FMS,SmartPropoPlus
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
PeePoTN
FMS,SmartPropoPlus
#1 Příspěvek od PeePoTN »
snazim sa spojit moju vysielacku FX-18 s PC.robim to cez zvukovu kartu a cez program SmartPropoPlus ale nejde mi pravy knipel ,teda plyn a kridelka.lavy knipel mi ide.preco??? ziak/student kabel ma stereo konektor ci mono??
PeePoTN
#2 Příspěvek od PeePoTN »
to s tym jackom som sa pomylil :D asik viem v com je problem musim oskusat ine winmm.dll potom asik to pojde.
PeePoTN
#3 Příspěvek od PeePoTN »
sakra nejde mi to
paf
#4 Příspěvek od paf »
zkus jestli se ti správně objeví kanály na PPM-Audio "teploměru".
Pokud ano, hledej chybu ve FMS.
PeePoTN
#5 Příspěvek od PeePoTN »
dobre diky.potom az v nedelu ti napisem ci to ide bo idem do roboty.
PeePoTN
#6 Příspěvek od PeePoTN »
ten program mi to ukazuje dobre,lenze:ked to skusam cez smartpropoplus a smartpropo tak musim mat vysielacku na PCM inac mi nic nejde.ked ju dam do PCM tam mi ide len lavy knipel.
woro
#7 Příspěvek od woro »
Nevyznám se moc ve vysílačích, ale můžeš to přepnout na PPM? Pokud ano, nastav v SppConsole.exe Modulation - Type - PPM(generic) a Shift Polarity na Auto-detect. A pokud musíš mít PCM, najdi si v tom seznamu odpovídající typ.
A pokud máš univerzální verzi SmartPropo (ne tu pro FMS), zkontroluj přiřazení funkcí kanálům.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
jogi24
#8 Příspěvek od jogi24 »
Ja som to pouzival s mojou FC16 a nebol problem,ale s novsimi smartpropo plus atd mi to nefungovalo dobre. Skus si to zbastlit podla stranky :http://rc.xf.cz/simulatory.html
Samozrejme na stereokonektore prepoj lavy aj pravy kanal. Nadstav port: mic. Volume a zaskrtni automatic start input.
V zalozke TX navol PCM1024(Futaba).
Potom ti to musia v smartpropo slapat vsetky styri kanaly.
Uz len staci nadstavit FMS, priradit kanaly a lietas .
Letu Zdar
Choze
#9 Příspěvek od Choze »
ja mel podobne problemy musis met kabel s nějakýma těma odporama podle návodu a vysílač v režimu PCM a pak mi šel jeden knipl stačilo dat jiný ten soubor (winm.dll nebo jak)
PeePoTN
#10 Příspěvek od PeePoTN »
ja som spravil ten kabel s tymy odpormi.a este jedna otazka mate to zastrcene vo vstupe mikrofonu alebo LINE IN???
woro
#11 Příspěvek od woro »
Já to mám v mikrofonním vstupu, ale jde to i přes Line In. A používám normální stereo kabel bez odporů.
paf
#12 Příspěvek od paf »
a není náhodou podmínkou fungování aby byl vysílač nastavený na PPM?
jinak připojený to mám do mikro vstupu
woro
#13 Příspěvek od woro »
paf píše:a není náhodou podmínkou fungování aby byl vysílač nastavený na PPM?
Není, bere to i PCM. Dá se to nastavit v SppConsole.exe
Choze
#14 Příspěvek od Choze »
ja to mam v mikrofonu a jede mi to jen když mám zaplou PCM
woro
#15 Příspěvek od woro »
No a kdyz si das vystup z vysilace PPM a v SppConsole nastavis taky PPM tak to taky pobezi :)
Zpět na „Obecná elektronika“
