Co je to za zvedak?
Nakadah
Co je to za zvedak?
#1 Příspěvek od Nakadah »
Nema nekdo poneti jaky typ zvedaku to presne je?
Bracha ho nasel na srotaku. Ocistil sem ho, rozebral, vycistil, slozil a naplnil novym olejem. Funguje perfektne. Nikde neni zadne oznaceni, jenom na odlitku patky je BK 3899. Odhaduju to na 10t - na fotce pro srovnani se 2t panenkou. Nak
chastra
Re: Co je to za zvedak?
#2 Příspěvek od chastra »
Táta má podobnou 10t akorát trochu větší průměr, protože má dvoudílný píst.
jez_cz
#3 Příspěvek od jez_cz »
Pěkný kousek :) Poznat by jej mohl někdo na fóru pro kamioňáky nebo autoopravny.
I květák je jen vycepované zelí
kajman111
#4 Příspěvek od kajman111 »
Tohle je tak max. 8t. Má dost malý průměr,takže se může hodit nějakýmu " aviatikovi " apod. kindrkamionu,nebo jako druhý pro návěs. Protože když ti "střelí" guma na soupravě,tak s jedním heverem máš docela dost velký problém tu gumu vymněnit.
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
HavelAircraft
#5 Příspěvek od HavelAircraft »
normální zvedák z doby komunismu
leží mi jeden doma.
Nosnost bych odhadoval spíše dost neurčitě vzhledem ke stáří. Asi bych neměl odvahu na něj dát 8t. takže spíše jako pomocný pod auto :-)
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Jo pod auto je dobrý, pokud je to teda nejaky vysoky offroad :D a nebo kdyz mam auto na stojkach a potrebuju prizvednou motor nebo prevodovku. Se sroubovaci tyci ma dost velky zdvih a dosah takze na tohle je idealni. Na jedno pohnuti pakou dolu nebo nahoru povyleze pist jenom asi o 1mm. Diky vsem za odpovedi. Nak
petrcorrado
#7 Příspěvek od petrcorrado »
jééé klasická panenka, to už jsem neviděl dlouho. Táta jí má - spolehlivá věcička.. :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
Zpět na „Smetiště“
