profil krídla ALPINA 4001
ingwarr
#1 Příspěvek od ingwarr »
mám trup na ALPINU 4001, problem je že na centorpláne je profil RG 15 mod.
aj som to skúšal dopasovať v profili2 ale :( čo si myslíte o profiloch HN 974 a HN975 sú najbližšie tvaru k tomu RG :mrgreen:
Naposledy upravil(a) ingwarr dne ned 17.11.2013 13:32, celkem upraveno 1 x.
JaL
Re: aký profil krídla
#2 Příspěvek od JaL »
A proč tam nemůže být taky ten RG15 mod.? V Profili2 není přece problém ho modifikovat podle originálu na trupu. Nebo to opravdu nesedí ? Ty Habeho profily jsou oproti RG15 tlustší, takže určitě budou mít jiné vlastnosti. Plusem mohou být lepší zástavbové poměry u serv.
ingwarr
#3 Příspěvek od ingwarr »
RG 15 čo je na trupe má 13% a jej spodná strana je upravená, skúšal som v profiloch úpravu, zdal som to :mrgreen: inak alpína má mať rozpätie 4m, a práve HN je 0.5% užší tak ide dopasovť k trupu, preto HN, skušal som aj RITZ aj HQ.
to je sken toho RG profilu čo je na trupe pre predstavu :wink:
tak to je alpina od TANGETU, ja mam len trup, lebo stavebnica je za 700€
môj trup, výrezy na výškovku a smerovku.
Alpina RG-15-centroplan.jpg (8.33 KiB) Zobrazeno 1921 x
Naposledy upravil(a) ingwarr dne stř 23.11.2011 20:48, celkem upraveno 4 x.
ingwarr
#4 Příspěvek od ingwarr »
nakoniec som sa pokúsil upraviť profil RG-15, bola to hrôza vo free programe Profili
ale podarilo sa, ako tak dostať sa k profilu na centroplane.Som zvedavý aký bude v skutočnosti,
vrch profilu je ako na centroplane , spodok u nábežky nesedí a vzadu u odtokovky.
#5 Příspěvek od tomashr »
Bohužel zkušenost je taková, že když se u stavebnice napíše za profilem "mod", tak to velmi často znamená, že jde o profil čistě podle vlastní fantazie :-(
Na tvém místě bych se tomu snažil přiblížit a zbytek přechodu se dotmelí...
ingwarr
#6 Příspěvek od ingwarr »
aby tmel držal a neodpadol, tak to asi urobím, že rebro dosadajúce na centroplán bude presne ako je na trupe, a za ným bude to nové upravené, a prechod sa vytmelí, ako ste mi doporučili :wink:
veka1
#7 Příspěvek od veka1 »
ingwarr píše:aby tmel držal a neodpadol, tak to asi urobím, že rebro dosadajúce na centroplán bude presne ako je na trupe, a za ným bude to nové upravené, a prechod sa vytmelí, ako ste mi doporučili :wink:
Zdar... když tak přemýšlím nad tvým problémem , tož mě napadá , že stačí na centroplán trupu přilepit stejné žebro jako chceš mít na křídle ( z textitu , v nouzi z překližky) . Zbytek pak dokončíš brousítkem ,tmelem a brousítkem.
Pokud se bojíš opadávaní tmelu , tak v místě velkých rozměrových odchylek centroplán trupu přebrosíš až na tkaninu a do koutů naneseš vrstvičku "zahuštěnky " Přilepené žebro bude pro tebe obrysovým vodítkem ,aby si nenanášel víc materiálu, než potřebuješ. "Zahuštenka " je L285 ( Letoxit, L 160..) s přimíchanou sekanou bavlnou ,nebo bavlněnými vločkami.Takto vytmelené přechody ještě za mokra přeplácneš cca 3mi vrstvičkami 50g/m2 skla. Na vršek můžeš a nemusíš dát strhávačku.
Po vytvzení strhávačku sejmeš, lehce přetmelíš, foukneš plničem a barevně upravíš . Po vytvrzení barvy povrch stáhneš 2000 brusným papírem pod vodou, naneseš brusnou pastu a přeleštíš molitanovým kotoučem, upnutým ve vrtačce ( cca 300-600ot/min ) ... a je hotovo. :wink:
veka1
Fila
#8 Příspěvek od Fila »
já bych to udělal tak, že kořenové žebro (profil křídla) bych spasoval s trupem aby to pěkně sedělo, žádné lepení a tmelení. to je na novém trupu škoda, pak nechytíš odstín a budeš lakovat celý trup. Další profiláž křídla bych udělal s pozvolným přechodem dle vkusu/požadavku.
ingwarr
#9 Příspěvek od ingwarr »
Fila píše:
Dobrý tip, ďakujem Fila. Ešte vytočiť na sústruhu kladky pre "pomocnika" ktoreho odkaz som dal sem viewtopic.php?f=18&t=32383&start=60 a môžem sa dať do vyrezávania krídiel.
budem robiť tú to verziu, poťah dyhou, nosník posilnení uhlíkom
Joey92
#10 Příspěvek od Joey92 »
môžem sa opýtať aký program využívate na tvorbu profilou?
Decca
#11 Příspěvek od Decca »
Momentálně se učim ovládat program xflr5...což je škoda že jsem na toto téma nenarazil dříve mohlo to zakladateli ušetřit námahu s modifikací. ..plus mě na první pohled přijde že ta rg15ka je opravdu dost dotvarovaná:-)
ingwarr
#12 Příspěvek od ingwarr »
dva roky uplynuli a nedostal som sa moc ďaleko :oops: , keď bola chuť tak som vystrihoval vybrané profili a prirovnával s trupom :(, nechcel som na trupe nič tmelit, až som jedeň vybraní vyrezal z preglejky aby to bolo čo najpresnejšie, a nakoniec z vystrihovania vyšiel HN832-TA "víťazne". Chcem sa opýtať o koľko by som mal urobiť negatív na konci krídla (na nete som čítal že sa to ťažko určuje) prikladam nákres krídla.Vzpätie polovice krídla je tak 2-3 stupne.
naskenovane vyrezane profili s preglejky
na dvoch kotach na konci krídla mám chybu, na misto 133 má byť 135, a na misto 37 má byť 35
Zpět na „Větroně“
