Pomoc s výběrem elek. součástek
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
janek16
#1 Příspěvek od janek16 »
Ahoj jsem tak trošku více amatér a potřebuji pomoc s jedním obvodem co bych chtěl udělat synkovi na kolo. Tady je odkaz http://danyk.wz.cz/polic.html - no co bych potřeboval... nějak mi nejde do hlavy označení některých odporů zejména R2 a R3, a taky C2, C3. Za rady, typy a nápady budu moc rád.
JirkaA
Re: Pomoc s výběrem elek. součástek
#2 Příspěvek od JirkaA »
U značení součástek se zhusta používá pouze předpona řádu hodnoty, že jde o Ohmy nebo Farady je jasné z toho, že je to odpor nebo kondenzátor.
1M = 1 megaohm, 270R = 270 Ohmů, může být zapsáno i jen prostě 270.
u kondenzátoru 1u = 1 mikrofarad, bývá někdy psáno i jako 1M
100n = 100 nanofaradů, bývá psáno i M1 (jako 0,1 mikrofaradu).
stačí?
OK2WY
javabuh
#3 Příspěvek od javabuh »
R2 a R3 maji hodnotu 1MΩ (1 mega ohm) C2 ma hodnotu 1μF (1 mikro farad) a C3 ,a hodnotu 100nF (100 nano faradu)
javabuh
#4 Příspěvek od javabuh »
Bylo to jen tesne, moh sem byt prvni....
mior
#5 Příspěvek od mior »
janek16 píše:Ahoj jsem tak trošku více amatér a potřebuji pomoc s jedním obvodem co bych chtěl udělat synkovi na kolo. Tady je odkaz http://danyk.wz.cz/polic.html - no co bych potřeboval... nějak mi nejde do hlavy označení některých odporů zejména R2 a R3, a taky C2, C3. Za rady, typy a nápady budu moc rád.
R2, R3 = rezistor o hodnote 1MOhm (megaohm)
C2 = kondenzátor o kapacite 1 mikrofarad - elektrolytický
C3 = kondenzátor o kapacite 100 nanofarad - keramický
P.S:
Možno by stálo zato zvážiť nechať stavbu tohto blikača niekomu skúsenejšiemu (domnievam sa podľa Tvojej otázky, že nerozumieš označeniu súčiastok.)
Čo potom s polaritou diód? A ďalšie?
janek16
#6 Příspěvek od janek16 »
označení chápu jen jsem nevěděl ty hodnoty ale u těch odporů jsem si myslel že to bude megaohm, ale zdálo se mi to nějak moc :).. jinak polarita diod je mi celkem jasná.. myslím že to zvládnu.. už jsem si spájel osvětlení na RC auto na malou Losinu, tak je čas udělat krok dál :) jinak moc dík za pomoc
mior
#7 Příspěvek od mior »
Potom je to v poriadku.
Keby niečo, ozvi sa!
janek16
#8 Příspěvek od janek16 »
Ok, a ještě jednou děkuji.
janek16
#9 Příspěvek od janek16 »
Ještě mne napadlo prosím vás u změny frekvence a charakteristiky blikání jak to bude se změnou těch hodnot rezistorů a kondíku.. čím větší hodnoty tím větší frekvence? a ještě jeden dotaz jak u takového zapojení LED vypočítat výsledný odpor R1 u nějakého jednoduchého zapojení bych to asi vypočítal ale tady jsem ztracen.
Chci to osadit 9 červenými LED 2,1V/20mA a 9 modrými LED jejich hodnoty 3,3V/30mA (v podstatě by ty hodnoty asi mohly být stejné jak u červených).
Opět za dobrou radu nad zlato budu moc vděčný :)
Trinom
#10 Příspěvek od Trinom »
já bych nepoužíval jeden odpor pro oboje, ale pro každou sériovou větev vlastní.
jaký budeš mít napájecí napětí?
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
mior
#11 Příspěvek od mior »
janek16 píše:Ještě mne napadlo prosím vás u změny frekvence a charakteristiky blikání jak to bude se změnou těch hodnot rezistorů a kondíku.. čím větší hodnoty tím větší frekvence?
NAOPAK! Čím väčšia hodnota, tým MENŠIA frekvencia!
janek16
#12 Příspěvek od janek16 »
Trinom píše:já bych nepoužíval jeden odpor pro oboje, ale pro každou sériovou větev vlastní.
Zatím přemýšlím, jestli bude v hodná 9V baterka nebo tam dát pět AA baterek ... asi bude lepší ty tužkové takže 6V
JardaRůžička
#13 Příspěvek od JardaRůžička »
Ze 6V Ti to moc fungovat nebude. Tedy všechno ano, až na ty modré diody. Dvě modré LED v sérii potřebují k rozsvícení asi 6,8V + nějaké napětí navíc na stanovení proudu ("přebytek" napětí : přerřadným odporem). To uvedené napájecí napětí 12V na schematu není náhodou. Z 9-ti voltové baterie to fungovat bude, ale jednak ne moc dlouho a také se nezanedbatelně bude měnit proud do diod (hlavně těch modrých) v průběhu vybíjení baterie.
Zpět na „Obecná elektronika“
