Začátečník s DX5e, jaké letadlo po vrtulnících?
zdarifumi
#1 Příspěvek od zdarifumi »
Po blbnutí s vrtulníky jsem se rozhodl vyzkoušet nějaké letadlo. Mám DX5 a moc bych chtěl poprosit o radu, do čeho bych měl jít. Něco málo sem již nalétal na simulátoru, asi nechci něco úplně pro "blbečky", abych si to za den neohmatal a neměl už co dál vymýšlet (když to přeženu), ale zároveň zas nechci nic moc náročnýho nebo něco, co bych mohl hned rozmlátit a udělat si tak velkou škodu. PROSTĚ NAUČIT SE TROCHU LÉTAT a pak třeba pokročit.
A abych pokud možno využil tu DX5ku, mělo by to jít nebo ne? V začátku bych si mohl vystačit s proporciálním nastavením...nebo ne?
Co třeba toto? http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53846#1
nebo spis toto? http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=51988
či snad něco takovéhoto? http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -plug-play
Díky moc za rady,
Michal
PA Katana MX, CrackPitts-RCF, Clik EVO-RCF, Hype U Can Fly, Spider, Spektrum DX6i
Goose
Re: Začátečník s DX5e, jaké letadlo po vrtulnících?
#2 Příspěvek od Goose »
kup si pro začátek nějaký epp "plackolet" např http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=392
hodně to vydrží, jednoduše opravuje..
" lítej pomalu a nízko, ať to nerozbiješ ! "
zdarifumi
#3 Příspěvek od zdarifumi »
Jo, koukal sem teď i na podobný éra --- plackolety :-)))
Asi je to ideální, jen si říkám, jak se to chová venku, třeba jen při malém větříku, ale snad to bude OK. Pro moje účely asi ano....
Díky moc
Goose
#4 Příspěvek od Goose »
větru se neboj... není to zas tak náchylné jak si myslíš :wink:
PS. odkud jsi? vyplň si bydliště
zdarifumi
#5 Příspěvek od zdarifumi »
Sorry, du na to.
Praha
pedro006
#6 Příspěvek od pedro006 »
Jinak ten první a třetí model je to samé, jen se to jinak jmenuje a má to jiné polepy a do ČR to dováží někdo jiný.
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
MarthiR
#7 Příspěvek od MarthiR »
Kup si od RCF buď to su 29 nebo RS 352 je to hodné éro, sám mám sučko a byl to můj první model a můžeš stím blbnout do sytosti.
Přikladam 1 let a poslední záznam zde
Vlastně bych kecal a pády stím také byli ale vždy sem to hodil znova a letělo to :-) a opravdu stačí sekundák aktivátor popřípadě vrtuli
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p2k-IGiO6To[/youtube]
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Co jsi měl za heliny? Jinak do začátku akrobata hmm.... Radek
ICQ 638556901
jag42
#9 Příspěvek od jag42 »
Akrobat typu RS 352 a pod., pokud je slušně seřízený a má nastavené malé výchylky - to lítá opravdu samo. Jestli je vycepovaný vrťasem, který musí pořád řídit ,tak by tohle neměl být žádný problém a určitě to za měsíc neodloží z důvodu, že už ho to nepustí dál. Přidá výchylky a má na dlouhou dobu o zábavu postaráno.
Dejfak
#10 Příspěvek od Dejfak »
Vycepovaný vrtasem...
Co to mohlo být za vrtas když má DX5
Jestli s ničím neletěl vzal bych Betu 1400
Ideální na učení dobré na opravy dá se s ní létat univerzálně a pak i trochu blbnout.
Jako uplně první éro bych akrobata nedoporučil není autostabilní
Ikdyž ty vrtasi, no s čím si tedy létal?
MarthiR
#11 Příspěvek od MarthiR »
nenech se zvyklat, opravdu za sebe něco od RCF, baterku do čumáku a bude to hodné jak beránek a krom toho až si to osvojíš máš plnohodnotného akrobata. Kdybych na tom nezačal tak bych to nepsal
PS: Také sem předtím trošku lítal z vrtasem, prvně hračka Walkera CB180Z a pak T rex 450 - Přechod z heli na éro = lehčí na ovládání.
Rampa McKvák
#12 Příspěvek od Rampa McKvák »
Ahoj, měl jsem pár koaxů, teď lítám s mCPX a na simu. Koupil jsem si toho Scouta od Pelikána jako první éro a jsem nadšený :)
Nedokážu to objektivně posoudit, ale lítá se mi s ním parádně a jsem rád, že jsem si na radu ostatních nekoupil cvičný hornoplošník, to by mě za chvíli přestalo bavit. Měl jsem před tím s érama nalítáno pár desítek hodin na Phoenixu a hodně mi to do začátku pomohlo. Pokud Scouta vezmeš, určitě rozhoď křidélka na jednotlivé kanály :)
davelbc
#13 Příspěvek od davelbc »
v zadnem pripade ze tveho vyberu druhou polozku nebrat!!! paklize jej nejak zasadne neinovovali je to chabrus snad na vsechno.
umis-li packovat na DX-u helinu, tak klido ber i nejake to doporucovane akrobaticke ero. snad k cemu jedinemu bych pro zacatek prihledl je snadna opravitelnost, chca, nechca ti to sem tam spadne... terebas jen doma ze skrine. :wink:
Rampa McKvák
#14 Příspěvek od Rampa McKvák »
Pokud by nějaký pád dopadl katastrofálně, kde ani prstolep nepomůže tak na Scouta Pelikán nabízí komplet náhradní díly :) http://pelikandaniel.com/?sec=rel&id=53846&rt=2
Jinak jestli budeš lítat spíš na trávě tak určitě dej větší kola, aspoň 5 cm průměr a jestli budeš kupovat přijímač tak vzhledem k ceně éra stačí z HK.
Používám
přijímač https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=11965
a satelit https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... eiver.html
a zatím bez jediného problému :) Baterky mám Ray 2200 mAh, cca 6 min letu.
LV
#15 Příspěvek od LV »
Rampa McKvák píše:Ahoj, měl jsem pár koaxů, teď lítám s mCPX a na simu. Koupil jsem si toho Scouta od Pelikána jako první éro a jsem nadšený :)
Ano, aj Trabant bolo auto a aj z neho boli jeho majiteľa nadšený...
V tomto prípade sú modely RCF Mercedesy
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
