P51 mustang micro prekvapí
tak mi pred tyzdnom dorazil .....
prvy let praktycky ziadne trimovanie zvykol som si na neho behom 2 min je velmy obratny (vzhladom na jeho velkost ) da sa s nim lietat na kaydom vecom poli .. zahrade ... kedze nema takmer ziadnu pohybovu energiu tak je takmer neznicitelny
dokonale pohodove lietanie
- googie
Znicitelny je sice tazko, ale davaj si pozor na naraz na cumak na tvrdu plochu. Modelu sa sice nic moc nestalo, ale prudke stupanie po dalsom odhode svedcilo o posunuti, alebo vyoseni nahor, co horsie odvtedy model leti len 15 sekund a vypne motor. Podla ludi z rcgroups mam skontrolovat vyhnutie vrtule, alebo osky, ktora takto sposobuje rychle prehriatie.
Zatial to riesim, ale daj si na to pozor
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Čau Šimon, mám ho asi dva mesiace a presne pre to, ako píšeš, že sa dá poletovať na hoc akom malom plácku, som ho kupoval.
Zatiaľ bez akýchkoľvek problémov, baterky používam okrem jedej originálky Turnigy 160mAh a lety sa s nimi pohybujú až do 8 min. Hneď som dokúpil aj náhradnú vrtuľu s kuželom, ale zatiaľ ju nebolo treba.
CESSNA 480 od RCM-Pelikán / SPRINT ľahučký dvojplošník od RCM-Pelikán -v rekonštrukcii / Quick Thunder II 3-kanál mikrovrtulník / TORO 900-vo výstavbe / BLADE mSR_BNF / P51D Mustang Ultra-Micro & SPEKTRUM DX6i
