Kde sehnat krabičku??? 295x160x70
Vyrobil jsem si z serverových zdrojů zdroj 24V 70A, ale nikde nemohu sehnat vyhovující nevodivou krabičku. Nemáte tip?
youtube.com/heyingosl
- j.e.n.i.k.82
- no nakonec mi nezbude, než to fakt udělat, ale hotová by byla určitě hezčí (jsem vrtulnikář - tedy hovno modelářj.e.n.i.k.82 píše:Udelej si drevenou.. Nebo zkus firmu, kde zpracovavaji polykarbonatove desky a vyzebrej tam nejake odrezky.. Pripadne jeste reklamni agentury apod.
Je to malinko vetsi, ale co tohle http://www.ges.cz/cz/kp-30-GES07200034.html
- No rozměr elektroniky je přesně 290x155x48 a ctěl bych do horního víka dát dva 12 cm ventilátory - jeden foukat dovnitř, druhý ven na opačné konce víka. Ty mají rozměry 120x120x25. Tedy do horního víka vyřezat dva kruhy o průměru 115 mm a díry na šroubky ve čtverci 105x105 průměr 2mm. Do čela na střed dva otvory s roztečí 20mm průběr 2mm a do zadní desky výřez obdélník 28x20 rovněž na střed. Takže i s ventilátory vevnitř by byly vnitřní rozměry krabičky 290x155x75.Tsisters píše:Ahoj,pokud dokážeš slepit plexi,tak není problé.Já ti ho dokážu dát jako polotovar,tudíš dno a ohlé bočnice.Co se týče horního krytu,museli bychom se domluvit
Pokud mi toto vyrobíš (jak to je zcela na tobě), tak za to dostaneš nabíječku Turnigy Accucell 8150
Naposledy upravil(a) Howking dne pon 27.06.2011 17:55, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Dejfak dne pon 27.06.2011 17:39, celkem upraveno 1 x.
- GM i GES už jsem prošel - vše příliš malé, nebo příliš velké - chtěl bych to co nejvíc na doraz.Dejfak píše:Co tady...
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... xy/23.html
Howking píše:...Takže i s ventilátory vevnitř by byly vnitřní rozměry krabičky 290x155x75.
KP-30 viz tento odkaz má rozměry 295x166x120 to je tomu zatím asi nejblíže.
-to vypadá dobře! Ono by to šlo i snížit na požadovanou výšku. Sice mě to plexi nadchlo - bylo by krásně vidět střeva zdroje, ale pokud to nevyjde - tohle by šlo.Drondys píše:Howking píše:...Takže i s ventilátory vevnitř by byly vnitřní rozměry krabičky 290x155x75.
Howking píše:Drondys píše:KP-30 viz tento odkaz má rozměry 295x166x120 to je tomu zatím asi nejblíže.
Ono to bude chtít se na ten rozměr krabičky pro jistotu přeptat v konkrétním eshopu, protože v různých eshopech mají tu krabičku označenou KP-30, ale s různými rozměry. Pokud jde o to plexi tak to by se dalo klidně ze zadní strany něčím neprůhledným přelepit.
- JirkaA
http://plastovekrabicky.cz/viewproduct. ... oductid=42
tohle je ona, přímo u výrobce. Přečti si specifikace, pro 220V to nevyhovuje ve standardním materiálu, ale dělají i verzi která vyhoví.. Jsou tam i rozměry plošného spoje který se do ní vejde, z toho bys mohl zjistit jestli to do ní nasoukáš.
OK2WY
A nebo zkusit tuhle firmu DCK Holoubkov http://dck.cz/index2_.php
Co jsem se s nimi bavil na veletrhu tak není problém od nich zakoupit jen jeden kus a dokonce jen samotnou skříň bez střev.A myslím že rozměrů nabízejí obrovské množství.
- už vidím, že nenasoukám. Ale mám dvě v pravdě luxusní nabídky - jednu z plexi (když koupím i svítící ventilátory, tak to bude jedinečné. A jednu z plechu, ale výrobce je fakt machr a umí zázraky. Teď nevím, co vybrat.JirkaA píše:http://plastovekrabicky.cz/viewproduct.php?=SID&productid=42
