DSLR Solution v mé modifikaci
#1 Příspěvek od tomashr »
Na blog na http://modelweb.fotozona.cz/2013/02/foc ... dla-3.html jsem přidal popis zkušeností s trochu jinak pojatým "DSLR Solution", původně popsaným na RCG - http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... r+solution .
Docela zajímavý model pro ty, kdo netrvají na tom, aby vše udělal číňan a jsou ochotni něco zbastlit sami :-)
googie
Re: DSLR Solution v mé modifikaci
#2 Příspěvek od googie »
Mal som ho a silne uvazujem, ze si ho este postavim. Kridlo si si rezal sam?
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
#3 Příspěvek od tomashr »
Ano, viz i ten článek na blogu.
S ohledem na zcela rovnou spodní hranu profilu se to řeže snadno, stačí řezat vršek a náběžnou hranu.
#4 Příspěvek od TomasC »
V závěru píšeš, že by jsi dělal po zkušenostech nějaké úpravy. Co třeba?? Díky
#5 Příspěvek od tomashr »
TomasC píše:V závěru píšeš, že by jsi dělal po zkušenostech nějaké úpravy. Co třeba?? Díky
Je toho víc, ale spíš maličkosti. Třeba bych řezal z jiného PS - můj kus je z podlahového, což by bylo správné rozhodnutí v případě, že bych to nepotahoval (jako má originál), po rozhodnutí o potahu lepenkou je to ale zbytečné a z běžného PS by to vyšlo o něco lehčí (a ještě je o něco levnější :-) ).
Zadruhé bych možná nový kus přece jen dělal buď v plné velikosti a ne 75%. Anebo (pravděpodobnější) bych trochu změnil proporce, křídlo bych natáhl zhruba na ty dva metry jako má originál, ale při "mé" hloubce, tedy štíhlejší, k tomu bych trochu natáhl trup atd.
Trochu bych upravil i místo pro baterky a s tím související výztuhy atd. Prostě pořád by to byl velmi podobný koncept, jen mírné úpravy podle získaných zkušeností.
#6 Příspěvek od TomasC »
Díky za info.
#7 Příspěvek od tomashr »
Mimochodem pokud by měl někdo zájem, tak bych v článku popsaný kus "menšího Solution" přenechal za symbolickou cenu určitě do 300 korun bez elektroniky.
Došel jsem totiž k závěru, že jsem s konceptem modelu opravdu spokojen a tak bych se pustil do dále zdokonaleného kusu a na to bude dobře uvolnit si místo...
Kdyžtak na SZ, zatím to mám plně osazené, takže klidně lze v Praze předvést a otestovat :D
googie
#8 Příspěvek od googie »
Mas tam SZ
mior
#9 Příspěvek od mior »
googie píše:Mas tam SZ
Stavil by som kopec peňazí, že tej ponuke neodoláš!!! :wink:
Keď to tak vezmem, tak to bol pekný model, neviem, prečo si ho dal preč... a od tej doby si už zase pokročil, takže sa teším, ako nás zase budeš fotografovať na Hnilíkoch...
googie
#10 Příspěvek od googie »
Bohužiaľ doprava :?
#11 Příspěvek od tomashr »
Už komunikujeme SZ. Jinak obecně - já opravdu budu pro sebe dělat tu "odladěnou verzi" a pro zájemce budu v omezeném rozsahu schopen říznout navíc křídla atd. takže vydržte, dám pak vědět. Nesestavené polotovary by případně šly i poštou. Opravdu jen omezeně, řežu to ručně kusově, žádné CNC a určitě se tím nehodlám živit, nicméně několik jednotlivých kusů domluvit lze.
Tu verzi z blogu s hloubkou křídla 285mm mohu v případě zájmu řezat prakticky hned, šablony jsem si udělal slušné, takže vydrží, rozpětí by šlo bez problémů zvětšit na dva metry. Tedy 4 výřezy po 50cm, prototyp je jen jen ze tří - 2x50cm a 1x60cm.
Originální verzi s hloubkou 38cm si musím rozmyslet, popravdě se mi do toho moc nechce i třeba kvůli horšímu využití standardní desky PS, která je 50x100cm a tak by byl velký odpad, každopádně na to bych si musel nejprve říznout šablony, což teď hned nemám čas. Možná udělám spíš meziverzi s hloubkou 32cm, což by znamenalo 100% využití desky, ale opět na to musím vyříznout nové šablony profilu. Rozpětí by ve všech případech bylo dva metry (4x50cm).
googie
#12 Příspěvek od googie »
Ono to lietalo v original verzii fakt dobre, ale aj tak som tam musel nosit zataz pol kila, kedze to bolo robene pre 700g Nikon D40. Takze pre mensiu zataz by stacilo aj tvoje zmensene kridlo.
#13 Příspěvek od tomashr »
Ten můj prototyp je celkem OK - i bez foťáku jen s lehkou FPV kamerkou stačilo při poloze křídla úplně vzadu jen jedno vyvažovací olůvko z pneu. Viz fotka, je tam vidět jak PS kostka, která vymezuje polohu křídla "vzadu", tak to olůvko provizorně přidělané na bok trupu.
googie
#14 Příspěvek od googie »
mior píše:
Neboj budem, model som predal lebo mi odislo auto a malokomu sa to kridlo voslo do auta. Inac si preto prisiel geodet az z Kosic cca 400 km. Musim mu napisat ako mu to lieta.
googie
#15 Příspěvek od googie »
tomashr píše:Ten můj prototyp je celkem OK - i bez foťáku jen s lehkou FPV kamerkou stačilo při poloze křídla úplně vzadu jen jedno vyvažovací olůvko z pneu. Viz fotka, je tam vidět jak PS kostka, která vymezuje polohu křídla "vzadu", tak to olůvko provizorně přidělané na bok trupu.
No ja ked som mal kridlo uplne vzadu a podobne vymedzene ako ty a vozil som 200g fotak, tak som musel mat 350- 400 g zavazia vpredu. Olovo som nemal, vozil som kuchynsku sol v pytliku :D
