WK 2402
Re: Lama 400
Pilot 731 píše:Nazdárek, chci se zeptat slyšel jste někdo o seřízení přijímače konkrétně povolení maximálních výchylek na servu? Rád bych radu jak na to.Děkuji
Na přijímači jsou dva potenciometry, v sadě je šroubováček na otáčení.
SENSITIVE = citlivost gyra
EXTENT = velikost výchylek.
Viz manuál.
Doporučuju si ohlídat mechanický stav - vůle v držácích listů, jejich případné deformace.
S velikostí výchylek u týhle hračky pozor, nebo bude rána ve vzduchu.
Zdravím,nechci zakládat nové téma.Potřebuju poradit.Mám obyčejný 2,4ghz vysílač WK-2401.
Mám s ním ale problém,že i když do něj dám nově nabytý baterie,pořád se mi hlásí vybitý baterie,na stupnici napětí mi pořád svítí červený diody.
Může být vysílač KO?
Jinak ten stroj,co k němu původně byl nemám,zkoušel jsem s tím spojit walkeru CB180D na 2,4ghz,vůbec nereaguje.Může se s touhle vysílačkou ovládat klasický přijímač?Nebo je to jenom na ty kombi jednotky 3v1??
mik119 píše:Zdravím,nechci zakládat nové téma.Potřebuju poradit.Mám obyčejný 2,4ghz vysílač WK-2401.
Dobíjecí články po nabití nemusí mít dostatečné napětí natolik, aby indikátor ukazoval plné napětí.
Zkus tam dát kvalitní nový tužkový baterky, třeba alkalický a uvidíš hned, nakolik se stupnice rozsvítí..
