Frézka
tondas2
Frézka
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové používáte do Dremel brusky nějakou frézku na ruční Frézování? Napadlo mě například na přepážky do trupu místo řezání lupenkovou pilkou.
HavelAircraft
Re: Frézka
#2 Příspěvek od HavelAircraft »
Ano. A nic moc. Nejde udržet rovina.
Pilka je lepší.
Já to vyřešil pořízením cnc frézky.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Celeron
Re: Frézka
#3 Příspěvek od Celeron »
Musíš jet podle nějakýho vodítka, třeba lišty přicvaklý nějakejma svorkama, či přichycený jehlovým hřebíčkem. Jinak uděláš vlnovku. Truhláři to dělají s horní frézou úplně stejně.
Miro_V
Re: Frézka
#4 Příspěvek od Miro_V »
tondas2 píše:Kolegové používáte do Dremel brusky nějakou frézku na ruční Frézování? Napadlo mě například na přepážky do trupu místo řezání lupenkovou pilkou.
Celkom fajn je na taketo veci elektricka (stolna) lupienkova pila a nie je moc draha , vyrezes s tym obluky a ako-tak aj rovinu , urcite lepsie ako s Dremmelkou v ruke.
Pouzitie pravitka ako voditka na dremelku je sice mozne ale dost to zdrzuje a na malych kuskoch si to neviem predstavit - pouzitie skor na vacsie kusy.
tondas2
Re: Frézka
#5 Příspěvek od tondas2 »
To já mám lepenkovku Dremel, ale napadlo mě že třeba výřezy do přepážek by šli takto dělat jednoduše.
Re: Frézka
#6 Příspěvek od jyrry »
V ruce těžko, ale třeba tohle funguje - http://jkmodels.cz/index.php/cs/modelarska-minifrezka
Miro_V
Re: Frézka
#7 Příspěvek od Miro_V »
U frezky (rotujuci nastroj) je nevyhoda ze ma snahu material potahovat do boku - a cim vacsi zaber tym viac taha stranou. Pravda ,stol pomoze...
Mozno by si si (tondas2) mohol vyrobit nejaky pripravok na upevnenie tej Dremelky co mas (ak sa to da a bude to dost pevne) , a na nu taky stol ako postol Jyrry a ked to cele niekam upevnis tak by to mohlo fungovat. Alebo aspon budes vediet ci ti to vyhovuje a pripadne to mozes riesit dalej.
Ta frezka s tym modelarskym motorom vypada fakt dobre ...
varok
Re: Frézka
#8 Příspěvek od varok »
tondas2: Na trošku delší rovné řezy používám ty řezací kotoučky do vrtačko-frézek co se běžně prodávají. Jdou koupit různé průměry, já mám asi 20mm plus mínus. Ale stejně s tím jde řezat spíše jen tak na hrubo a dokončit pilníkem nebo smirkem.
HONZIK 22
Re: Frézka
#9 Příspěvek od HONZIK 22 »
Na Dremelku je jiz hodne veci vymysleno. Ja pouzivam pripravek 231.
V sadach je i 565 ale chce to pravitka, operky. I tak se da.
https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... 10QAvD_BwE
https://www.zbozi.cz/vyrobek/dremel-231 ... vaci-stul/
igorb
Re: Frézka
#10 Příspěvek od igorb »
Ide, ale zalezi od frezy, klasicke strojne uhybaju, ale napriklad sa bezne pouziva 1/8" freza na kachlicky, tou ide take veci robit v celku bez problemu.
HLA
Re: Frézka
#11 Příspěvek od HLA »
Máte prosím nějaký odkaz, kde koupit vhodný nástroj - frézu ?
je to ono? https://www.dremelcz.cz/dremel-561-vice ... rezaci-bit
Rád bych vyzkoušel, nějaký stojánek si zkušebně vytisknu.
igorb
Re: Frézka
#12 Příspěvek od igorb »
dudaj
Re: Frézka
#13 Příspěvek od dudaj »
Nepoužívám, protože mám CNC, ale lze to v pohodě.
Je lepší frézku upevnit do stolu a pohybovat materiálem . Snadněji se to udrží v požadovaném řezu. A druhá podmínka je kvalitní fréza.
Kupuji tady http://www.cncshop.cz/frezy_c
Tomík
Re: Frézka
#14 Příspěvek od Tomík »
Zpět na „Dílna“
