HV serva napájené přímo z pohonné 2článkové baterie
Chtěl bych napájet HV serva Dualsky přímo z pohonné 2článkové baterie (tj ne z BECu regulátoru), která je zároveň připojena k regulátoru střídavého elektromotoru v 1,5m větroni. Má někdo s tímto řešením zkušenost?
- TomasC
- Site Admin
Re: HV serva napájené přímo z pohonné 2článkové baterie
Měl jsem to tak v lodičce z experimentálních důvodů. Funguje to. Jen to musí zvládat i přijímač (chtěl jsem telemetrii napětí) a pak je vhodné odpojit červený vodič u regulátoru.
Takže i přijímač musí být pak napájenej přímo z baterky ? Mám frsky který jsou do 10,5v, takže z pohledu napětí by to mělo být ok. Jde mi třeba o to, jestli se třeba nemůže z střídavýho réglu “něco” nenaindukovat někam do přijímače. Přecijenom přijímače s telemetrií jsou docela složitý aby to pak nějak neblbnulo
hrábě
Tak je-li napájení v přijímači zapojeno do série, tak to máš 8,4V + 5V = 13,4V , což si myslím, že ten přijímač odpálí. Pokud vyndáš signálový vodič z konektoru, nebude ti regulátor fungovat, neroztočíš motor.
Ne, z reglu by šel do rx jen signál a zem (-) a přímo z baterky červenej +
Funguje to úplně v pohodě. Lítám tak v halovce právě také z důvodu měření napětí pomocí RX.
hrábě píše:Tak je-li napájení v přijímači zapojeno do série, tak to máš 8,4V + 5V = 13,4V , což si myslím, že ten přijímač odpálí. Pokud vyndáš signálový vodič z konektoru, nebude ti regulátor fungovat, neroztočíš motor.
a) není to do série
b) červený není signálový
TTTTTT píše:... jestli se třeba nemůže z střídavýho réglu “něco” nenaindukovat někam do přijímače...
Může, ale dá se to minimalizovat odbočením napájení přijímače a serv co nejblíž k baterce. Oba vodiče. A do přijímače filtrační kondík, pro větší klid.
Tady je vidět vliv dlouhých kabelů mezi baterkou a reglem: viewtopic.php?f=7&t=65245&p=1101780#p1101780
Rx má kabel do baterky cca 20cm, serva motejla do Rx cca 15 cm, ale samozřejmě serva křidélek do Rx cca 50 cm. Jakej kondík bys doporučoval na vstupu do Rx (letovat umím ale elektrice moc nerozumím, předpokládám kondík mezi + a -).
O tyhle kabely až tak nejde (i když i na nich se dá osciloskopem najít taky pěkný pokoukání
), spíš o kabely od baterky k reglu.
Kondík LowESR, tak 1G - 2G2 / 16V dávám. Ono se to nemusí projevit, ale na osciloskopu je vidět, jak to pomůže, kondík odfiltruje ty špičky, které v některých případech mohou způsobit neplechu.
Aha, tak mezi reglem a aku jsou cca 12 cm dlouhý. Ten kondik na vstupu do rx mezi plus a minus?
Jojo, mezi plus a minus.
Co se týká těch kabelů, jde o to aby od baterky k místu kde bude odbočené napájení pro přijímač nebyla moc velká délka silových kabelů.
Mělo by to vypadat nějak takhle, napájení přijímače odbočit co nejblíž baterce, co nejdál od reglu:
a co navalit to rovno na balancak, ten mas napojeny na elektrody baterky, ktora je imho dostatocne velkym kondenzatorom ... za balancakom vypinac a za nim servokonektor a mas to
To by šlo, díky všem, jdu na to
