Začátečník s DX5e, jaké letadlo po vrtulnících?
Po blbnutí s vrtulníky jsem se rozhodl vyzkoušet nějaké letadlo. Mám DX5 a moc bych chtěl poprosit o radu, do čeho bych měl jít. Něco málo sem již nalétal na simulátoru, asi nechci něco úplně pro "blbečky", abych si to za den neohmatal a neměl už co dál vymýšlet (když to přeženu), ale zároveň zas nechci nic moc náročnýho nebo něco, co bych mohl hned rozmlátit a udělat si tak velkou škodu. PROSTĚ NAUČIT SE TROCHU LÉTAT a pak třeba pokročit.
A abych pokud možno využil tu DX5ku, mělo by to jít nebo ne? V začátku bych si mohl vystačit s proporciálním nastavením...nebo ne?
Co třeba toto? http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53846#1
nebo spis toto? http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=51988
či snad něco takovéhoto? http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -plug-play
Díky moc za rady,
Michal
Díky moc za rady,
Michal
PA Katana MX, CrackPitts-RCF, Clik EVO-RCF, Hype U Can Fly, Spider, Spektrum DX6i
Re: Začátečník s DX5e, jaké letadlo po vrtulnících?
kup si pro začátek nějaký epp "plackolet" např http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=392
hodně to vydrží, jednoduše opravuje..
" lítej pomalu a nízko, ať to nerozbiješ ! "
Jo, koukal sem teď i na podobný éra --- plackolety
Asi je to ideální, jen si říkám, jak se to chová venku, třeba jen při malém větříku, ale snad to bude OK. Pro moje účely asi ano....
Díky moc
Díky moc
větru se neboj... není to zas tak náchylné jak si myslíš
PS. odkud jsi? vyplň si bydliště
Sorry, du na to.
Praha
Praha
Jinak ten první a třetí model je to samé, jen se to jinak jmenuje a má to jiné polepy a do ČR to dováží někdo jiný.
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
- MarthiR
Kup si od RCF buď to su 29 nebo RS 352 je to hodné éro, sám mám sučko a byl to můj první model a můžeš stím blbnout do sytosti.
Přikladam 1 let a poslední záznam zde
Vlastně bych kecal a pády stím také byli ale vždy sem to hodil znova a letělo to
a opravdu stačí sekundák aktivátor popřípadě vrtuli
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p2k-IGiO6To[/youtube]
Co jsi měl za heliny? Jinak do začátku akrobata hmm.... Radek
ICQ 638556901
Akrobat typu RS 352 a pod., pokud je slušně seřízený a má nastavené malé výchylky - to lítá opravdu samo. Jestli je vycepovaný vrťasem, který musí pořád řídit ,tak by tohle neměl být žádný problém a určitě to za měsíc neodloží z důvodu, že už ho to nepustí dál. Přidá výchylky a má na dlouhou dobu o zábavu postaráno.
Vycepovaný vrtasem...
Co to mohlo být za vrtas když má DX5
Jestli s ničím neletěl vzal bych Betu 1400
Ideální na učení dobré na opravy dá se s ní létat univerzálně a pak i trochu blbnout.
Jako uplně první éro bych akrobata nedoporučil není autostabilní
Ikdyž ty vrtasi, no s čím si tedy létal?
- MarthiR
nenech se zvyklat, opravdu za sebe něco od RCF, baterku do čumáku a bude to hodné jak beránek a krom toho až si to osvojíš máš plnohodnotného akrobata. Kdybych na tom nezačal tak bych to nepsal
PS: Také sem předtím trošku lítal z vrtasem, prvně hračka Walkera CB180Z a pak T rex 450 - Přechod z heli na éro = lehčí na ovládání.
- Rampa McKvák
Ahoj, měl jsem pár koaxů, teď lítám s mCPX a na simu. Koupil jsem si toho Scouta od Pelikána jako první éro a jsem nadšený
Nedokážu to objektivně posoudit, ale lítá se mi s ním parádně a jsem rád, že jsem si na radu ostatních nekoupil cvičný hornoplošník, to by mě za chvíli přestalo bavit. Měl jsem před tím s érama nalítáno pár desítek hodin na Phoenixu a hodně mi to do začátku pomohlo. Pokud Scouta vezmeš, určitě rozhoď křidélka na jednotlivé kanály
v zadnem pripade ze tveho vyberu druhou polozku nebrat!!! paklize jej nejak zasadne neinovovali je to chabrus snad na vsechno.
umis-li packovat na DX-u helinu, tak klido ber i nejake to doporucovane akrobaticke ero. snad k cemu jedinemu bych pro zacatek prihledl je snadna opravitelnost, chca, nechca ti to sem tam spadne... terebas jen doma ze skrine.
- Rampa McKvák
Pokud by nějaký pád dopadl katastrofálně, kde ani prstolep nepomůže tak na Scouta Pelikán nabízí komplet náhradní díly
http://pelikandaniel.com/?sec=rel&id=53846&rt=2
Jinak jestli budeš lítat spíš na trávě tak určitě dej větší kola, aspoň 5 cm průměr a jestli budeš kupovat přijímač tak vzhledem k ceně éra stačí z HK.
Používám
přijímač https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=11965
a satelit https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... eiver.html
a zatím bez jediného problému
Baterky mám Ray 2200 mAh, cca 6 min letu.
Používám
- LV
Rampa McKvák píše:Ahoj, měl jsem pár koaxů, teď lítám s mCPX a na simu. Koupil jsem si toho Scouta od Pelikána jako první éro a jsem nadšený
Ano, aj Trabant bolo auto a aj z neho boli jeho majiteľa nadšený...
V tomto prípade sú modely RCF Mercedesy
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
