Kde sehnat krabičku??? 295x160x70
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Howking
#1 Příspěvek od Howking »
Vyrobil jsem si z serverových zdrojů zdroj 24V 70A, ale nikde nemohu sehnat vyhovující nevodivou krabičku. Nemáte tip?
youtube.com/heyingosl
j.e.n.i.k.82
#2 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Udelej si drevenou.. Nebo zkus firmu, kde zpracovavaji polykarbonatove desky a vyzebrej tam nejake odrezky.. Pripadne jeste reklamni agentury apod.
Howking
#3 Příspěvek od Howking »
j.e.n.i.k.82 píše:Udelej si drevenou.. Nebo zkus firmu, kde zpracovavaji polykarbonatove desky a vyzebrej tam nejake odrezky.. Pripadne jeste reklamni agentury apod.
- no nakonec mi nezbude, než to fakt udělat, ale hotová by byla určitě hezčí (jsem vrtulnikář - tedy hovno modelář :-D)
nostromo
#4 Příspěvek od nostromo »
Je to malinko vetsi, ale co tohle http://www.ges.cz/cz/kp-30-GES07200034.html
Tsisters
#5 Příspěvek od Tsisters »
Ahoj,pokud dokážeš slepit plexi,tak není problé.Já ti ho dokážu dát jako polotovar,tudíš dno a ohlé bočnice.Co se týče horního krytu,museli bychom se domluvit
Howking
#6 Příspěvek od Howking »
Tsisters píše:Ahoj,pokud dokážeš slepit plexi,tak není problé.Já ti ho dokážu dát jako polotovar,tudíš dno a ohlé bočnice.Co se týče horního krytu,museli bychom se domluvit
- No rozměr elektroniky je přesně 290x155x48 a ctěl bych do horního víka dát dva 12 cm ventilátory - jeden foukat dovnitř, druhý ven na opačné konce víka. Ty mají rozměry 120x120x25. Tedy do horního víka vyřezat dva kruhy o průměru 115 mm a díry na šroubky ve čtverci 105x105 průměr 2mm. Do čela na střed dva otvory s roztečí 20mm průběr 2mm a do zadní desky výřez obdélník 28x20 rovněž na střed. Takže i s ventilátory vevnitř by byly vnitřní rozměry krabičky 290x155x75.
Pokud mi toto vyrobíš (jak to je zcela na tobě), tak za to dostaneš nabíječku Turnigy Accucell 8150 :-D
Naposledy upravil(a) Howking dne pon 27.06.2011 17:55, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#7 Příspěvek od Dejfak »
Co tady...
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... xy/23.html
Ale přesný rozměr bude problém...
Naposledy upravil(a) Dejfak dne pon 27.06.2011 17:39, celkem upraveno 1 x.
Howking
#8 Příspěvek od Howking »
- GM i GES už jsem prošel - vše příliš malé, nebo příliš velké - chtěl bych to co nejvíc na doraz.
JirkaA
#9 Příspěvek od JirkaA »
Zkus Atanasovského - plastovekrabicky.cz .
Pokud ne tam, tak asi nikde, nebo zapátrat po modulárních krabičkách BOPLA, ale to bude oproti těmto docela ranec.
OK2WY
Drondys
#10 Příspěvek od Drondys »
Howking píše:...Takže i s ventilátory vevnitř by byly vnitřní rozměry krabičky 290x155x75.
KP-30 viz tento odkaz má rozměry 295x166x120 to je tomu zatím asi nejblíže.
Howking
#11 Příspěvek od Howking »
Drondys píše:
-to vypadá dobře! Ono by to šlo i snížit na požadovanou výšku. Sice mě to plexi nadchlo - bylo by krásně vidět střeva zdroje, ale pokud to nevyjde - tohle by šlo.
Drondys
#12 Příspěvek od Drondys »
Howking píše:
Drondys píše:KP-30 viz tento odkaz má rozměry 295x166x120 to je tomu zatím asi nejblíže.
Ono to bude chtít se na ten rozměr krabičky pro jistotu přeptat v konkrétním eshopu, protože v různých eshopech mají tu krabičku označenou KP-30, ale s různými rozměry. Pokud jde o to plexi tak to by se dalo klidně ze zadní strany něčím neprůhledným přelepit.
JirkaA
#13 Příspěvek od JirkaA »
http://plastovekrabicky.cz/viewproduct. ... oductid=42
tohle je ona, přímo u výrobce. Přečti si specifikace, pro 220V to nevyhovuje ve standardním materiálu, ale dělají i verzi která vyhoví.. Jsou tam i rozměry plošného spoje který se do ní vejde, z toho bys mohl zjistit jestli to do ní nasoukáš.
OK2WY
CSR
#14 Příspěvek od CSR »
A nebo zkusit tuhle firmu DCK Holoubkov http://dck.cz/index2_.php
Co jsem se s nimi bavil na veletrhu tak není problém od nich zakoupit jen jeden kus a dokonce jen samotnou skříň bez střev.A myslím že rozměrů nabízejí obrovské množství.
Howking
#15 Příspěvek od Howking »
JirkaA píše:http://plastovekrabicky.cz/viewproduct.php?=SID&productid=42
- už vidím, že nenasoukám. Ale mám dvě v pravdě luxusní nabídky - jednu z plexi (když koupím i svítící ventilátory, tak to bude jedinečné. A jednu z plechu, ale výrobce je fakt machr a umí zázraky. Teď nevím, co vybrat.
Zpět na „Obecná elektronika“
