Kompozity pro začátečníky (nosník křídla)
YenyaKas
#1 Příspěvek od YenyaKas »
Pěkný den přeji,
přemýšlím o tom, že s v rámci modelaření vyzkouším nějakou další věc, kterou jsem ještě nezkoušel - výrobu něčeho kompozitního. Představuju si třeba, že bych jako pokusnou věc z XPS nebo něčeho vysochal nosník křídla jako hranolek s obdélníkovým průřezem (možná lehce se zužující od kořene ke koncům), a okolo toho z nějakých těch uhlíkových tkanin namotal pevný obal.
Zkoušel jsem chvíli hledat a zdá se, že materiálů a procesů zpracování je fakt hodně - například tady výroba kompozitové vinuté trubky:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vqlR74PlVgM[/youtube]
Mám dva dotazy:
1) může takový nosník rozumně fungovat a nebýt příliš těžký, aspoň tak dobře jako když dám hotovou uhlíkovou trubku do XPS křídla, jako mám v elektrovětroni Kaze?
2) pokud ano, jaké materiály byste použili a jaký postup? Pokud možno doporučte konkrétní materiály/produkty.
Díky za jakákoli doporučení v tomto směru.
HavelAircraft
Re: Kompozity pro začátečníky (nosník křídla)
#2 Příspěvek od HavelAircraft »
kompozitový nosník je poměrně běžně dělaná záležitost.
Potřebuješ formu. Tkaninu. Roving. Pryskyřici.
Ale tobě by asi stačilo jen olaminovat jádro z xps.
Já mám model o hmotnosti 140kg který má křídlo olaminovaný polystyren bez jediného nosníku.
Napiš více o velikosti letounku. Pak jde poradit i tkaniny
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
REX
#3 Příspěvek od REX »
140kg??? Copak je to za drobečka? ;)
Joker
#4 Příspěvek od Joker »
Asi ultralight.
stanco1
#5 Příspěvek od stanco1 »
Ahoj, vo videu ako si poslal to sice vyzerá jednoducho ale je tam viacero zadrhelov ktoré by ta potrapili kým by si došiel k úspechu.
Okrem toho je kruhový prierez nosníka krídla nie optimálny.
Všetkým ktorý by si radi pri stavbe modelov zalaminovali
Odporúčam pozrieť veľmi inšpiratívne stránky Zdenka Kopeckecho, su tam relativne jednoduché a funkčné postupy ktoré sa dajú zrealizovať doma bez špeciálneho vybavenia.
www.rckozmodrom.com
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
dudaj
#6 Příspěvek od dudaj »
říkáš že by sis chtěl zkusit laminovat něco lehkého a hodíš sem video s prepregy materiály - dost drahé a odhaduji že je nákup možný pouze ve větších množstvích. Navíc laminování trubek zrovna pro začátečníky není to pravý ořechový :wink: .
Ale co mne zaujalo na tom videu byl test. Ta trubka se už docela prohýbala a pevnost ještě potom rostla neuvěřitelně nahoru, než to prasklo.
To mne docela potěšilo.
YenyaKas
#7 Příspěvek od YenyaKas »
Díky za všechny dosavadní reakce. Co konkrétně zkusit udělat - asi na tom moc nezáleží, jde mi o vyzkoušení té technologie samotné. Proto jsem navrhoval nějaký nosník obdélníkového průřezu (trubku určitě ne, navíc ta jde docela rozumně koupit). S tím, že teoreticky by se počet vrstev tkaniny mohl směrem od kořene zmenšovat. Třeba pro letadlo o rozpětí cca 1500-2000 mm se vzepětím nebo s ušima. Na Kaze (1500 mm, cca 450 g) mi křídlo drží 1000mm obyčejná (ne vinutá) karbonová trubička OD=6 ID=4 mm koupená za pár stovek u Reicharda. Pokud se s tím nedělají extra vylomeniny, tak to ani moc nepruží. Teda rozdíl normálního letu a letu na zádech je znát - v obou případech to má mírné vzepětí :-), ale nic tragického.
Takže - bude to takto použitelné (a nebude to moc těžké?). Jakou tkaninu byste na takovou věc koupili, jak přesně to omotávat a čím prosytit, a jaké další zádrhele tam čekat? Vakuovou formu ne, to je až další level. Spíš ten omotaný XPS hranolek, který by pak uvnitř zůstal, případně pak ho acetonem rozpustit ven.
Díky. A sorry, chápu že těm co dělají výrobky ve vakuových formách, to může připadat jako z jiného světa. Jde o to si to vyzkoušet, když jsem nic takového nikdy nedělal.
veka1
#8 Příspěvek od veka1 »
Pro IT laminatery asi nanic info, ale aby se nereklo,ze se zatloukam,( tech vlaken je tu vic) :
viewtopic.php?f=18&t=83305&hilit=+workshop 8)
Ad trubicky doma na stole.... Baca je sproste vali :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WHwTn_b_eLc[/youtube]
veka1
petrcorrado
#9 Příspěvek od petrcorrado »
dudaj píše:říkáš že by sis chtěl zkusit laminovat něco lehkého a hodíš sem video s prepregy materiály - dost drahé a odhaduji že je nákup možný pouze ve větších množstvích. Navíc laminování trubek zrovna pro začátečníky není to pravý ořechový :wink: .
přesně, oblast elasticity - myslel jsem, že u uhlíkové trubky bude velmi krátká a rovnou praskne. Zajímavý..
therccustomjets.cz
customwings.cz
Petr Budai
#10 Příspěvek od Petr Budai »
Podle mne jsou vlastnosti danné použitím dvou druhů prepregů. Na vnějších vrstvách je tkané vlákno pod 90°a uprostřd je jednosměrná prepreg. A to ještě nepoužili kombinaci druhu materiálu sklo, kevlar a uhlík.
dudaj
#11 Příspěvek od dudaj »
Petr Budai píše:Podle mne jsou vlastnosti danné použitím dvou druhů prepregů. Na vnějších vrstvách je tkané vlákno pod 90°a uprostřd je jednosměrná prepreg. A to ještě nepoužili kombinaci druhu materiálu sklo, kevlar a uhlík.
Ano, pevnost při tomto zatížení v této kombinaci větší bude, ale mluvíme o nárustu pevnosti po prohnutí trubky a s tím to už nesouvisí. Pokud by byla trubka
pouze ze tkaného materiálu, asi by se dříve začala prohýbat - protože je v ní méně tahových vláken. Ale ta velikost průhybu vypovídá o pružnosti v protažení
tahových vláken, nebo stlačítelnosti druhé strany - nevím. Každopádně jsem to nečekal.
stanco1
#12 Příspěvek od stanco1 »
dudaj píše:. Ale ta velikost průhybu vypovídá o pružnosti v protažení
Mne to pripadá uplne v poriadku, ocakavalteny priebeh, nič zvláštne.
Predpokladám že uhlik je obyčajný, nie HM
kokeš
#13 Příspěvek od kokeš »
něco o výběru materiálu viewtopic.php?f=18&t=51632
koksák
Zpět na „Dílna“
