HV serva napájené přímo z pohonné 2článkové baterie
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
TTTTTT
#1 Příspěvek od TTTTTT »
Chtěl bych napájet HV serva Dualsky přímo z pohonné 2článkové baterie (tj ne z BECu regulátoru), která je zároveň připojena k regulátoru střídavého elektromotoru v 1,5m větroni. Má někdo s tímto řešením zkušenost?
Re: HV serva napájené přímo z pohonné 2článkové baterie
#2 Příspěvek od TomasC »
Měl jsem to tak v lodičce z experimentálních důvodů. Funguje to. Jen to musí zvládat i přijímač (chtěl jsem telemetrii napětí) a pak je vhodné odpojit červený vodič u regulátoru.
TTTTTT
#3 Příspěvek od TTTTTT »
Takže i přijímač musí být pak napájenej přímo z baterky ? Mám frsky který jsou do 10,5v, takže z pohledu napětí by to mělo být ok. Jde mi třeba o to, jestli se třeba nemůže z střídavýho réglu “něco” nenaindukovat někam do přijímače. Přecijenom přijímače s telemetrií jsou docela složitý aby to pak nějak neblbnulo
hrábě
#4 Příspěvek od hrábě »
Tak je-li napájení v přijímači zapojeno do série, tak to máš 8,4V + 5V = 13,4V , což si myslím, že ten přijímač odpálí. Pokud vyndáš signálový vodič z konektoru, nebude ti regulátor fungovat, neroztočíš motor.
TTTTTT
#5 Příspěvek od TTTTTT »
Ne, z reglu by šel do rx jen signál a zem (-) a přímo z baterky červenej +
blesk
#6 Příspěvek od blesk »
Funguje to úplně v pohodě. Lítám tak v halovce právě také z důvodu měření napětí pomocí RX.
#7 Příspěvek od jyrry »
hrábě píše:Tak je-li napájení v přijímači zapojeno do série, tak to máš 8,4V + 5V = 13,4V , což si myslím, že ten přijímač odpálí. Pokud vyndáš signálový vodič z konektoru, nebude ti regulátor fungovat, neroztočíš motor.
a) není to do série
b) červený není signálový
#8 Příspěvek od jyrry »
TTTTTT píše:... jestli se třeba nemůže z střídavýho réglu “něco” nenaindukovat někam do přijímače...
Může, ale dá se to minimalizovat odbočením napájení přijímače a serv co nejblíž k baterce. Oba vodiče. A do přijímače filtrační kondík, pro větší klid.
Tady je vidět vliv dlouhých kabelů mezi baterkou a reglem: viewtopic.php?f=7&t=65245&p=1101780#p1101780
TTTTTT
#9 Příspěvek od TTTTTT »
Rx má kabel do baterky cca 20cm, serva motejla do Rx cca 15 cm, ale samozřejmě serva křidélek do Rx cca 50 cm. Jakej kondík bys doporučoval na vstupu do Rx (letovat umím ale elektrice moc nerozumím, předpokládám kondík mezi + a -).
#10 Příspěvek od jyrry »
O tyhle kabely až tak nejde (i když i na nich se dá osciloskopem najít taky pěkný pokoukání :mrgreen: ), spíš o kabely od baterky k reglu.
Kondík LowESR, tak 1G - 2G2 / 16V dávám. Ono se to nemusí projevit, ale na osciloskopu je vidět, jak to pomůže, kondík odfiltruje ty špičky, které v některých případech mohou způsobit neplechu.
TTTTTT
#11 Příspěvek od TTTTTT »
Aha, tak mezi reglem a aku jsou cca 12 cm dlouhý. Ten kondik na vstupu do rx mezi plus a minus?
#12 Příspěvek od jyrry »
Jojo, mezi plus a minus.
Co se týká těch kabelů, jde o to aby od baterky k místu kde bude odbočené napájení pro přijímač nebyla moc velká délka silových kabelů.
#13 Příspěvek od jyrry »
Mělo by to vypadat nějak takhle, napájení přijímače odbočit co nejblíž baterce, co nejdál od reglu:
igorb
#14 Příspěvek od igorb »
a co navalit to rovno na balancak, ten mas napojeny na elektrody baterky, ktora je imho dostatocne velkym kondenzatorom ... za balancakom vypinac a za nim servokonektor a mas to
TTTTTT
#15 Příspěvek od TTTTTT »
To by šlo, díky všem, jdu na to
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
