Goblin 700 VBar horizontální wag
Opravdu větší kousky.
jakotlik
#1 Příspěvek od jakotlik »
Ahoj
Potřeboval bych poradit
Koupil jsem starší heli. Při visu se ocas kýve nahoru a dolů. Čím nižší otáčky tím více. Vyměnil jsem tlumící gumy v hlavě příčnou hřídel a hlavní ložiska. Dělá to pořád. Ve V baru jsem zkoušel snižovat zjisk gyra v expert režimu.
Setkal se s tím někdo?
Díky za rady.
blesk
Re: Goblin 700 VBar horizontální wag
#2 Příspěvek od blesk »
Nízké otáčky, vůle v řízení, špatně nastavené bezpádlo, pomalé serva,... Těch příčin může být několik, včetně jejich kombinací...
tmx1st
#3 Příspěvek od tmx1st »
neni moznost, ze vbar chvilku klopi dopredu a chvilku klopi dozadu?
edit: delalo mi to u logo500, zadni servo na cyklice
edit 2: a jak pise blesk, vyzkousej vule na cyklice ;]
jakotlik
#4 Příspěvek od jakotlik »
Žádné vůle. Nebo jen minimálně. Serva BKD DS7001HV
prikrylm
#5 Příspěvek od prikrylm »
Jestli se dá nastavit zvlášť každý ze směrů a lze se "rýpat" i v P, I a D parametrech, tak je možné, že pro směr, ve kterém se vrtulníky "kýve" (klopení?) má příliš velkou hodnotu "I" (integrační složka PID parametrů) složky.
(Je jistě zřejmé, že u vrtulníku budou pro klonění a klopení parametry různé.)
blesk
#6 Příspěvek od blesk »
prikrylm píše: pon 01.12.2025 9:41 Jestli se dá nastavit zvlášť každý ze směrů a lze se "rýpat" i v P, I a D parametrech, tak je možné, že pro směr, ve kterém se vrtulníky "kýve" (klopení?) má příliš velkou hodnotu "I" (integrační složka PID parametrů) složky.
Je to tak, bohužel tu do toho kecají setrvačné momenty v jednotlivých osách a k tomu se ještě ta potvora rotor docela svižně točí, takže mrknout jak je to nastavené
jakotlik
#7 Příspěvek od jakotlik »
Začínal jsem a hodnotách 80 a 60. Už jsem to snížil na 60/50. Je to lepší ale pořád ne dobrý
prikrylm
#8 Příspěvek od prikrylm »
Na jednom vrtulníku mám na ocase gyro (Align), které se taky kýve ze strany na stranu a co jsem se kdysi dozvěděl, tak to byla "vlastnost" jakési série těchle gyro v heading hold. Pokud se přeplo do "std", zůstal ocas bez pohybu. Bylo to gyro, co jsem vyhrabal "kdesi", tak jsem to dál neřešil, lítám v "std" nebo ignoruju kývání, když lítám v heading hold. Takže je i možné, že "ulítává" přímo ta jednotka.
jakotlik
#9 Příspěvek od jakotlik »
No je to VBar pro. Tak nevím
MS COMPOSIT
#10 Příspěvek od MS COMPOSIT »
zkus vazelínou namazat "O" kroužky v hlavě a spindl,nové axiály,větší otáčky
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
mikek
#11 Příspěvek od mikek »
Mám Logo 690SX s VBar a vždy po nějaké době mi vrtulník dělá to samé - ocas se kýve nahoru a dolů. Lítám hodně nízké otáčky. Pokud otáčky zvednu je to lepší.
Pro mě je to ale už známá věc - rozeberu hlavu, vyměním axiální ložiska a vytáhnu a znovu nainstaluji gumičky v hlavě. Zatím to vždy pomohlo.
Myslím, že je to tím, že se po čase do talířků axiálních ložisek vytlačí malé důlky od kuliček a při otáčení listem podle podélné osy je to trošku cítit - takové jakoby "krokování"-
DX8, T-Rex 500, T-Rex 700, Easy Glider, Simprop Excel
jakotlik
#12 Příspěvek od jakotlik »
Problém vyřešen. Nemám na to nervy. Vyndal jsem V bar a dal tam Spirit GT. Heli drží jako přibitá. Žádný Wag nic. I na malých otáčkách.
Zpět na „Heli - nad 500“
