Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Jameson
#1 Příspěvek od Jameson »
Neviem, či ste to zachytili, ale na Hobáči sa objavil nový typ KK dosky - KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board. Jej "duchovným otcom" je Rolf R Bakke - tiež známy ako "Kapteinkuk" (odtiaľ to KK)...
Vyzerá to celom rozumne, Kapteinkuk dokonca prisľúbil opensource zdrojáky (aj keď zasa len v assembleri). Oproti pôvodnej KK doske má táto gyrá aj akcelerometer, takže by nemal byť problém so stabilizáciou v priestore a pôvodné trimy boli nahradené displayom s tlačítkami - Jeťáci určite poznajú JetiBox, tak tu je rovno onboard. Navyše s grafickým displayom. Okrem toho pribudli ďalšie dva výstupy pre regulátory, takže sa dá použiť aj pre oktokoptéru a jeden voliteľný (AUX) vstup. Prerobené bolo napájanie (iba z jedného vstupu, podľa mňa je to skôr mínus, ale asi je to vec vkusu a viery) a pribudol výstup na buzzer, takže armovanie a pod. môžete aj počuť. Pre hardwarovo-softwarových mľandrákov je veľkým plusom fakt, že doska obsahuje firmware pre všetky možné konfigurácie, takže si stačí vyklikať, či chcete quadkoptéru, trikoptéru či oktoptéru a ide sa...
Skvelá je aj cena - na pulte za necelých 30 USD je v pohode, no podpultová "swarm" za 19 USD je proste neprekonateľná aj čiste z pohľadu HW hračky.
Ak sa toho chytia nadšenci, schopní počítať s kalmanovým filtrom a podobnými ptákovinami, tak by z toho mohla byť celkom slušná a pritom veľmi dostupná plaforma...
Kissman
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#2 Příspěvek od Kissman »
Me se to libi... je to velky krok dopredu z hlediska uzivateslekho zazitku. Na soucasnych deskach, kde se funkce trimu menili s verzi FW coz se me vubec nelibilo to je hnus oproti tomuhle... Az budu delat dalsiho copterika, pak tam pujde tuto :)
Dejfak
#3 Příspěvek od Dejfak »
To je opravdu velice pěkné, kdybych to věděl dřiv tak bych nekupoval Multiwii
chastra
#4 Příspěvek od chastra »
Škoda že deska nejni skladem. Na BZUKA už mám políčeno dlouho a tohle je prostě bomba. Eště aby to fungovalo :wink:
JirkaA
#5 Příspěvek od JirkaA »
Me tak nejak neprijde rozumne vozit na tom zbytecne displej, ktery je krehka zranitelna soucast a potreba je jen na nastavovani. S multiwii bych to nesrovnaval, to ma sofistikovanejsi soft a vice moznosti (barosenzor, magnetometr..). Ale jako levne reseni proc ne, praxe ukaze.
OK2WY
Dejfak
#6 Příspěvek od Dejfak »
JirkaA píše:Me tak nejak neprijde rozumne vozit na tom zbytecne displej, ktery je krehka zranitelna soucast a potreba je jen na nastavovani. S multiwii bych to nesrovnaval, to ma sofistikovanejsi soft a vice moznosti (barosenzor, magnetometr..). Ale jako levne reseni proc ne, praxe ukaze.
Tas SW možná ale baro ani magnet mi na 1.9 nefunguje :wink:
Jameson
#7 Příspěvek od Jameson »
Skladom to bolo, ale šlo to ako teplé rožky. Keď sa rozkríklo, že cez swarm je to za 19 dolárov, tak sa po tom zaprášilo len také fukoty...
Baro a magnetometer sú fajn. Ale nie absolútne nutné. Bez GPS nemajú veľký význam. Viem si však celkom slušne predstaviť, ako by toto zabezpečovalo iba stabilizáciu a riadenie motorov a druhá doska, nejako šikovne pripojená, by mohla zabezpečovať navigáciu + OSD s telemetriou...
Troll
#8 Příspěvek od Troll »
Mně se naopak nápad s displayem dost líbí. Už jsem měl pár různých desek a vláčet s sebou notebook a furt to připojovat a odpojovat ( i když to někdy lze obejít použitím BT) kvůli naladění desky je docela opruz. Mnohem pohodlnější je mít všechno na desce. A když stojí tak málo, tak mi vůbec nevadí potenciální ohrožení displaye při ráně. Taky bych se dokázal vyrovnat s hmotností o pár gramů vyšší. Uvidíme , jak to bude fungovat .
Jameson
#9 Příspěvek od Jameson »
Ukážka z nastavení:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gF-0rgxE9Uw[/youtube]
tomik33
#10 Příspěvek od tomik33 »
Tak už ji má kolega na cestě, tak jsem na to zvědavý, jak bude fungovat...
RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
Pretorien.cz
#11 Příspěvek od Pretorien.cz »
Tak uz je doma. Objednaval jsem hned v prvni vlne a nez jsem se proklikal k playbe, byly sklady prazdne. Naskladnuji ale celkem casto, takze do par dni byla odeslana. Jak odzkousim, dam echo.
Homer.Simpson
#12 Příspěvek od Homer.Simpson »
No som na to dost zvedavy.Pozeral som to pred par dnami na HK a ked v tom nebude nejaky brutalny kiks, tak by to mohlo byt fajn.Ked to bude odskusane urcite zoberiem jeden na "tuning" tricoptery :D .
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Homer.Simpson
#13 Příspěvek od Homer.Simpson »
Pretorien.cz
#14 Příspěvek od Pretorien.cz »
A propos, poradite mi, jakou zvlastni jednotkou stabilizovat zaves na kameru, kdyz to to tato deska neumi?
Dejfak
#15 Příspěvek od Dejfak »
Třeba dvě gyra....
