Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Neviem, či ste to zachytili, ale na Hobáči sa objavil nový typ KK dosky - KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board. Jej "duchovným otcom" je Rolf R Bakke - tiež známy ako "Kapteinkuk" (odtiaľ to KK)...
Vyzerá to celom rozumne, Kapteinkuk dokonca prisľúbil opensource zdrojáky (aj keď zasa len v assembleri). Oproti pôvodnej KK doske má táto gyrá aj akcelerometer, takže by nemal byť problém so stabilizáciou v priestore a pôvodné trimy boli nahradené displayom s tlačítkami - Jeťáci určite poznajú JetiBox, tak tu je rovno onboard. Navyše s grafickým displayom. Okrem toho pribudli ďalšie dva výstupy pre regulátory, takže sa dá použiť aj pre oktokoptéru a jeden voliteľný (AUX) vstup. Prerobené bolo napájanie (iba z jedného vstupu, podľa mňa je to skôr mínus, ale asi je to vec vkusu a viery) a pribudol výstup na buzzer, takže armovanie a pod. môžete aj počuť. Pre hardwarovo-softwarových mľandrákov je veľkým plusom fakt, že doska obsahuje firmware pre všetky možné konfigurácie, takže si stačí vyklikať, či chcete quadkoptéru, trikoptéru či oktoptéru a ide sa...
Skvelá je aj cena - na pulte za necelých 30 USD je v pohode, no podpultová "swarm" za 19 USD je proste neprekonateľná aj čiste z pohľadu HW hračky.
Ak sa toho chytia nadšenci, schopní počítať s kalmanovým filtrom a podobnými ptákovinami, tak by z toho mohla byť celkom slušná a pritom veľmi dostupná plaforma...
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Me se to libi... je to velky krok dopredu z hlediska uzivateslekho zazitku. Na soucasnych deskach, kde se funkce trimu menili s verzi FW coz se me vubec nelibilo to je hnus oproti tomuhle... Az budu delat dalsiho copterika, pak tam pujde tuto
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
To je opravdu velice pěkné, kdybych to věděl dřiv tak bych nekupoval Multiwii
- chastra
Škoda že deska nejni skladem. Na BZUKA už mám políčeno dlouho a tohle je prostě bomba. Eště aby to fungovalo
- JirkaA
Me tak nejak neprijde rozumne vozit na tom zbytecne displej, ktery je krehka zranitelna soucast a potreba je jen na nastavovani. S multiwii bych to nesrovnaval, to ma sofistikovanejsi soft a vice moznosti (barosenzor, magnetometr..). Ale jako levne reseni proc ne, praxe ukaze.
OK2WY
JirkaA píše:Me tak nejak neprijde rozumne vozit na tom zbytecne displej, ktery je krehka zranitelna soucast a potreba je jen na nastavovani. S multiwii bych to nesrovnaval, to ma sofistikovanejsi soft a vice moznosti (barosenzor, magnetometr..). Ale jako levne reseni proc ne, praxe ukaze.
Tas SW možná ale baro ani magnet mi na 1.9 nefunguje
Skladom to bolo, ale šlo to ako teplé rožky. Keď sa rozkríklo, že cez swarm je to za 19 dolárov, tak sa po tom zaprášilo len také fukoty...
Baro a magnetometer sú fajn. Ale nie absolútne nutné. Bez GPS nemajú veľký význam. Viem si však celkom slušne predstaviť, ako by toto zabezpečovalo iba stabilizáciu a riadenie motorov a druhá doska, nejako šikovne pripojená, by mohla zabezpečovať navigáciu + OSD s telemetriou...
Mně se naopak nápad s displayem dost líbí. Už jsem měl pár různých desek a vláčet s sebou notebook a furt to připojovat a odpojovat ( i když to někdy lze obejít použitím BT) kvůli naladění desky je docela opruz. Mnohem pohodlnější je mít všechno na desce. A když stojí tak málo, tak mi vůbec nevadí potenciální ohrožení displaye při ráně. Taky bych se dokázal vyrovnat s hmotností o pár gramů vyšší. Uvidíme , jak to bude fungovat .
Ukážka z nastavení:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gF-0rgxE9Uw[/youtube]
Tak už ji má kolega na cestě, tak jsem na to zvědavý, jak bude fungovat...
RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
Pretorien.cz
Tak uz je doma. Objednaval jsem hned v prvni vlne a nez jsem se proklikal k playbe, byly sklady prazdne. Naskladnuji ale celkem casto, takze do par dni byla odeslana. Jak odzkousim, dam echo.
- Homer.Simpson
No som na to dost zvedavy.Pozeral som to pred par dnami na HK a ked v tom nebude nejaky brutalny kiks, tak by to mohlo byt fajn.Ked to bude odskusane urcite zoberiem jeden na "tuning" tricoptery
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
- Homer.Simpson
Pretorien.cz
A propos, poradite mi, jakou zvlastni jednotkou stabilizovat zaves na kameru, kdyz to to tato deska neumi?
Třeba dvě gyra....
