... Pokud víš něco co by mi mohlo pomoc budu moc rád když se o to podělíš....
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 23:33
Je tady někdo natolik ochotný že bych mu poslal to gyro a on to skusil nastavit ? :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 10:12
Aj to je riesenie: http://www.targethobby.com/2013-kbar-k8 ... 62316.html
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne úte 22.11.2016 23:08, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 10:59
ma s tim nekdo zkusenostui ? :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 11:00
Casari píše:
musel bys poslat kopletní helinu včetně vysílače :( .
spíš hledej někoho ve tvém okolí.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 17:31
1, Môžeš sem hodiť screenshot programu, s ktorým to skúšaš?
2, Ak je to ZYX-S2, môžem ti ho pozrieť, keď mi ho pošleš, len teda neviem čo by ti to pomohlo, keď sa potom k nemu aj tak u teba nepripojíš :( Používaš k nemu ten origoš USB adaptér?
Každopádne je to čudné, mám ho na troch heli a všade chodil na prvý pokus :(
EDIT: ja k nemu požívam tento SW...
EDIT2: podľa recenzii na HK pozerám, že tam spomínajú prolific ovládače. Veľmi stručne: v nových ovládačoch sa snažil prolific odstaviť klony svojich chipsetov a s tým pádom niektoré USB - serial adaptéry prestali chodiť. Mňa s tým tiež nasr...dili pri Arduine, z jedného dňa na druhý mi prestalo fachať Adrduino. Skús prípadne ísť podľa tohto.
EDIT3: Alebo vyskúšaj adaptér takto.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 0:53
ddano007 píše:
Wow !! Nainstaloval jsem ty přiložené ovladače a skusil to rozjet s tím softem co jsi přiložil, a konečně jsem připojen !!!
Ani nevíš jakou mi to dělá radost i přes to že nemám absolutně páru jak si to nastavit :D Vídím že se tam dá nahrát a uložit konfig :) Nemáš tam náhodou nějaký template pro začátečníka s kterého bych mohl výcházet ? :) Jsem začatečník a moc modelářů tady v okolí není :) je to pro mě docela boj :)
- Tarot 450 FBL
