Nahon na "sikme" klapky
Krása letu v kruhu či na polokouli má něco do sebe. jak spalováky, tak elektro. Od cvičných modeů přes UŠ až po F2B. Samozřejmě včetně maket.
jofrey007
#1 Příspěvek od jofrey007 »
mam v umysle postavit nejaku SUM, ktora nema ale nabeznu hranu klapiek kolmo na pozdlznu os trupu ale sikmo - kridlo na odtokovke proste pri pohlade zhora nie je rovne ale sikme (ako Sanova Extra a aj ta jeho nova elektricka).
Ako spravne urobit nahon na taketo klapky ?
Skusal som to nakreslit v google kečupe a vyslo mi nieco taketo:
Malutky
Re: Nahon na "sikme" klapky
#2 Příspěvek od Malutky »
co vím tak šaňo to má na extře jak u normálního a vyklá se to v te klapě. mě by taky ruzná řešení zajimala navíc když bude mít křídlo vzepětí.
Boro
#3 Příspěvek od Boro »
Ja by som dal na kazde kridelko gulak,tiahla z gulakov zletoval dohromady a to spolocne naletoval na tiahlo od tecka ku vyskovke.A je po vtakach.
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
M
#4 Příspěvek od M »
jofrey007 píše:mam v umysle postavit nejaku SUM, ktora nema ale nabeznu hranu klapiek kolmo na pozdlznu os trupu ale sikmo - kridlo na odtokovke proste pri pohlade zhora nie je rovne ale sikme (ako Sanova Extra a aj ta jeho nova elektricka).
Jsou dvě možnosti. Jak píše Boro kulové čepy na každé páce od křidélka a Y drát od vahadla. Tak jsem to měl na CAPovi a fungovalo to bezvadně. Nebyly to ale běžné kuláky. Byly od firmy RPM, což je trochu jiná třída, než třeba MP-JET (promiň Milane) :wink:
A nebo to udělat, tak jako je to např. na plánku SUM Z-50. To znamená od vahadla drát, pak kus trubičky, která je příčně provrtaná a je v ní zaletovaný kolík z ocelové struny 2 mm. Na koncích drátů, které vedou z klapek jsou přiletované takové placky z ocel. plechu, které mají díru 2 mm.
A to je celé :)
Tento druhý způsob teď dávám do nové SUM na O.S. 25
Balsa je sice modelářský chléb, ale někdy je jí už moc...
jofrey007
#5 Příspěvek od jofrey007 »
no podla tvojho popisu si viem predstavit akurat to Tcko :-)))
ak mas nejake foto tak sem s tym :-) pripade fotku z tej casti vykresu Z50 kde to vidno..
dakujem
M
#6 Příspěvek od M »
jofrey007 píše:no podla tvojho popisu si viem predstavit akurat to Tcko :-)))
dakujem
Já si svoje stavební postupy nefotím. Najdi někde ten plán a uvidíš. V nejhorším případě ti to z něho oskenuju.
jofrey007
#7 Příspěvek od jofrey007 »
Boro píše:Ja by som dal na kazde kridelko gulak,tiahla z gulakov zletoval dohromady a to spolocne naletoval na tiahlo od tecka ku vyskovke.A je po vtakach.
B
riesenie z gulakom sa mi moc nepaci lebo to bude prznit maketovy dojem.. :-)
jofrey007
#8 Příspěvek od jofrey007 »
M píše:
dakujem
vopred dakujem za scan :-)
M
#9 Příspěvek od M »
jofrey007 píše:[
vopred dakujem za scan :-)[/quote]
Tady to máš. A neříkej, že tomu nerozumíš. Stavěl jsem podle toho poprvé asi už před 30 lety :D
[album]1385[/album]
jofrey007
#10 Příspěvek od jofrey007 »
jo....dik... teraz uz je to jasne... :-)
Foxik
#11 Příspěvek od Foxik »
Nějak takto to má Šaňo (zjednodušeně). Myslím si, že je to mnohem jednodušší. Je potřeba zachovat ten úhel a bude to chodit parádně. Ten systém, který je u Z50 je taky docela dobrý, ale nevím zda by nenastal problém při kroucení klapek. A pravděpodobně bude ta Šaňova verze lehčí.
M
#12 Příspěvek od M »
Foxik píše:Nějak takto to má Šaňo (zjednodušeně). Myslím si, že je to mnohem jednodušší. Je potřeba zachovat ten úhel a bude to chodit parádně. Ten systém, který je u Z50 je taky docela dobrý, ale nevím zda by nenastal problém při kroucení klapek. A pravděpodobně bude ta Šaňova verze lehčí.
Saňova verze je použitelná spíše u prostorového trupu.
Honzův plán na Z-50 vznikl začátkem 80. let a trup byl široký 25 mm. Toto řešení bylo tehdy dostupnější a já ho používám doteď. Ale je pravda, že na to naše létání máme trochu menší nároky, než F2B :D
jofrey007
#13 Příspěvek od jofrey007 »
tak toto sa mi paci rozhodne viac ako na Z50 - predsa len okrem kazdeho usetreneho gramu je dolezita aj jednoduchost co minimalizuje moznost poruch
jofrey007
#14 Příspěvek od jofrey007 »
M píše:
...no presne tak... priestorovy trup :-)
Foxik
#15 Příspěvek od Foxik »
M píše:
Je to použitelné i na ploché trupy a plánek na Z 50 moc dobře znám. Chtěl jsem jen poradit.
Zpět na „Upoutané modely“
