Nema nekdo poneti jaky typ zvedaku to presne je?
Bracha ho nasel na srotaku. Ocistil sem ho, rozebral, vycistil, slozil a naplnil novym olejem. Funguje perfektne. Nikde neni zadne oznaceni, jenom na odlitku patky je BK 3899. Odhaduju to na 10t - na fotce pro srovnani se 2t panenkou. Nak
Co je to za zvedak?
- chastra
Re: Co je to za zvedak?
Táta má podobnou 10t akorát trochu větší průměr, protože má dvoudílný píst.
Pěkný kousek
Poznat by jej mohl někdo na fóru pro kamioňáky nebo autoopravny.
I květák je jen vycepované zelí
Tohle je tak max. 8t. Má dost malý průměr,takže se může hodit nějakýmu " aviatikovi " apod. kindrkamionu,nebo jako druhý pro návěs. Protože když ti "střelí" guma na soupravě,tak s jedním heverem máš docela dost velký problém tu gumu vymněnit.
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
- HavelAircraft
normální zvedák z doby komunismu
leží mi jeden doma.
Nosnost bych odhadoval spíše dost neurčitě vzhledem ke stáří. Asi bych neměl odvahu na něj dát 8t. takže spíše jako pomocný pod auto
leží mi jeden doma.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Jo pod auto je dobrý, pokud je to teda nejaky vysoky offroad
a nebo kdyz mam auto na stojkach a potrebuju prizvednou motor nebo prevodovku. Se sroubovaci tyci ma dost velky zdvih a dosah takze na tohle je idealni. Na jedno pohnuti pakou dolu nebo nahoru povyleze pist jenom asi o 1mm. Diky vsem za odpovedi. Nak
- petrcorrado
jééé klasická panenka, to už jsem neviděl dlouho. Táta jí má - spolehlivá věcička..
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
