Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: 3D acrobat 6S 5000mah
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 7:33
prosím Vás o nějaké typy na konstrukční stavebnici, DXF plánek, nebo sestavený neosazený model.
Požadavek je 3D a napájení elktro 6S 5Ah.
líbí se mi třeba toto https://www.precisionaerobatics.com/product/xr-61-arf/ ale na 5Ah je to asi male
Děkuji za typy.
 Předmět příspěvku: Re: 3D acrobat 6S 5000mah
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 8:28
To bude skôr na dvojmetrovku.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 8:57
a na jakú :)
já myslel, že by 1,8 stačilo, ale pokud ne tak to hold bude 2m.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 9:33
2m podle mne urcite ne.
S 6s bude pohon cca ekvivalent benzinu 20ccm.
6s 5000mAh hmoti kolem 800g, pokud udrzis prumerny proud do 10C, pocitej s malo pres 5 minut letu a snad by to vlazne utahlo 1.7m.
V popisu tam maji "jen" 2200mAh a vydrz 6 minut, tak to se pohon musi jen lochtat kolem 22A, prikon motoru je pak do 600W a to by dvoumetr tezko utahlo, ten metrsede je myslim akorat.
Moje zkusenost s pohony 6s.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 10:02
Dvojmetrovka s letovkou okolo 5kg v pohode.
https://www.youtube.com/watch?v=dN3VnSVWXmk&t
https://www.youtube.com/watch?v=sxRGPE54a6I
Ja lietam s týmto - https://www.rcportal.sk/akrom-am7039
5 až 6 minút vo vzduchu, je pri 3D šantení, resp. pri pokusoch o 3D, ako v mojom prípade, tak akurát.
Samozrejme, aj 1,8 metrovka to uvezie. Záleží na celkovej ploche a hmotnosti. Tie 2 metre sú asi optimálne maximum. :)
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 10:46
Blog: Zobrazit blog (4)
MX2 od GB
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=82671
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 18:39
Obrázky: 45
Určite nie pilotrc dvojmetrovku - sú na tú veľkosť veľmi ťažké
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 17:45
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Extremeflight nebo GBModels dvoumetry úplně v pohodě :-) Nedávno jsem zalítával tu GB Models MX2, lítá skvěle. 78" Extra od EF taky supr. Jen si vybrat :-)
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 20:50
tak jsem z toho zmateny jeden říká 1,6 druhy 2m tak že ideál 1,8 :)
osobně bych preferoval 1,6.
kdybych zvolil toto https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=100909
budu mit problel s baterii 800g 6S 5ah. ?
zase si říkám když budu vyset na vrtuli, nebo poletím kolmo nahoru tak je rozdíl 3 vs 5 kg.
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 21:25
Obrázky: 5
1) To že někdo říká 1,6m je protože tomu nerozumí nebo nemá zkušenosti s danou kategorií.
2) Ideál není 1,8m.
3) Ano v 1,64m budeš mít problém, protože ty baterky patří do dvoumetrovky.
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 21:28
jj díky .
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 19:52
Obrázky: 45
Dvojmetrovku sa mi podarilo urobiť za 5,8kg s dvoma 6S 5000mAh /co dum dal/ a 800g motorom /xpwr40/ takže sa dá aj z rozsypu.
Na 6S sa musíš zmestiť pod 5kg inak to bude o ničom.
Existuje dosť možnosti na 6S ale väčšina je nakoniec limitovana ,, tvrdosťou,, pohonných aku.
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 9:22
Ahoj. Musím dát za pravdu ludickovi. Take jsem se postupne vyskrabal k pouzivani 6s 5000mAh.létám je v modelu 1.6m 4kg váha a při čerstvých bateriich 2kw. No ale je to P51. Pro 3d které také zvažují je to hodně o volbě motor vrtule a hlavně hmotnost. Je treba počítat.ze daň za levnější vybavení.myslím tím použití regulatoru do 6s.si vybere pořízení tvrdších a dražších akumulátorů. Poměr napětí a proudů je pro potřebný výkon neúprosná. Tím ale netvrdím.Ze není možné provozovat 2m akrobata na 6s.
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 9:39
Obrázky: 5
odkudkam píše:
hele já nevim, kluci to lítají i na čínský baterky, je to celkem v pohodě. Když se do dvoumetrovek používá 8s, tak třeba jen 3800mAh. Aby to bylo pořád lehký a lítalo skvěle. 6s 5000mAh je do dvoumetrovky až až. Lítají se i 4200mAh, a 5 minut si s ní zalítáš taky (tu jsem měl myslím pro zálet v MX-2).
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 12:33
jen jsem chtěl zdůraznit.Ze při použití 6s je třeba k dosažení stejného výkonu větší proud. Mohl by jsi nám tedy napsat pro inspiraci jaký motor v mx-2 jsi měl, jakou vrtuli kolik tvoje sestava bastila a jaká byla vaha? Mám rozdělané Su-26 ve dvou metrech a rád bych věděl kolik si mohu dovolit váhu a jaký je cca potřebný výkon pro takový model. Děkuji.
