Jak šel čas s vysílači-pochlubte se
corsair
#1 Příspěvek od corsair »
Občas vzpomenu co a čím jsem řídil a jak dlouho, takže vykopávám:
Acoms - 1990- to bylo slávy a radosti a řečí od manželky :D
Hitech Fokus 35MHz první čtyř kanál cca od roku 1994
Multiplex MM Cockpit 35 Mhz cca rok 2001
Graupner MX 16 cca rok 2006 -nejdřív synteza 35 MHz, pak modul Jeti Duplex a nakonec Duplex a Frsky moduly vejdou se tam oba
a od r 2017 dodnes Horus X10s
blesk
Re: Jak šel čas s vysílači-pochlubte se
#2 Příspěvek od blesk »
Čínský 2+1k set někdy v roce 2003 pak Hitec Laser 4 následovaný vysílači Flash 5, Optic 6, Turnigy X9 a pak hooodně dlouho Graupner MX16s a pak jeho předělávka na 2,4GHz a teď dva roky Frsky X9D
DAF
#3 Příspěvek od DAF »
Na úplný začátek to byla Modela DIGI (konec 70 let, přesněji už nevím). Na jednu stranu nic moc, ale na druhou fungovalo to. Krátce po pořízení se mi zlomila jedna páčka. Naštěstí dobře opracovatelný plast, takže jsem to páčky i toho zbytku v krabici vyvrtal otvor, vyříznul závit M3, sešrouboval a pojistil lepidlem.
Druhá Robbe Economic, to už byl 4 kanál, přivezeno od hnusných a zlých kapitalistů, napůl na tajňačku, je to promlčené, prodejce mi napsal, že to bylo s velkou slevou, aby naši bdělí strážci hranic nečuli nějakou devizovou nekalost, protože se jelo na devizový - velmi omezený, příslib. Mám jí ještě doma jako památku.
Třetí Hitec Laser 4, dobrý stroj, docela posloužil. Dobrý dosah, relativně levné a dostupné přijímače. Jen to bylo "hloupé", možnost jen V-tailu, motýla a snad reverzy, o nějakém omezení kroku jsem si mohl nechat jen zdát, všechno potřeba nastavit mechanicky.
Čtvrtá Graupner MX 16s, syntéza. Už programovatelné s pamětmi na modely. Výhodou, že to spolupracovalo s Hitecovými přijímači, takže jsem prodal jen Lasera a přijímače nechal, tedy přidal ke Graupneráckým.
V současné době Hitec Aurora 9X, což znamenalo všechno staré pryč a koupit všechno nové (to byla pálka!). Vada na kráse, ač jsem spokojen a nemám důvod zatím měnit, výrobce přestal dělat vysílačky a děla (zatím ještě) přijímače.
A aby to nebylo tak jednoduché, pořídil jsem bazarového Optica 6 Sport. Na vysvětlenou, k němu mám kabel učitel - žák a je přednostně určen na výuku na kroužku. Chtěl jsem původně koupit na kroužek Hitec Lite, ale Covid zavřel svět a tím pádem i prodejny a kohoutky s penězi. Když se svět otevřel, s hrůzou jsem zjistil, že výroba skončila a než se kohoutky opět otevřely, trh zásoby vyprodal.
Jo a dostal jsem set vrtulníku, kde bylo rádio součástí soupravy. Pak to samé u drona (bez kamery) a mám doma ještě cosi, co bylo součástí Easy Fly (obdoba Bety 1400). To rádio jsem z modelu vyjmul a dal tam vlastní přijímač, takže jsem vlastně to "hračkové" rádio ani nevyzkoušel a leží na polici. Tahle rádia ale byla přímo určena k té létající věci. Jediné, co by šlo dát jinak, je to rádio z Easy Flye.
Pro pobavení, možná bych doma ještě někde mohl najít vyrobený tišťák s několika připájenými součástkami, což byl základ pro zamýšlenou stavbou WP 23. Zkrachovalo to na nesehnání určitých součástek (mezifrekvence a myslím ještě něco).
Naposledy upravil(a) DAF dne úte 05.10.2021 14:13, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
#4 Příspěvek od TomasC »
Hmmm, taky trochu zavzpomínám, ale nevím zda trefím roky.
cca 1985 MARS II na hraní a lodičku s Iglou a nití
1990 Multiplex v plechové krabici a serva se čtyřmi dráty
1993 FUTABA F-14 (bomba, daly se rezervovat kanály)
1997 Futaba FC-16
2000 Graupner MC22 (ještě za marky a odečteno Německé DPH)
2006 MC22 s Duplexem
2010 Futaba T-14MZ protože Duplex ještě neměl FCC certifikát pro DU model v USA a jel jsem na Mistrovství světa
2012 JETI DS-16 výrobní číslo 3. ještě se šroubovanou case.
#5 Příspěvek od jyrry »
Nebudu moc hádat roky, ale asi tak posloupně:
1979 amat. jednokanál s Rx Brand Hobby
1980 (?) Mars II 40MHz
amat. proporcionál AM 27MHz (Fr. Svíčka) 2+1 kanál
dále několik samo domo amat. proporcionálů AM 27MHz (Fr. Svíčka) 4-6 kanál
Demola AM4
Graupner FM314 + samodomo mixy, dual rate a pod.
Hitec Prism
Hitec Eclipse (2x), soft Palík
Graupner Mx-20 (doteď), 12, 16
od 2020 Graupner Mz-16
igorb
#6 Příspěvek od igorb »
sorry, musel som :mrgreen: .... a roky mozem len hadat a hodne zhruba, ale niektore by mohol spresnit niekto co to tu cita :twisted: :-P
???? - 1980? --- obrazok 1 (ale ani to nebola prva)
1980?-2008? --- obrazok 2
2008?- ..... ---- obrazok 3 (ten rok by mohol niekto znaly veci upresnit)
rodzr
#7 Příspěvek od rodzr »
...no, asi to není o chlubení, spíš to cítím jako výraz nostalgie a určitou obranu proti tomu, co se ani nedá číst v jiných vláknech...
Takže moje troška do mlýna:
- klubová Marska a vlastoručně ubastlený Rx , sedmdesátá léta
- první amatérský proporcionál - září 1974
- neúspěšný pokus o amatérskou soupravu na serva Futaba S-7 ( víc jsem padal, než lítal )-1978
- první pořádný rádio - Simprop FM -1981, pak i Simprop SAM...
- konečně Futaba 18V+, posléze 28
- a opravdová revoluce Futaba FX - 30 a 2,4 GHz léto 2008
- a pak už jen 32 s nekonečným splašeným kolečkem a konečně T 18 SZ - až doteď
Kuba78
#8 Příspěvek od Kuba78 »
jako maly jinoch - nic, nebyly penizky
po navratu k modelarine:
Cinsky trikanal z Accipiter Badius na 27mhz
Hitec Optic 40Mhz
Hitec Optic + jeti modul
Graupner Mx24s s jeti modul + jetibox profi
Jeti DS-12
rakos
#9 Příspěvek od rakos »
...bože tady je to samá mládež :-) ... to si nikdo už nepamatuje na slavnou GAMU z výr.družstva Pardubice(1964) Před tím jen amat. elektronková Alfa, tu jsem někde sehnal, ale neprovozoval, o rádio Beta jsem se už pokoušel, ale marně. Až ta první tovární jednokanálová Gama, to už bylo něco. Naložil jsem to do lodičky, už nevím, jak se jmenovala, bylo to 50 cm délky. Takže přijimač 100 g + baterie plochá na pohon dalších 100 gramu, 4 tužkovky na přijimač, motor igla taky kolem 100g, nějaký motorek Pico s nití na kormidlo - takže se to udrželo na hladině jen tak tak, pokud nebyla ani vlnka :-) ...... ale jelo to a dalo se řídit. Ten pocit už jsem pak nikdy nezažil..... Potom první série Modely T6AM, pak Acoms z Tuzexu, roky už nedám, později nějaké setovky a dnes mi už stačí Flysky i6 s čidlama. Ale ulítlo to :-(
Kuba78
#10 Příspěvek od Kuba78 »
njn, ne kazdy jsme se holt narodili za cisare pana a nepamatujeme drevni doby vytesavani prvnich RC souprav ze dreva sekeromlatem :-)
Demolu T4 nahodou pamatuji, protoze nad ni jsem chodil coby maly chlapec slintat do modelarskeho obchodu. stejne tak jsem slintal nad zapadonemeckymi katalogy s imperialistickym modelarskym zbozim.. kdo by to byl rekl, ze staci pockat tricet let a RC souprava nasobne vyssich kvalit nez cokoliv tehdy dostupne a s funkcemi tehdy ani nepredstavitelnymi bude dostupna za cenu lepsiho obeda..
Lubosh
#11 Příspěvek od Lubosh »
Můj první vysílač byla tzv. "mrkačka", rok 1985 ? Už přesně nevím.
Byla to větší tmavě hnědá krabička s jedním tlačítkem a teleskopickou anténou.
Tlačítkem se ovládalo "servo" s motorem Igla, mělo tři polohy, mezi kterými oscilovalo.
Byl jsem na to pyšný, bylo to jak z jiného světa. Dodnes si pamatuji ty pocity.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
DAF
#12 Příspěvek od DAF »
Rakosi, Gama je vlastně stejně stará jako já, proto o ní vím jen z doslechu. Po Marsce jsem slintal v druhé polovině 70 let. Tx stala 7 stovek, přijímač už přesně nevím, ale myslím, že to bylo dohromady za 11 stovek. Pak už jsem si ale počkal na Diginu. Na Acoms jsem nesehnal bony. Ale stejně tyto v podstatě legendy mezi RC soupravami jsou ještě v paměti modelářů. Stačí čas od času prolistovat nějaký modelářský časopis. Nezanedbatelná část modelářů se vrací ke starším konstrukcím - viz vlákno o Plutu (teď vyšel i článek o tomto modelu). Dají se na to sehnat výřezy, dají se sehnat výřezy na Vipana, Simplexe a další, byť jsou konstrukce více či méně upravené. Retronadšenci třeba upravují k těmto a podobným modelům odpovídající vysílačky, třebaže jsou přestavěné na 2.4 GHz, různé Varipropy, Krafty a další. Pravda Marsky a Gamy se až tak moc nevyskytují a vzhledem k jednomu kanalu ani nejsou moc vhodné a vyhledáváné na přestavby.
Hitec Aurora 9X
prikrylm
#13 Příspěvek od prikrylm »
@igorb - jak dlouho v tom vydržely baterky? :-)
...skoro vysílače - ovladače:
Když se TO dalo řídit, byl jsem nadšený. Jedny z prvních "věcí" byly autíčka na bowden. Našel jsem i své oblíbence "Sand buggy", Mercedes C111 a T613 - ta byla dokonce ve formě stavebnice. Měl jsem modrou.
To bylo kolem 1980, jedna rychlost vpřed, jedna vzad, ale proporcionální zatáčení!
První "létající"... vrtule, byl motorek s vrtulí na naklápěcím mechanismu a celé TO bylo na rameni otočně přiděláno na sloupu z merkuru. Dvěma tlačítky se dala vrtlule naklápět, trafem na vláčky se dal regulovat tah vrtule... Taky kolem 1980. Volný let to nebyl, ale tak nějak skoro. Dlouhé hodiny zábavy zaručeny.
Pak dlouho nic, ...resp kybl papírových modelů z ABC a dva bazláky na gumu, které moc nelítaly - neuměl jsem je pořádně zalítat.
...vysílače - ty "pravé"
Asi tak 2010, kdy už jsem nějakou dobu "blbnul" s leteckými simulátory se mi pod stromečkem objevil koaxiál s 27MHz 3ch nevalné kvality. Ale lítalo TO (UH-60 BlackHawk).
Pak, už na vlastní náklady, dobrých rad nedbaje, "úžasná" Walkera WK2406 (tuším) s hodně blbě létajícím V200D01. Rádio, proti tomu 3ch naprosto úžasné. Dneska bych možná chtěl zkusit, jestli ta V200D01 fakt lítá tak blbě nebo jsem TO jen hodně neuměl...
Pak se TO začalo tak nějak urychlovat.
Asi tak 2011 Spektrum DX7 - prima rádio.
Pak Turnigy T9X se DSM2/X (Orange) modulem. Záhy v rádiu našlo místo OpenTX. A jednou OpenTX navždy OpenTX. :-D
Dál jsem koketoval s telemetrií, tak jsem si jednoho krásného dne naježil Tarnise, kterého mám dodnes. K tomu a mezi tím těch rádií pár bylo.
Několik dalším T9X (vesměs jsem dodělal programátor CPU a prodal), hrozně jsem si chtěl vyzkoušet dotykovou Auroru 9X (trochu zklamala), nějakou chvíli jsem zkoušel další spektra (DX6i, DX8), hrál si s FW ve FS T6 (tu ještě mám), (nejen) sáhul si na FrSky X12S, skladný X-lite, "trochu" předělaný X9-lite a též zajímavý RadioMaster TX16S, kde s EdgeTX začíná zajímavě fungovat i dotykový displej...
Asi jsem nevzpomněl na všechny, ale na TO hlavní asi jo.
Navíc se TO naštěstí už tak nějak zpomalilo...
fokker1
#14 Příspěvek od fokker1 »
První byl jednokanál vlastní stavba podle ABC, někdy koncem osmdesátých let. Potom proporcionální AM tříkanál, taky vlastní stavba, dodělaný po revoluci, serva byla Graupner od Pecky. Potom Modela T4, měl jsem dvě, Hitec Flash, Graupner MC16/20, Spektrum DX7 a nějaké setovky do aut, tanků atd. Pak se vracím zase na začátek, opět vlastní stavba, Arduino a OpenTX nahradily původní vnitřnosti v jedné Modele a v Graupneru. To je zatím všechno.
Leon
Re: Budoucnost leteckého modelářství 2 (pokračování)
#15 Příspěvek od Leon »
. . tak si taky dovolím vzpomenout . .
- rok 70 a pokus o jakýsi tříkanál, rx superreakce, protekční jádýrka E 3x3mm a drát CuSm0,06mm a duch nad hmotou nevyhrál.
- rok 72 a kolega Jarda Kodýtek mě v HK u Stoletý nechával kontrolovat bang-bangem tuším Atlase.
- vojna, dál ádvojky a týmy, svatba, adaptace a ÚT začalo topit, trucovna funkční a tak první hoummejd AM 27 MHz, 4k . . r. 83
bedna komaxit . .no viděno dneškem, nic moc . .
- asi až do roku 87-88, kdy jsem nasadil houmejd FM 40MHz, zde již bedna stříbrný elox a lepší dizajn . . . nechce někdo 20l H2SO4 40% ?
- po dvanáctileté pauze od 94 do 06 jsem s tím pak rok poletoval mezi profi radii, nikoho jsem neshodil, ale v r. 2007 zakoupil MX 16ku
- někdy v r 2014 přišla MZ 18ka a v roce 2018 MZ 24 . ..
A zatím neumřeli a fungují dodnes . .
