Frézka
- HavelAircraft
Re: Frézka
Ano. A nic moc. Nejde udržet rovina.
Pilka je lepší.
Já to vyřešil pořízením cnc frézky.
Pilka je lepší.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
- Celeron
Re: Frézka
Musíš jet podle nějakýho vodítka, třeba lišty přicvaklý nějakejma svorkama, či přichycený jehlovým hřebíčkem. Jinak uděláš vlnovku. Truhláři to dělají s horní frézou úplně stejně.
Re: Frézka
tondas2 píše:Kolegové používáte do Dremel brusky nějakou frézku na ruční Frézování? Napadlo mě například na přepážky do trupu místo řezání lupenkovou pilkou.
Celkom fajn je na taketo veci elektricka (stolna) lupienkova pila a nie je moc draha , vyrezes s tym obluky a ako-tak aj rovinu , urcite lepsie ako s Dremmelkou v ruke.
Pouzitie pravitka ako voditka na dremelku je sice mozne ale dost to zdrzuje a na malych kuskoch si to neviem predstavit - pouzitie skor na vacsie kusy.
Re: Frézka
To já mám lepenkovku Dremel, ale napadlo mě že třeba výřezy do přepážek by šli takto dělat jednoduše.
Re: Frézka
V ruce těžko, ale třeba tohle funguje - http://jkmodels.cz/index.php/cs/modelarska-minifrezka
Re: Frézka
U frezky (rotujuci nastroj) je nevyhoda ze ma snahu material potahovat do boku - a cim vacsi zaber tym viac taha stranou. Pravda ,stol pomoze...
Mozno by si si (tondas2) mohol vyrobit nejaky pripravok na upevnenie tej Dremelky co mas (ak sa to da a bude to dost pevne) , a na nu taky stol ako postol Jyrry a ked to cele niekam upevnis tak by to mohlo fungovat. Alebo aspon budes vediet ci ti to vyhovuje a pripadne to mozes riesit dalej.
Ta frezka s tym modelarskym motorom vypada fakt dobre ...
Re: Frézka
tondas2: Na trošku delší rovné řezy používám ty řezací kotoučky do vrtačko-frézek co se běžně prodávají. Jdou koupit různé průměry, já mám asi 20mm plus mínus. Ale stejně s tím jde řezat spíše jen tak na hrubo a dokončit pilníkem nebo smirkem.
HONZIK 22
Re: Frézka
Na Dremelku je jiz hodne veci vymysleno. Ja pouzivam pripravek 231.
V sadach je i 565 ale chce to pravitka, operky. I tak se da.
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... 10QAvD_BwE
https://www.zbozi.cz/vyrobek/dremel-231 ... vaci-stul/
Re: Frézka
Ide, ale zalezi od frezy, klasicke strojne uhybaju, ale napriklad sa bezne pouziva 1/8" freza na kachlicky, tou ide take veci robit v celku bez problemu.
Re: Frézka
Máte prosím nějaký odkaz, kde koupit vhodný nástroj - frézu ?
je to ono? https://www.dremelcz.cz/dremel-561-vice ... rezaci-bit
Rád bych vyzkoušel, nějaký stojánek si zkušebně vytisknu.
Re: Frézka
Nepoužívám, protože mám CNC, ale lze to v pohodě.
Je lepší frézku upevnit do stolu a pohybovat materiálem . Snadněji se to udrží v požadovaném řezu. A druhá podmínka je kvalitní fréza.
Kupuji tady http://www.cncshop.cz/frezy_c
