Co otaca coptera okolo Z osy?
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
prop
#1 Příspěvek od prop »
Ahojte, chcem sa opytat skusenejsich, ze co vlastne otaca coptera okolo zvyslej osy. Pri 3 copteroch je to otocny motor. Pri 4 a viac? Samozrejme zmena otacok. Ale aka a co za sily sa z toho vyvodzuju? A preco pri 3 sa nepouziva ten isty princip?
Ackroyd
Re: co otaca coptera okolo Z osy?
#2 Příspěvek od Ackroyd »
moment od protilahlych vrtul...zvysia sa im otacky....zvysnym sa znizia..to vytvori moment...ktory otaca kopteru...vysvetlil som to pre quad :-)
Ackroyd
#3 Příspěvek od Ackroyd »
aby sa to dalo lepsie pochopit....zmeni pomer otacok pravo a lavo tocivych vrtul...to vytvori moment posobiaci okolo Z osi :-)
JosefSvejk
#4 Příspěvek od JosefSvejk »
Ackroyd píše:moment od protilahlych vrtul...zvysia sa im otacky....zvysnym sa znizia..to vytvori moment...ktory otaca kopteru...vysvetlil som to pre quad :-)
Dvě a dvě protilehlé vrtule se točí na opačnou stranu. Pokud je reakční moment pravotočivých a levotočivých vrtulí stejný, copter se neotáčí. Pokud se jedněm (např. pravotočivým) zvýší otáčky a druhým sníží, copter zůstane v rovnováze, ale začne se díky reakčnímu momentu otáčet. U tricopteru by nebylo jak vyrovnat rovnováhu stroje. Dá se ale použít i trochu jiná metoda, kde se všechny vrtule točí na stejnou stranu a bočí se změnou otáček. :wink:
prop
#5 Příspěvek od prop »
Jasneeeee. Nenapadlo by mi, ze horizontalna vrtula, umiestnena mimo jej stred otacania vyvolava nejaky moment. Teda moment nejaky ano, ale ze este aj zmysluplny :D
koulinek
Re: Co otaca coptera okolo Z osy?
#6 Příspěvek od koulinek »
na 3 motory můžeš vyzkoušet skombinovat koptéru s vrtulníkem a ke dvěma vrtulám CW a CCW vepředu přidat ještě zadní VPP (variable pitch prop) vertikálně a tou řídit otáčení :D
Zpět na „Coptery - začátečník“
