Graupner mc-22+duplex
obadal.rada
#1 Příspěvek od obadal.rada »
rádio fungovalo parádně až do doby kdy jsem potřeboval vyzkoušet spárování přijímače, vymazal jsem nastavenou pamět jeti boxu a od te doby mi rádio nechce spárovat původní přijímač, ani kolegovi co má stejné radio, vůbec hoto nebere ani přes jeden i druhý system, poradte čím by to mohlo být??
PetrD
Re: graupner mc-22+duplex
#2 Příspěvek od PetrD »
Zkoušeli jste spárování přijímače bez jetiboxu, jenom pomocí bindovací propojky?
obadal.rada
#3 Příspěvek od obadal.rada »
zkoušeli jsme možnost, do přijímače jsme dali origo spojku od EXT. vývodu který je u anten, zapojili bateriky, zapli vysílač a nic, druhá metoda, propojili s jetiboxem a taky nic
mnov
#4 Příspěvek od mnov »
obadal.rada píše: vymazal jsem nastavenou pamět jeti boxu a od te doby mi rádio nechce spárovat původní přijímač.....
Tohle nějak nechápu. Jeti box snad žádnou paměť nemá?
obadal.rada
#5 Příspěvek od obadal.rada »
no prostě dali jsme puvodní nastavení RX co se ukazujena jetiboxu a už se to nechce spárovat no ani nevíte jak mě to sere
pert
#6 Příspěvek od pert »
obadal.rada píše:no prostě dali jsme puvodní nastavení RX co se ukazujena jetiboxu a už se to nechce spárovat no ani nevíte jak mě to sere
A nezkoušeli jste to spárovat s jiným přijímačem?
Na TX by mělo být PCM18 nebo PCM24.
PS:Při bindování se zapojuje nejdřív RX do baterek ale to je asi jasný.
obadal.rada
#7 Příspěvek od obadal.rada »
mám objednanýnový tak uvidíme ale městačilo že ten muj přijímač nespároval nikdo z nás tří
ano nejdříve zapojit přijímač, pak vysílač
mnov
#8 Příspěvek od mnov »
pert píše:Na TX by mělo být PCM18 nebo PCM24.
No to tedy nevím zda je správná volba. Podle mne by měl být vysílač v režimu PPM.
mnov
#9 Příspěvek od mnov »
Jinak klasická odpověď. Doplň odkud jsi a možná se najde někdo, kdo to má k Tobě blízko a bude ochoten na to kouknout. :)
jozefbb
#10 Příspěvek od jozefbb »
Ked neviem kudy kam, precitam si navod, bol som v podobnej situaci
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
Občas se to u duplexu stává, nějaký popletený soft přijímače, nevím co tu ještě řeší, jasně jsem mu přez sz psal, aby ten přijímač vyreklamoval, mě se to stalo s novou desítkou,v pohodě jsem ho spároval a po dalším zapnutí začal trucovat, na spolehlivost letu to vliv nemá, bud se načte a jede, nebo je mrtvej už na zemi a napořád.
pepin
#12 Příspěvek od pepin »
mnov píše:
pert se jenom spletl--PPM 18--aktivovaných 8 kanálu--PPM 24--aktivovaných 12 kanálu, na pcm samozřejmě duplex nefunguje.
obadal.rada
#13 Příspěvek od obadal.rada »
přijímačjsem koupil s vysílačem, jasně že mám nastavené PPM18
pert
#14 Příspěvek od pert »
mnov píše:
Sry :oops: máš pravdu, nějak se mi ty písmenka popletly ale zase jsem trefil napoprvé aspoň číslice :lol:
Pepin to vystihl přesně, díky :)
Lark
Re: Graupner mc-22+duplex
#15 Příspěvek od Lark »
A nemáš ten přijímač nastavený jako CLONE? Pro párování musí být nastavený na NORMAL. Jednou se mi to "povedlo", že jsem to přepnul na JETIboxu připojeném k vysílači, ale pro vrácení na NORMAL, musí být JETIbox připojený přímo na přijímač, protože pak RX jenom "poslouchá" a nevysílá.
Edit: Je to popsané na 3. stránce návodu k RX
