http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11439
ELEKTRONIKA
motor Turnigy 28-26, Hobbyking SS 18-20A ESC, HXT900 servá, baterky, Turnigy 1000mAh, vrtuľa 7x5E z HK
STAVBA
Relatívne bez problémov. krídlo je rozdelené na dve polky a zlepí sa dohromady. U mňa asi zle vyrezali konce krídel pretože boli šikmé. Čiže keď som polky krídel k sebe priložil tak to vzpätie bolo šialené. Zabrúsil som to a bolo to fajn. Všetko som lepil 12min epoxidom.
Podvozok je na môj vkus trochu fragilný ale keď sa pristáva jemnejšie tak je to OK. ten oceľový drôt je silný. pri jednom tvrdšiom pristati len koliesko odletelo. Kolesá su upevnené tak že z oboch strán je zmršťovačka a drží to. Zadné koleso to nemá iba akýsi drôt ktorý sa trochu zahne. To sa mi nepáčilo tak som vyhrabal doma nejaké koleso d=38mm. Takže otáčaním smerovky sa otáča aj zadné koleso. Servá výškovky a smerovky sú v strede trupu približne na úrovni ťažiska. Kabínka sa mi otvára na pánt a uchytenie je suchým zipsom.
Motor je tlačný, s vtruľou 7x5. Väčšia as tam ani nevojde keďže medzi nou a uhlíkovou trubkou su asi 2-3mm voľného miesta
LET
letové vlastnosti sú príjemné, jednoduché na pilotáž. Najbližšie si tam asi namixujem mix krídelka-smerovka. ale aj bez toho je to dobré. Na 1000mAh baterku som lietal asi 5-6 minút. čiže nie je to veľa. Mám dve tisícky. nabudúce to skúsim s 1750mAh. vojsť sa tam vojde. Mám tu zopár fotiek z prvého letu a "inflight" video
http://www.youtube.com/watch?v=czrtVqpNe9E
http://img198.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=15485505.jpg
