Mam prosbu, sháním kompresor který by sloužil na stříkací pistoli 0,8 mm trysku a zvládne 150 - 200 l/min. Našel jsem toho dost, ale zajímá mne hlučnost.
Nepoužíváte někdo kompresor, který by jste s klidem doporučili jako tichý ? 50dB - 60dB ( musím brát ohled na sousedy (( )
S takovým výstupním výkonem nevým, nevím. Ty tiché mají většinou jen pár litrů za minutu, řekněme 50-100. Zkuste mrknout na zubařské kompresory. Ty jsou tiché, ale nevím kolik dávají vzduchu.
Když mi topenáři dělali topení, tak měli takovou malou vzhlednou krabici asi 20x20x40cm (bez zásobníku) a v pohodě s tím honil vzduchovou vrtačku i flexu. Tvrdil, že to dá 200L/min a tlak až 12barů. Něco jako tohle, ale krabice měla kulaté hrany a držadlo na přenášení.
Tam malý šroubový kompresor jsem ještě neviděl, ale je to možné. I ty velké jsou docela tiché oproti píšťákům. Ale naopak si myslím, že alespoň menší nádoba pomůže hlavně na to stříkání barev. Když se ale podívám na tuhle věc z druhé strany, tak výtlak kolem 150-200L mají problém dát i velké kompresory, natož nějaký tichý prcek. To bude asi trošku problém sehnat. Co to máte za pistol? V garáži mám malou asi 150ml pistolku s tryskou 0,8mm a tak velké množství vzduchu nepotřebuje. V pohodě vystačí i s odhadem 100L/min.
Na stříkání je samozřejmě alespoň malý vzduchojem potřeba, i když z toho šroubového ten tlak tolik nepukzuje jako u písťáku, ale je dobré mít natlačenou trochu zásobu aby nemusel běžet trvale, a taky to vykryje případnou větší spotřebu vzduchu. Zkoušel jsem hledat něco podobného co měli ti topenáři, ale nic jsem nenašel.
A měli ti topenáři opravdu šroubový kompresor? Co jsem tak zběžně koukal na netu, tak jsem takový malý nikde neviděl. I kdyby takový byl, stál by desítky tisíc a to tazatel asi nechce číst. Buď zkusit nějaký membránový, podobný jako používají rybičkáři, nebo jako jsou ty malé Orlíky, Fengda apod. na airbrush, ale víceválec. Na aukru prodávají 4válec.
Jó byl to určitě šroubový, protože jsem se ho na to vysloveně ptal. Překvapilo mě totiž jak běžel potichu a nebylo slyšet žádné blafání, ale jenom docela tiše vrněl. A na cenu jsem se ho ptal taky, protože se mi moc líbil, ale když mi řek cenu něco přes 80 tisíc, tak mě přešla chuť.
Znám jednoho, co fouká ledničkovým komprdou starej bojlér na vodu cca 120 litrů. Sice to dlouho trvá nafoukat ale tou malou pistolí z fotky výše ta velká zásoba vzduchu při stříkání menších věcí úplně stačí. Komprda není skoro slyšet akorát je potřeba vyřešit odloučení oleje a vody. Jirka
Tak jsem si vytáhnul návod, asi po dvou letech a je tam né 150 - 200, ale 80l/min
zkusím tedy kouknout po něčem co by se dalo použít a bude i dostupné
Ještě jednou díky
Těch 150-200L bere možná ta větší pistol v kufru, ale ta menší ne. Má podobnou, ale jen EXTOL, v pohodě stíhá i malý jednoválec 1,5kW s nádobou 24L. Teď už mám ale dvouválec s 50L nádobou, tak to neřeším. Zkuste mrknout na stranky http://www.aircraft-kompresory.cz. tam mají i odhlučněné nebo dentální(zubařské) kompresory. Tiché jsou prý i staré orlíky 1jsk50. Bývají sice na 3x400V, ale vzhledem k hodně malému odběru půjdou předělat i na 230V. Mají výtlak myslím kolem 70L/min. Bývají na stojaté 100L nádobě, ale občas je prodávají i zvlášť, navíc za pár korun. Třeba sbazar, bazoš apod.
Kamarád opravuje sušky, pračky, myčky a občas přinese z vyřazené sušičky suprovej kompresor, malej, tichounkej (po zakrytí nasávací trubice skoro neslyšitelnej), no dokáže to dávat tlaky že by to roztrhalo i železnou trubku (20+ bar) a fouká to dost a na rozdíl od ledničkového to skoro vůbec neprská olej. Válí se mu doma teď tři, můžu se ho zeptat, rozdává je po kamarádech. Origo stojí asi šestku v servisu, ale když unikne chladivo v spotřebiči v záruce, tak se to háže na likvidaci... Nafukujeme si s tím pneumatiky, on i bazén a zatím jede bez problémů.
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
