Vario a Futaba t7c
thesmeo
Vario a Futaba t7c
#1 Příspěvek od thesmeo »
Zdravím vás pani.
Mám vysielač Futaba T7c a chcem také niečo ako má chlapík na videu https://www.youtube.com/watch?v=Z6gaZil ... ata_player
Som z elektroniky blbec a neviem si poradiť čo všetko na to potrebujem. Pozeral som na hobbykingu produkty Frsky. Vario to mi je jasné ale neviem čo všetko ešte ďalšie potrebujem. Prosím pekne o radu.
kozlik327
Re: Vario a Futaba t7c
#2 Příspěvek od kozlik327 »
zdravím,v podstatě to řešil kolega tady: viewtopic.php?f=38&t=64156&p=1086211&e=1086211
thesmeo
#3 Příspěvek od thesmeo »
Ďakujem za odkaz nevšimol som si ho.
Ale ak som to tam správne pochopil tam mu ide o tu obrazovku no mne stačí len ten ,, pipak " :-) no a s tým si neviem rady
kozlik327
#4 Příspěvek od kozlik327 »
jde totiž o to ,že vario FrSky je kompatibilní pouze se systémem FrSky ve vysílači.Takže pokud by jsi chtěl vario FrSky musíš mít jednak vysílač s modulem FrSky ,k tomu přijímač D8FRII + HUB a samozřejmě vario,popřípadě novější vario ,které jde zapojit přímo do přijímače.To co má ten kolega na Graupneru je originál FrSky vysílačový modul s LCD displejem.Takže v podstatě musíš přejít z Futaby Faast na FrSky.
thesmeo
#5 Příspěvek od thesmeo »
Ano ano ano! Toto som potreboval vedieť, ďakujem. A potom čo vlastne pípa? Ten modul na vysielačke?
kozlik327
#6 Příspěvek od kozlik327 »
ten modul ve vysílači pípá jen při slabém signálu.K zobrazování telemetrie včetně varia je potřeba ještě LCD displej FLD-02 ,který se zapojí do vys.modulu.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... creen.html na ten jsem zapomněl.
thesmeo
#7 Příspěvek od thesmeo »
Ved to som si aj myslel, ale mňa skôr zaujímalo to čo mal ten pán na videu
kozlik327
#8 Příspěvek od kozlik327 »
určitě to má nějak zbastlené ,otázka možná pro Drondyse viz.vlákno FrSky Taranys nebo 9XRTurnigy.
thesmeo
#9 Příspěvek od thesmeo »
To by sa mohlo nejak vymyslieť, pod tým videom je odkaz ale to je pre mňa Španielska dedina :-D
kozlik327
#10 Příspěvek od kozlik327 »
ještě mě napadlo,že ten pán má asi vysílač T9X a dodělané zobrazení telemetrie na displej vysílačky,což se dá upravit.Takže potom v podstatě nepotřebuješ FLD-02 displej,jen přepínáš mezi zákl.obrazovkami vysílače podobně jako to má současný Taranis.
thesmeo
#11 Příspěvek od thesmeo »
Jj mňa zaujímal ten pipak :-)
...máš to tu asi viac odsledovane čo hovoríš na ten Taranis? Oplatí sa to vymeniť za futabu? Je spoľahlivý?
kozlik327
#12 Příspěvek od kozlik327 »
já to již před časem vyřešil tak,že do FX 18 jsem zabudoval FrSky modul a jsem spokojený.Mám tam i LCD displej,takže využívám zákl.data,víc zatím nepotřebuji .Myslím,že Taranis je dost dobrý,hlavně co se týká OPEN TX ,to ostatní je srovnatelné s vysílači střední třídy ale podle mně zbytečně drahý.
thesmeo
#13 Příspěvek od thesmeo »
Veď toto chcem aj ja len s tým displejom mi to z hk vychádza na 86 dolárov a to už sa mi asi neoplati dávať do t7c :-)preto ma teraz aj Taranis pokuša že či by to nebolo lepšie
kozlik327
#14 Příspěvek od kozlik327 »
já bych s Taranisem ještě chvíli počkal,má nějaké "mouchy",jak se tady dovídám.Ono se to dalo čekat, ale reklamace vyřizují bez problémů.Nebo to koupit použité na modelbazaru?
thesmeo
#15 Příspěvek od thesmeo »
Uvidím ;-) každopádne veľká vďaka, dozvedel som sa čo som chcel. Tak ešte raz ďakujem a prajem pekný večer
Zpět na „Palubní elektronika“
